stavebni michacka SMA-150
Re: stavebni michacka SMA-150
pekne prace-to ja uz na ni nesahnu-uz dve kolecka namichala tak pojede dal akorat me sere to gufero na tom budnu-necham tomu volny prubeh-ted davam dohromady ktm 520 to ma prednost tam me boli hlava-hlavne financne
Dobry den,
taky delam ted na michacce sma 150 a nema motor, chtel by poprosit jestli nekdo nema parametry jaky by tam mel byt- otacky, vykon, syn-asyn..
Diky moc Honza
Diky moc Honza
Zdravim ptreboval by som snekove koleso do miesacky asi sm150 vnutorny priemer je 45mm vonkajsi asi 215mm hrubka 53mm nevie kde to zohnam
Dílna je dílna
Hej je to toto dikes uz len prachy
Tak jsem taky stahoval buben. Šílený... Matka na hřídeli mi šla povolit vcelku dobře. Ovšem buben jsem sundával na několik pokusů několik dní
Nejprve klíny pod buben, potom autogen, na závěr opravdu hovadský stahovák, který jsem přivařil k bubnu, samozřejmě mlácení palicí na hřídel. Nic.... stahovák jsem šponoval dvoumetrovou lešeňovou trubkou. Už jsem to chtěl vzdát. Že buben prostě odřežu flexou. Nakonec jsem dal na radu, že mám nechat stahovák našponovaný přes noc. Ráno jsem ho zase o kousek našponoval.. Odpoledne jsem to zkusil ze zoufalství už naposledy a najednou to povolilo. Hřídel byla šíleně orezlá. Dávám příspevek pro ty co se do toho chtějí pouštět, že to nemusí být úplně snadné...
