Komín - izostatické vložky
Re: komín-izostatické vložky
já jsem už taky začal stavět, dostavěl jsem to pod střechu a pak teploty venku spadly pod 5stupňů takže pokračování na jaře. Ještě že tak, aspoň nemám nedodělanej komín nad střechou ale pěkně schovanej. Takže já v něm budu topit až letošní zimu, čili test doufám v září. Až budu mít čas tak dám fotky
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Já ho už mám dostavěný. Jen jsem ho ještě nevyfotil
A už ho mám i popraskaný Pomohl jsem mu hloupýma petrama s výkonem cca 6kW když jsem si přitápěl abych mohl rubat i přes zimu. Upadl mi takový ten nátrubek 45° sopouchu. Zkoušel jsem ho lepit. Zatím ten komín ale nevyužívám. Když jsem ho vybíral, psali, že je odolný i vůči vyhoření sazí. Možná ano, ale asi zapomněli dodat, že jen jednou. Když ho odvalí i hloupé petry s 6kW. Bacha na to!
Re: Komín - izostatické vložky
A jaks měl ty petry do toho sopouchu zaůstěny? Měls tam nějaky těsnění?(máš-li,dej fotku) A bylo to při roztápění, nebo při provozu?
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Uvažuju o tom, že budu uvažovat, že bych mohl začít přemýšlet o tom, že bude jednou potřeba udělat novej komín. Jak to tady čtu, bude to docela písemka. Zatím mám jen dobovou díru obezděnou cihlama... Ještě tomu dám asi čas ale kominíka jednou zavolat budu muset.
Každej výrobce si vychvaluje to svoje, takže tím se nedá řídit. Tak jsem dlouho pročítal diskuze a skušenosti o klasických šamotových komínovkách a našel jsem hodně negativních zkušeností s praskáním hned nad sopouchem(zaůstění kotla do komína) a to u většiny velkých výrobců. Dokonce i ti kteří psali že to určitě popraskany nemají pak oddělali rouru od kotla a po zkontrolování komína zjistili že to mají popraskany taky. Psal někde i borec kterymu to stavěli přímo schiedeláci, tak to reklamoval, provedli výměnu komínovek (dole odeberou a nahoře přidají-sesunou se dolů) a stejně mu to popraskalo, tak se postup opakoval a když mu to popraskalo potřetí, nabídl mu schiedel že mu to vyvložkujou nerezem, ale pokud zaplatí materiál. To jsem si řikal že to je fakt pěknej výdrb, novej komín ještě vložkovat, čili celkem náklady dejme tomu 30 tis.
Tak jsem hledal dál a našel zmínku o izostatických vložkách, tak jsem zjišťoval a hledal, ale nikde v diskuzích žádny negativa(pozitiva většinou nikdo nepiše, bere to jako běžný stav že je něco v pořádku), asi to byla tehdy ještě mladá technologie. Tak jsem se obrátil na technika heluz (pokud jsem dobře hledal, tak s těmahle vložkama začal dřív než ostatní), ale po pár mých otázkách přestal odpovídat, tak jsem se dožral a napsal rovnou řediteli heluzu co to má za partnery. Omluvil se a odkázal mě na ředitele divize komínů heluz. S tím už jsem komunikoval dlouho a na vše mi odpověděl, tedy mi například i napsal že ani při vyhoření sazí tyto vložky nepopraskají a že při zátopu a topení se nesmí přesáhnout teplotní nárůst nad 100° za minutu, což většinou způsobuje jen LTO, benzín, apod. atky mi napsal že tyhle vložky testujou tak že je nařejou na 1000°C a pak je hodijou do studené vody - i tohle prý vydržijou. Na netu jsem pak našel fotku jak naplnili šamotovou vložku i izostatickou obarvenou vodou a po určité době byla šamotka nasáklá a izostatická ne. Tak jsem si řekl že radši připlatím a jen čas ukáže jestli jsem udělal dobře. Koupil tedy prům 200mm, 8m jeden a půl průduchu(přisávání vzduchu), doprava zdarma, cena cca 22TIS. a stavěl jsem si to sám. Kominík mi řikal že to takhle pěkně a vzorně postaveny ještě neviděl(dostal to i s fotkama ze stavby ).
Tak to jsou moje zkušenosti.
P.S.- jinak zajímavá technologie je FURANFLEX - vložka
ještě jsem našel tohle, ale video tam není
https://www.jawar.sk/fotogalerie/test-i ... ej-vlozky/
Naposledy upravil(a) imaginaro dne sob pro 16, 2017 10:37 pm, celkem upraveno 1 x.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Mám je v komíně taky prasklý, vložky jsou Keramika Letovice. Teď je otázka jestli to řešit. Už na to nějakou dobu topím. Příště bych už šel do nerezu. Mám s ním vyvložkovaný druhý komín a žádný problém s tím nebyl.
Já mám v návodu u CS komínu napsáno že vložky nevydrží přímý plamen, spotřebič musí mít deflektor plamene, v případě použití spotřebiče bez deflektoru jako kamna petra apod. použít dlouhý kouřovod zalomený více koleny.
to píšete o izostatických vložkách nebo šamotkách? Kolik máte tloušťku stěny vložky?
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Já mám ještě staré totalitní šamotové vložky. Komín jsem stavěl podle toho, kolik se mi zrovna podařilo sehnat vložek. Bohužel se mi nepodařilo sehnat poslední vložku a tak jsem s vložkováním skončil 12 cm pod vrchem komína. Když jsem komín stavěl, tak mi kominík poradil, aby jsem mezeru mezi vložkou a stěnou komína obsypal jemně prosátou škvárou z černého uhlí. V žádném případě to nemám ničím vylívat, protože vložka musí být volná, aby se mohla pohybovat při rozpínání. Dodnes jsou vložky v komíně v pořádku. Tak nepraská vám to právě tím, že je někde máte napevno? Třeba zabetonované v hlavě komína?
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
Jen dodám že ti borci na netu nevěděli že ty šamotky mají popraskany dokud se nepodívali sopouchem nahoru. Měli prasklých 4 i 5 nad sebou hned nad sopouchem, výš byly v pořádku. Vypadalo by to sice na olíznuzí plamenem při zátopu, ale psal tam i borec co zatápěl pomalinku a hlídal teplotu spalin z kotla a psal že asi po 3h pomalého zvedání teploty uslyšel ranu, tak po vychladnutí mrknul do sopouchu a praskly mu taky. A měl to s dilatací jak je v návodu.
Vložky (šamot i izostat) musí opravdu dilatovat všemi směry, komín 10m prý se dokáže natáhnout i o několik cm.
Rokur, nenapěchuje se ta škvára těma dilatacema taky? Pokud to nezůstane otisknuty, tak při každym smrsknuti se sesype,ne?
-můj dědeček-
-můj dědeček-
mě sopouch prasknul po osmi letech, po výměně krbové vložky, původní jsem si dopojoval sám a měl jsem tam namotanou šňůru, novou dopojoval kominík a tu mezeru vymazal nějakým tmelem a proto to podle mě ruplo, řešil jsem to s ním a mám od něj podepsané uznání že za to může on, a že mi to opraví, mám eko 200mm, dilatuje všude všechno, ohřátý komín se mi prodlouží o 10cm na 11m výšky, to jsem si ověřoval
Taky jsme letos vybourali starej komín a postavili novej. V devět hodin dopoledne jsem nadával synátorovi kterej dělal na hlavě komína hlouposti. V šest večer byl desetimetrovej komín vyveženej a zametal jsem neuvěřitelnej bordel ve sklepě. Nechtěli jsme dělat nepořádek a tak loupal cihle a pouštěl je sopouchem dolu. Tam to vždycky vypadalo že jede vlak,rachot a potom přilítla cihla.
Koupil jsem sadu Schiedel , dvacítku s větrací šachtou. Ty tvárnice by teda šly udělat líp. V dnešní době je standard broušený bloky a ty tvárnice by si to teda zasloužily taky. Notabene při jejich ceně. Rozdíl výšky hran několik milimetrů,klidně i pět se dá těžko spravit poklepem.
Stejně se dá usadit tak tři maximálně čtyři tvárnice a potom počkat do druhýho dne. Dělal jsem taky kotvení komínu , jak do kleštin tak ke krovům.
Dílna je dílna
Peyrak: o su zvědav jak to spraví. Já tam nebudu mít ani tu voskovanou šňůru(možná tak leda tu měkounkou z hornbachu) , já si kolem tobo namotám sibral, ten běžně používají kominíci, je to taková bílá vata co snese myslím 1200°C. Mimochodem, taky jsem právě četl, že si do sopouchu na šťouchali tu šňůru a pak se divili že jim to prasklo.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
