Skladování obilí
- fastrac8250
Re: Sklad obilia
na podlahu istotne ziadne drevo bezne podlahove skaly maju iba betom pripadne perforovanu podlahu kade sa vhana vzduch na prevzdusnenie obilia
Re: Sklad obilia
Re: Sklad obilia
Chlapi, měl bych dotaz. Neskladujete někdo obilí v ibc kontejnerech?
Do nejčka jsem ho měl v modrej plastovejch sudech, ale zvířectva přibývá a sudů je málo. Takovejhle kontejner se mi zdá ideální, ale nevím jak je to s vysejpáním. Projde zrní(bude se sypat?) tím spodním "ventilem" resp. výpustí?
Co si o tom myslíte?
Re: Sklad obilia
zrovna předvíčírem sem viděl dělaný velký silo ze dřevěných fošen a starých trámů. Normálně sešroubovaná velká bedna přidělaná ke zdi. Zrno tam tahají z vlečky pomocí navijáku.
Zároveň sem tam viděl i ty IBC kontejnery, ale měly ty kouhouty odstraněné a místo nich byly z plechu udělané "trubky" s přírubou, která byla přišroubovaná ke kontejneru. Vepředu byl místo normálního kohoutu udělaný střižný kohout jako je na medomedu.
- fastrac8250
Skladování obilí?
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jak skladujete obilí? Já mám hodně prostorů pod střechou tak mě napadlo tam udělat něco dřevěného do čeho bych je vyfoukal a potom bych je vypouštěl jako ze sila. Máte někdo něco takového?
Re: Skladování obilí?
Pozri sa do Jirkovho vlákna (myslím, že sa volá Jirkov Zetor 7245, proste uživateľ Zetorak Jirka) Má na rajčati fotky, aké pekné silá z dreva má spravené
- Antony30011
Taky nad tim premyslim... Ale narozdil od tebe nemam hodne mista pod strechou respektive mam, ale je plno co treba skladovani v bigbagach? Nezkousel nekdo? Samozrejme za predpokladu, ze bude dobra vlhkost.
Ve vakách jsem měl asi 15tun,ale ty zkur.ený myši jich asi 6 prokousali.
Naper to IBC kontejneru. Do té kubíkovky se vleze tak kolem 8q, oddělej ventil, prdni tam kolík ze dřeva a mět to mužeš kde si vzpomeneš. Nasepat to jde rovnou z vlečky a mužeš to stohovat, převážet na vydlích rovnou k zvířatům, kde to vydrží celej rok. Neznám nic lepšího a lacinějšího. Akorát bych to možná nedával do těch od polymeru atd..
Dá se použít komposter s malými otvory nebo sud na vodu je toho hodně.
Tak ja toho nemávam až tak veľa, ale najprv ich mám v novej garáži vo vreckách a potom si sypem do vedier od stierky (alebo občas do takých 60l od lepidla Rakol) a mávam ich v starej garáži, v ktorej sú občas aj myši, tak tam vo vrecku nemôže byť
- Antony30011
Do ibc to planuju v krajni nouzi. Mam tri. Ale bigbagu muzu mit co bude chtit. Spis mi slo o to jestli se nezapari atd. Ale v bigbagach teda leda najmout secky obecni kocky a pasti jo? doma to mam v pytlach a je to v klidu, ale na stodole nemam zkusenost. Zkusim co pude, diky diky nechce se mi prave stavet, respektive nemam kde, nejaky dreveny ohrady nebo neco. Bigbagama se da aj snadno hejbat
- zetorak jirka
Je pravda, že dřevěný syla, jsou pro obilí nejlepší. Ano mám sýpky na patře stodoly, 2krát po120metrákách a 1 na 200 metráku,pro obilí tonejlepší,Ale jedna nevýhoda tu je . s myšima problém nemám, ale celou zimu krmím vrabci z celího okolí, ve stodole to jen hučí a všechno posraný, nic s tím nenaděláš. jelikož jsou v sýpkách trámy od konstrukce střechy a truby od kapsáků, tak to nejde ani nijak zaplachtovat. tak že vrabci vyžraný jak holuby, že by si s nima mohl orat a když všechny sednou na okapy, tak se pěkně prohýbaj. A pak že nikde nejsou vrabci, jsou všichni tady. Jinak skladuji take i ve vakách a je to bez problému. ale musí to mít při naskladnění správnou vlhkost, maximálně 14 procent, víc né.
Já to taky řešil a po x letech koupil silo
