Vložkování komína
DYK
Re: Vložkování komína
#196 Nový příspěvek od DYK »
Jak se čistí komín na tuhá paliva vyvložkovaný husím krkem? Izolace kolem těch nezerových trubek nových komínových systémů samozřejmě je ale od kdy se tento způsob používá? Normální zděný komín kde jsou obezděný komínový vložky a bez defetů, musí revizi pro připojení kotle na tuhá paliva vyhovět.
Čárls
#197 Nový příspěvek od Čárls »
Dyku se čistí měkkými https://www.kominicke-potreby.cz/kominove-kartace/c-30 Nebo silonovými co vím tak kamarád topí celý dny a čistí jednou ročně používá má max lopátku sazí a používá i čistící poleno jednou ročně zhruba14 dní před čištěním komína https://www.novykomin.cz/kartac-silonovy-p5417-55428 a https://www.novykomin.cz/cistici-tyc-cervena-1m-p7245
Dáva
#198 Nový příspěvek od Dáva »
Čárls píše: pon led 24, 2022 6:36 pm ...nerezový..Hlavně se nesmí pucovat ocelovou štětkou ale jen nerezovýn slunéčkem 8) nebo silonovou štětkou..
Oujou tak to jsem nevěděl. Doteď jsem to vždycky protáhl ocelovou růžicí nebo jak se to jmenuje.
Někde jsem četl že spolehlivě sežere kotel a nerez komín když se topí agro palivy (pelety/brikety s příměsí hlavně slámy).Kolega(sedlák) z bývalého zaměstnání topil starým obilím a plevy.Ale co to bylo za kotel netuším.
Čárls
#199 Nový příspěvek od Čárls »
Taky dub který nenecháš vymoknout z tříslovin (kotel) ale v krbovkách nic neudělá pokud je kotel či krbovky na ty pelety stavěný tak tomu nevěřím Podminka u všech kotlů je správně nadimenzovaný kotel a otopná souprava aby se kotel nedusil to je hrob pro každý kotel aj komín
Dáva
#200 Nový příspěvek od Dáva »
To ano ale v tom článku o agropalivech se psalo že při hoření se do spalin uvolňuje chlor který sláma obsahuje díky postřikům jež zemědělci samozřejmě používají. A vznika kyselina asi chlorovodíková nevím přesně. Docela bych tomu i věřil.
Čárls
#201 Nový příspěvek od Čárls »
No zde ale záleží na vysušení paliva Pokud je suché a spaliny dokáží ohřát komínovou vložku a kotel rychle netvoří se kondenzát Navíc vložky se vyrábí z kyselinovzdorné oceli nerez 1.4404
Viz třeba https://www.kominynerezove.cz ... lozky.html a volí se síla dle druhu paliva
Dáva
#202 Nový příspěvek od Dáva »
Nerezové vložky možná ale kotle a kamna asi těžko. Co já vím tak jsou ocelové respektivě plechové.
Celou dobu se tu primárně bavíme o moderních kotlích/kamnech tj. s vysokou účinností spalování 93% a více. U těchto kotlů vysoké teploty spalin nedocílíš a kondenzovat do komína budou ať chceš nebo ne.
Mám peletove automaty krbovky v obýváku a na kouřovodu/vstupu do komína udržím ruku.
Přítelkyně má automat na uhlí a na vystupu z kotle do komína je sonda/teplotní čidlo - na displeji ukazuje +- max 65°C.
Čárls
#203 Nový příspěvek od Čárls »
Dobro a z čeho chceš pak dělat komín aby to vydržel Ona ta ex učinost je hezká ale zničený komíny ? nevím já se zatím s topidlem co má tak nízkou teplotu spalin nesetkal
vlastně jo kondenzační plynový kotel ale ten už má vložky z umělý hmoty a zajištěno aby se nepřekročila teplota spalin +odvod na kondenzát z komína
Dáva
#204 Nový příspěvek od Dáva »
Nevím nejsem kominík. Komínové vložky mají asi nějakou životnost a pak se musí vyměnit. To je jako se vším . Pryč jsou časy kdy ti něco vydrželo celý život bohužel. Ale třeba se pletu.
Čárls
#205 Nový příspěvek od Čárls »
Jeden příklad životnost hliníkové vložky se udává 15 let Jelikož nemám kondenzák plynový kotel ale klasiku jde do komína 125 °při plným výkonu 12 KW nahoře na 12m komínu je o 20°míň
Vložky mám cc24 let a při každoroční prohlídce komína kamerou nezměněný stav Vložkovat plynové spotřebiče hliníkovou vložkou je i na dále možné dle vyhlášky ale ne na kondenzační kotle
Takže uvidím jak dlouho ještě vložka vydrží a jak dlouho kotel starý 8 let :)
vitex
#206 Nový příspěvek od vitex »
Kájo a Dávo,mám "nemoderní"zplynovací kotel,takže topit v něm umím dokonale i s oběma typy zátopu.Samozřejmě využívám horní zátop.Teplotu spalin výrobce udává 218°C.To je dost velký teplotní rozdíl,proto bych doporučil tazateli(Lapav)izolované komínové vložky.Pokud má ovšem dost široký komín.
Čárls
#207 Nový příspěvek od Čárls »
Víťo pokud se tam vejdou proč ne :) Pokud ne nezbejvá než dát nejsilněší vložku 1 mm stěna vydrží tam taky ale hodně záleží na výšce komínu co vím tak nejdůležitější je teplota spalin u konce komínu zde by měla být minimálně 100 stupňů za 15 minut od zatopení u kotle na pevná paliva a krbovek jinak komín dehtuje u ústí komína To je muj problém dlouhý komín 12 m :( proto je třeba u mne aby se topilo co nejdéle a komín nestačil vychládat Mám jen 150 mm pruměr a ve vnitř osinko azbest nebo co se tam dřív dávalo žádný kominík co frezujou s tím nechce nic mít minimum průměr na komin na pevný paliva je 140 a ty už tam nevlezou neb je jak když pes chčije proti větru takže jen doufám že když vydržel 50 let vydrží i nadále :-/
Proto sleduji tuhle diskuzi abych třeba na něco natrefil čet sem i o rukávu do komína který se strčí nafoukne a přilepí ale tomu moc nevěřím že by to vubec vydrželo a spíš to je na plyn a kondenzační kotel
Tak zatím mějte se musim zas pokračovat na rekonstrukci obýváku :friends:
Vedra
#208 Nový příspěvek od Vedra »
Ano teplota spalin prostě nesmí klesnout pod teplotu kondenzace dehtu. Taky mám 12m komín, keramickou izolovanou stavebnici, z toho 8 metrů nevytápěných. Spotřebič dnes už nijak zázračných 80%, teplota na hrdle něco přes 200 C. A po zatopení byl v komíně dehtopád, zateplil jsem na půdě zvenku 10 cm vaty co jsem dosáhnul z žebříku asi 5m, pořád to nestačilo, tak jsem zateplil ještě kouřovod v místnosti. Teď už je to cajk, v budoucnu půjčím lešení a zateplím pro jistotu zbytek na půdě až pod střechu.
fikejz
#209 Nový příspěvek od fikejz »
Proto jsou taky všechny moderní komínový systémy navrhovaný tak, že vnitřní vložka, lhostejno zda nerezová, nebo keramická je obložená izolací. Já mám z kotelny Shiedel, když jsem ho před cca 20 lety kupoval čuměli na mě ve stavebninách, proč chci tak drahý komín a ještě izolovaný když v něm budu topit klasickým kotlem- no proč abych ho dnes nemusel přestavovat kvůli novému kotli co bude mít studené spaliny. Tak jsem koupil UNI - který zvládne vše i plynový kondenzační kotel i ten na klasický pevný paliva. Ještě mě čeká zbourat asi metr a půl druhýho komína, kterým se topí v kachlových kamnech v kuchyni, protože ten poslední metr a půl je jak dehtem natřený. Přitom mám dříví suchý, několikaletý, ale nahoře už se komín pořádně neohřeje a fajrovat do komína jen kvůli tomu taky nebudu. Dělá se keramická přechodka ze čtvercového 15x15cm komína na kulatý, k tomu zdící i dekorační tvárnice s prostorem na izolaci mezi tvárnicí a vložkou minerální vatou. Tím to vyzdím a bude pokoj.
Čárls
#210 Nový příspěvek od Čárls »
Jen ještě k tomu dechtu mě na to skvěle funguje čistící poleno nebo sadpal a pokud dám občas do ohně (malýho panáka jako odměrka ) nasypu azabalím do papíru a když přikládám přihodím
tak většinou po časa slyším jak něco padá dolů komínem Tak sem se zbavil dehtu co tam byl z dob kdy se topila borovice odřezky z pily
Zpět na „Dům a stavba“
