Skladování obilí
Re: Skladování obilí
Tak jsem sklidil...., vyhlašuji tipovací soutěž, kolik toho bylo.
Tak do mě
Tak do mě
No 5 metráků, cca. Pravda je, že ke mně už poslední dobou prosakovaly informace o přemnožených myších atd., ale že by to tak dokázaly vyžrat, to jsem nevěřil. No nic, příště, tento rok to bude stačit.
Neskladujete někdo obilí v IBC nádrži? Mam spotřebu cca 16 metráků a tak by mi mohli 2 nádrže stačit místo sudů. Otázka jestli by obilí padalo výpustím kohoutem,ale ten bych kdyžtak zrušil a udělal místo něj na vysejpání dvířka. Nebude se to v é nádrži nějak pařit?
Skladoval jsem v něm mysliveckej oves.
pokud tam dáš suchý a deklíkem nahoře větráš,tak je v pohodě
akorát ten oves špatně ,,teče"-měl jsem odšroubovanej ventil
a dovnitř strčil klacek a když s ním vrtíš tak ti to teče ven na ucpání stačil kus hadru.
.Zbytek jsem naklonil a vysypal.Nebyl problém s myšima.
Dej si to vejš,abys tam pod to dostal kýbl.Toho ovsa tam bylo asi
15 pytlů.Mohlo by to stát i venku,ale ať na něj nesvítí slunce.
Rychlejma změnama teplot by se to mohlo pařit.
Nechá se tak zužitkovat nějakej kontejner třeba prasklej co se ti nehodí na vodu.
Milan
Jěště nakonec
přeju i s rodinou - hodně zdraví a štěstí do nového roku všem
Milan
Jěště nakonec
Přesně tak sem si to i představoval,když to nepoteče tak do toho zašťourám a do kýble to napadá. Vejš to je v úmyslu,pěkně na podstavec na kolečkách,aby se stím dalo manipulovat pod kolníkem.
Díky,Tobě též
Díky,Tobě též
Chcel by som sa podeliť o svoje skúsenosti s uskladnením obilia v IBC kontajneroch.
IBC treba vyberať s čo možno najširším hrdlom, aby sa dal napĺňať priamo z vreca alebo pomocou veľkého vedra. Ventil som odstránil a otvor je uzatvorený iba originálnou zátkou.
Vlhkomer na obilie nemám a preto nechávam po žatve obilie cca 1-2 mesiace v otvorených vreciach vyvetrať. Potom ho nasypem do IBC. Do jedného IBC vojde 15 vriec obilia. Kvôli úspore miesta IBC stohujem tak, že medzi ne vkladám hranoly hrúbky aspoň 20 cm. To mi umožní prístup (opätovné plnenie) dolného IBC.
Obilie cez otvor ventilu nechce vypadávať, alebo veľmi zle. Preto som si zostrojil zo starého vysávača a asi 30l vedra "priemyselný vysávač". Vysávač vysáva vzduch z vedra a druhú hadicu idúcu z vedra strčím do otvoru, kde bol pôvodne ventil IBC. Takto sa mi darí bez námahy naplniť aj celé vrece.
Občas napadnú škodcovia obilie a keďže nechcem používať chémiu, tak IBC napustím CO2 a škodcov usmrtím. Jednu zátku na ventile mám upravenú na pripojenie hadice, cez ktorú púšťam CO2 do IBC. Nasýpací otvor IBC odskrutkujem a na povrch obilia položím horiacu čajovú sviečku. Pomaly púšťam do IBC plyn CO2 a sledujem plameň sviečky. Keď zhasne je IBC plný a môžem nasýpací otvor zatvoriť. Poslednou dobou z preventívnych dôvodov napĺňam IBC CO2 začiatkom zimy.
Zaujímavé .... daj foto toho,, vysávača,,.....
Na foto je komplet zostava môjho vysávača obilia z IBC. K celej zostave mám dve dôležité poznámky.
1. pozn.
Zahnutá trubka slúži k tomu, aby som mohol z IBC (cez vypúšťací otvor) vysávať zbytky obilia z bokov kontajnera. Bez nej vysajem obilie zo stredu a po krajoch na dne zostane cca 1 vrece obilia.
2. pozn.
Všimnite si zmenu odtieňa súdku v cca 2/3 výšky - je to výška obilia v sude. Keď vysávam obilie, tak sledujem tento tieň a mám prehľad o naplnení suda a môžem ukončiť vysávanie podľa potreby.
1. pozn.
2. pozn.
