příjem DVB-T, rady
Re: příjem DVB-T, rady
tak možná to zvelečil, aby odradil od nákupu přístroje, který bude velmi brzo k ničemu
on nechcel kupovat novy , len sa pytal preco mu to nejde naladit, ale dnes sa neoplati kupovat SD prijimac to mas pravdu
nas Traktorik ZETORIK http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 37&t=36105
Sky link a cs link je banda vychytralych zlodeju. Mel jsem satelit s kartou cs link, nejprve vse zdarma, pote kdyz uhradim jednorazovy poplatek 1000kc budu mit na trvalo zaruceny prijem zakl.programu,uhradil jsem, pote prisla novinka ty jejich servisni poplatky coz uz me tak nasralo ze jsem to zrusil a uz nikdy vic to v baraku nechcu. Ale kolik lidi takhle naletelo? No vydelali si peknych penizku...Nedavno jsem mel telefonat z O2 kde mi nabizeli O2Tv na mesic vyzkouseni zdarma a pote mohu vratit.Tak jsem to jen tak z prdele vyzkousel. No na to ze jsou tam stejne programy co chytnu na klasickou antenu plus par slovenskych a bbc a cnn ktere me absolutne nezajimaji tak za 399kc mesicne ani nahodou. Tak jsem jim to po mesici vratil a adios amigos. Predpokladam ze t-mobile TV to bude mit podobne. Takze muj zaver je ze klasicka antena mi bohate staci a uz zadne satelity doma nechcu
--Zetor 6911 r.v.1/1979--
u nas je problem s DVB-T signalom, takze okrem satelitu nemas inu moznost, a zo vsetkych poskytovatelov je stale Skylink najlacnejsi
bohužel. Přesně tak to mám se signálem a možnostmi i já.
Myslím že už som tu dával odkaz na fórum kde sa podrobne touto problematikou zaoberajú.
http://www.ab-forum.info/index.php
Ja už mám tiež dve skylink karty deaktivované lebo neplatím servisný poplatok. No mám našťastie iný zdroj príjmu bez poplatku.
jo, tak zařízení co si tahá klíče z netu, je taky řešením. To ale nic nemění na tom, že HD je citlivější na kvalitu signálu než SD
chcem sa spýtať nepozná niekto nejaký stroj ktorý je cez net a chytá kanali a možem ho použiť v telke napr niečo formou usb kluča?
Šibaj, furman, kone bičom, ak si dobrým pohoničom...
Chtěl bych se zeptat, jestli je tu někdo, kdo rozumí tomu, jak dochází k rušení TV signálu.
Soused mě krutě nařknul, že když na zahradě něčím jezdím, tak nemůže sledovat televizi.
Vím, že to kdysi dělaly fichtly, ale teď se mi jedná o stroje:
Zetor 35 Super
Traktorbagr CAT
UNC 060
P V3S
VW Transporter 2,4D
Je to možné, nebo kecá? Obzvlášť v době digitálního vysílání?
Zetor 35 Super
Traktorbagr CAT
UNC 060
P V3S
VW Transporter 2,4D
Ty stroje na televizi nemají vliv, můžeš si to ověřit na své televizi. Mám v dílně stařešinu stojanovku, motor jiskří a dřív když byl ještě analog tak se nedalo koukat a teď nic. Jezdíš asi taky už dlouho a rušení nezačalo z ničeho nic teď najednou. Navíc bydlíme u hlavní silnice a dřív když projel nějaký vrak tak se příjem přerušil a opět po digitalizaci bez problému.
Pokud dobře vidím vše jsou vznětové motory nafťáky takže zde by rušení nemělo být vůbec žádné maximálně při startování
Zdroje rušení jsou vozy benzín a klasické staré zapalování kladívko rozdělovač a indučka ne už novější tyristorové zapalování
Dále to bývají jednofázové motory s kotvou bez odrušovacího kondenzátoru.
A co takhle LTE? Neruší mu toto?
A tím pojmem LTE je myšlen jako mobilní internet?
On tvrdí, že se na televizi nejde dívat když jezdím po zahradě.
Bohužel je to ten typ souseda, se kterým není radno se ani dávat do řeči, natož tak se pokoušet testovat jaký vliv na jeho TV mají jednotlivé stroje.....
A tak si říkám, jestli jen nekecá, protože nemá pádný argument k tomu, jak mě donutit, abych přestal jezdit po své zahradě svými stroji.
Hele tak mě napadlo nedržkuje hlavně o víkendu ? Pokud ano a není u vás vyhláška o nedělích a svátcích bych ho ignoroval a kašlal na to
Pokud mu opravdu ruší tak si pozve inspekci z radiokomunikací a pak by se to mohlo řešit pokud by to nějaký stroj dělal
Spíš si myslím že si koupil setobox na DVBT 2 a mizí mu obraz na vteřinu a pak zas naběhne
Mě to na televizi taky dělá, ale je to setoboxem stačí když se vypne třeba světlo na chodbě a na chvíli zmizí obraz obojí je každý na jiné fázi takže jedině zemak by to moh dělat ale až za hodinama neb stejný se stane pokud zhasne světlo nahoře soused či něco zapne Zkusil sem setobox vyhodit a nechat bez na přímo na anténu a DVBT(zatím funguje) tak to nedělá jen se setoboxem na DVBT2 dělá to tedy setobox a zřejmě ošizený spínaný zdroj
LTE je myšleno signál mobilních operátorů a kdo má za dědinou buňku, divil by se jak silné to rušení může být. Čím silnější provoz, tím vyšší rušení. Nic méně, pokud se problém s rušením pozemního signálu vyskytuje jen u "jednoho" v okolí je to divný a problém bude nejspíše u něho s jeho stavem vedení a tak. Úsměvně působí i ta informace o vypínání čehokoli. Myslím, 6e i to svědčí o kvalitě příjmu, filtrace a vedení. Jo!!! Bez "měřáku" se spousta věcí neprojeví a neví se o nich. I anténa se blbě nastavuje navíc u DVBT.
