příjem DVB-T, rady
Moderátoři: rezis, Leo
Čárls
Re: příjem DVB-T, rady
#91 Nový příspěvek od Čárls »
Jardo to je dle místní situace já taky vidím přímo na černou horu a mam klasiko starý sejte na pudě pod střechou už asi 30 let jen svýho času když ještě nebylo DVBT sem měl 3 anteny a kanálový slučovače
Nyní jje jen jedna a je klid na záda sice chytám i hradec ale ten je přes kopúec Poláky sem uplně vyrušil stejně tam dávaj kulový jak na našich prodramech
Pokládám podlahu v obýváku a kolena mě bolí jak čert i s nákoleníky
Já jinak co sem doma si užívám klid a ticho je zapnutý jen Pc ale vypnutý zvuk to ticho je Nádherný :wink:
Britt
#92 Nový příspěvek od Britt »
Já už nevím, co to ticho je, protože bengálská kočka v baráku je horší jak Poltrgajst a jám mám dvě a k tomu toho malýho mourka. Do toho mi občas začne chrápat kulekouš, takže ticho nehrozí, jedině, když je všechny vyženu ven.
mastnacek
#93 Nový příspěvek od mastnacek »
Chlapi, vy se ve vsem vyznate. Koupil jsem mamince DAB radio, signal na par mistech je. Ale potrebuju naladit Cesky Rozhlas Hradec Kralove a furt me tam skace Liberec. Asi tak nejak tusim, ze se to ridim tim, jak je kde silnejsi signal? Antenu to ma obyc vysouvaci, zadnej dalsi kolik na externi.
murár
#94 Nový příspěvek od murár »
Tu sirokopasmovu anténu Emos som mal asi 5 rokov.. Najviac programov som mal na tejto antén len často sa sekal obraz až na koniec ostali štvorčeky tak som ju vymenil ale uvažujem že si ju opäť kúpim.
Britt
#95 Nový příspěvek od Britt »
Mě ta anténa slouží už od začátku DVB-T a plná spokojenost. To kostičkování mi také zpočátku zlobilo a na to prý bohužel není léku, protože tento signál by se měl správně šířit stejně jako mobilní signál, a přenašeč by měl být každých pár kilometrů. Teď už je od toho dlouho klid.
imaginaro
#96 Nový příspěvek od imaginaro »
Jj, logaritmickoperiodická anténa je výborná volba cena/výkon, vozívám ju v osobáku pod stropem na dovolenou k televizi ;-)
-můj dědeček-
vitex
#97 Nový příspěvek od vitex »
Dej mi prosím nějaký odkaz.Něco takového bych potřeboval na chatu.Nebo je to ta co má v odkazu Britt?
imaginaro
#98 Nový příspěvek od imaginaro »
Jj, Brit ji má v odkazu. Čím je delší, tím více přijme, ale o to více je nâročná na přesné zamíření na vysílač, když je slabej signál. Ale pozor, ať nekoupíš dvoupásmovou(prvky vepředu jsou výrazně menší než vzadu), tam ti větší délka nepomůže. Musí být pouze na UHF a dokonce se dělají i se sníženým ziskem v pásmu internetu(na okraji UHF), aby to míň rušilo.
Třeba tady, možná jsou i levnější(su na mobilu)
https://www.tipa.eu/cz/antena-venkovni- ... iwQAvD_BwE
Naposledy upravil(a) imaginaro dne úte led 18, 2022 11:26 am, celkem upraveno 1 x.
-můj dědeček-
vitex
#99 Nový příspěvek od vitex »
Díky,asi si objednám odbornou firmu.
Čárls
#100 Nový příspěvek od Čárls »
Rozumná volba Víťo ono to peklování a vztekání u toho mi povídej akorád ty ji budeš muset mít venku nepujde pod střechu z důvodů konstrukce chaty
Kdyby jsisi chtěl hrát mužeš pokud se ti doma válí sejto-anténa experimentovat ale jak sem psal firma přijede změří a dá anténu co bude stačit a nasměruje ji 8)
duchodce
#101 Nový příspěvek od duchodce »
No tak se vrátíme k původní otázce : Má někdo zkušenost s paralelním spojením slučovačem dvou anten nastavených do různých směrů, když některé vysílače vysílají na stejné frekvenci? Jeden antenář říká ,že by to mohlo chodit ale na 100 proc. neví a druhý že to při změnách počasí a slunce bude zlobit -zahlcovat signálem. Ta antena jak je zmiňovaná s kruhovou polarizací tak ta by prý chytala ještě odrazy zezadu - budovy ,kopce ,vysílač Trutnov. Další vysílač tu je v 90 st.od směru na Prahu Ještěd ,signál pouze v zimě ,v létě po ozelelení opět problémy .Prostě problém hledám zkušenosti ...
Oba ví, že při změnách počasí se signál silně mění takže platí jen pouze pro ten okamžik měření . Koukal jsem po sousedech ti to řeší satelity a to už vůbec nemám zájem
vašík
#102 Nový příspěvek od vašík »
Odkud z východních čech jsi? dal bych ti tel, na šikovného antéňáka z Jaroměře.
duchodce
#103 Nový příspěvek od duchodce »
Jsem z Jičína ,ale on by mě nepomohl protože jak píšu ti dva co tu byli jsou dobří lezli tu jak opice a hledali . Problém - ten co bydlel blíž, přijel na zavolání při poruchách a síla a kvalita se velice lišila od jeho prvního měření.A to je ten problém , někdy i během dne se síla a kvalita signálu mění ,podle slunce ,počasí a já musím otáčet antenou do druhého směru .
Čárls
#104 Nový příspěvek od Čárls »
Tak to vyřeš a dej dvě antény cca min 3-4 metry od sebe a antení přepínač za televizi a máš klid přepneš jen na druhou anténu https://www.conrad.cz/p/bkl-electronic- ... nac-257869 Protože pokud vysílají 2 vysílače na stejným kanále tak to prostě sloučit nejde Dával sem ti odkaz tak se na to znova podívej co máš vlastně za vysílače co vysílají Podle mne na stejným kanále nevysílaji Pokud anió stěžovat si protože se musí navzájem rušit řešil bych to směrovou širokopásmovou anténou na vysílač co je vidět pokud vidíš na černou horu tak směrovou anténu se zesilovačem
Ono to sejto má svý nevýhody chytá signál i na záda
duchodce
#105 Nový příspěvek od duchodce »
Tak o tomhle přepinači jsem nevěděl . Bylo by to řešení kdyby se ten slučovač neosvědčil a můžu se pustit do experimentování bez pásmových filtrů a podobné havěti. Díky. 8)
Zpět na „Dům a stavba“
