stavebni michacka SMA-150
cau chlapi,vcera jsem koupil michacku asi SMA-150 a tak denska jsem ji rozhejbaval,ma to snekovou prevodovku a nebyl tam olej-tak jsem tam neco nalil a ted to protika
nema nekdo manual na rozmer lozisek a gufer -at to nemusim nejdrive kuchat a pak kupovat ale udelat to pri jedne praci
diky
foto neni moje je z netu
diky
- Přílohy
- large-michacka-125l.jpg (9.29 KiB) Zobrazeno 8006 x
Re: stavebni michacka SMA-150
Nevím jestli je to přesně ono: http://www.diamec.cz/obr/2009/11/16/883 ... %20150.pdf
Já to hledal pro svou a teď nevím jestli ta tvá je jinačí Koukni tady: https://www.google.cz/search?q=m%C3%ADc ... XrUuPPg5gL
Gufera tam mají ale v sadě a maličkou fotku ze ktrý nepřečtu co je to zač.
Dílna je dílna
http://www.abaservice.cz/stavebni-vytah ... 84-3-M-150 mam to coje na fotce v prvnim odkazu,ale s touto snekovou prevodovkou-takyjsem u nich hledal a neprecetl to-tak zkousim kdo to ma-kamos ma ten tu z linku a manual nema tusim ze to bude jadna a ta sama snekovka
stejne dik
uplne v pravo je to rozkresleny-snekovka
prave ze u nas to vsechno koupim za zlomek ceny ale veet co-hold to budeu muset kuchnout-chtel jsem toi udelat pri jednom
stejne dik
Taky mne to čeká. Koupil jsem za levno míchačku MLB 150 ale míchač si moc pomáhal kladivem a tak je buben kničemu. Je tak zmlácenej že leží na lopatkách vevnitř a tak to špatně čistí stěny a lepí se to vevnitř. Buben jsem sehnal za Uh.Hradišťem , dlouho jsem laboroval s dovozem až se nakonec syn sebral a zajel si tam sám.
Jakmile teď dodělám tu věž ze zdvižky za traktor tak jde míchačka do dílny a bude se kuchat.
Dílna je dílna
kamos ma tu m-150 a to je parada-jenze kdyz jede tak 5000 a jet jeste treba 50km a vic-toto bylo v obci za 2tacy jede normalne s nipujde betonovat jen ze itaka olej-tak to chci dat do kupy abych to nemusel hlidat-asi se na to vrhnu kdyz neni co delat
at se ti taky dari-je jel pro ni ze traktorem a s rukou ze to dam do retezu-no nastartuji a neproslapne se jeden koboucek na spojce-a to tammam ty silnejsi -no malem me mrsklo-tak jsem se jebal ze spojkou na6718-jeste tam mam 75% toho kloboucku dole pod spojkou-nemuzu to najit kde je
Já ji taky koupil tady u nás. Pán šel do důchodu a končil s podnikáním a jelikož se známe ze stavebnin tak ji nechal fakt za dobrou cenu. Jen ten buben jsem prostě radši sehnal a koupil. Nemám rád když to je v bordelu.
Dílna je dílna
no keby ze sa pytas cca 3 tyzdne skor poradil by som lepsie ale aspon nieco, ja mam trosku iny typ ale prevodovka vyzera byt rovnaka
loziska 2x 30305 A
1x 6210
1 x6208
gufera 45x62x12
a druhe uz neviem
no len rozobrat prevodovku nie je take lahke lebo musis dat dole bubon, v bubne je matka tu musis vykrutit a na klinku a kuzelii drzi bubon, inac prevodovku nerozoberies, a ja som mal dost velky problem tu matku odkrutit lebo bola asi 20 rokov v betone a vode , takze som bubon musel rozrerat matku som vykrutil potom to nahriat autogenom ,a az tak sa mi podarilo dat pozostatok bubna dole
loziska 2x 30305 A
1x 6210
1 x6208
gufera 45x62x12
a druhe uz neviem
nas Traktorik ZETORIK http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 37&t=36105
to vypada ze je ona ta prevodovka,jeste jsem na to kouknul na zadni dekl a sundal-je tam matka ktera drzi zadni lozisko a pod nim je snekove kolo-myslel jsem ze bych to cely vyrazil do predu i s budnem???to nepujde??myslis?? ze bych buben nesrouboval-toje asi nadlidckej vykon tu matku dat pryc
koukam kladky na navijak??-davas i gufero nad lozisko??
no tak som to skusal aj ja ale gufero je zhora hned pod bubnum a na hriadeli je osadenie takze neda sa to inac rozobrat iba zhora
a hridel jde tim padem ven zadkem??chapu to dobre???
jinak diky aspon nekam jsem se posunul-aspon zjistim pomer sil ja V michacka-moudrejsi ustoupi
jeste koukam jak jsem kuchl jen ten dekl zezadu(odspodu)ze tam cumi kulickove lozisko na me-asi jeste starsi kus jak ja
coz by znacilo ze bud to budu muset asi kuchnout a pak koupit nebo se zatim na to vysrat-parat buben-coz me asi nemine kdyz je dobry se mi nechce
Naposledy upravil(a) matisx dne pon pro 29, 2014 8:48 pm, celkem upraveno 1 x.
na vrchu prevodovky mas takuto prirubu
http://www.abaservice.cz/stavebni-vytah ... PREVODOVKY
na jednej jej strane je gufero , na druhej je lozisko ta priruba je prikrutena k prevodovke a k tej doske na ktorej je elektromotor, tato cast ti zostane na hriadeli a tak nemozes vymenit gufero ani lozisko lebo gufero sa dava zo strany od bubna
http://www.abaservice.cz/stavebni-vytah ... DEL-410-mm
takto vyzera oska, kuzelova strana ide do bubna potom nasleduje jemny zavit ten zavit ma mensi priemer ako oska dalej , takze nevykrutis zaistovaciou matku a nemozes to rozobrat tak aby oska zostala na bubne a vsetko si dal dole
dost blbo to asi vysvetlujem ale snad ti to pomoze
ak das dole ten maly dekel na prevodovke tak tam by mala byt zaistovaci matka podlozka a lozisko
presne jak pises vzadu maly dekl a je tam matka-kdyz ji nepovolim nejde sundat ten dekl vetsi co kryje snekove kolo(v desce jsou diry na srouby-jako stahovak)to jsem mel dole taky a dal jsem to neskousel-jeste tam byla segrovka ktera jistila to snekovy kolo-dal nevim
logicky jsem vychazel z toho ze kdyz to zadni lozisko drzi buben aby nevyjel ven tak to predni ho drzi aby nesjela hridel dolu??
jenze to lozisko je jeste mezi dvema deskama(prirubami) to predni jestli to dobre chapu
zitra ofotim jak to vypada
budu hlidat olej a basta-----me to stejne neda a jak zapnu flexu.... jeste musim koupit co2 porad me chybi-zvyk na elektriku
Naposledy upravil(a) matisx dne pon pro 29, 2014 9:00 pm, celkem upraveno 1 x.
tak ako pises v podstate ak budes pokracovat tak sa dopracujes az k tomu ze ti na oske zostene ta priruba s loziskom, zaistovacou matkou a guferom (lozisko som ja rozbil lebo som myslel ze to pojde ako chcem ale neslo )
aj ta krajta-to jsem slyset nechtel-to nevypada na rozborka sborka na 2hodiny
ja chtel jeste ten den betonovat--ne az pristi tyden jak pises ty
presto velky dik aspon vic co a jak
predpokladam ze olej ti tiekol okolo bubna ? tak ho castejsie kontroluj nech to netocis na sucho, lebo ja som mal iba pertinaxove koleso nie liatinove ! lebo z nasej miesacky zostane povodneho velmi malo, vsetko uz bolo prehnite takze ak ju mas ako tak funkcnu a nemas cas ju dat poriadne do kopy tak by som to nechal tak
