zámková dlažba
zámková dlažba
Čau.stači na dvůr k domu zamková dlažba 6cm kolik se dává podsip.
Re: zámková dlažba
Stačí mi k večeři tři knedlíky? Musíš napsat, čím tam budeš jezdit, podle toho se volí jak podklad, tak povrch.
Re: zámková dlažba
osobní auto.2x za rok traktor s vlečkou s briketama
Re: zámková dlažba
6ka stačí pod osobák,pak už 8mičku,tak jako tak to chce pořádně podštěrkovat,min frakce 32-63(nejlíp 63-124),pak menší frakce8-32,pak teprv 4-8 pod dlažbu,geotextilie a pořádný hutnění po vrstvách je samozřejmost,celkově by skladba měla mít aspon 40cm-na dvůr,ale pokud budeš jezdit něčim těžším pořád ve stejnejch místech kolejím se časem nevyhneš.nejlepší je podbetonovat s kari sítí,to je 100%ní,beton neutahovat kvůli vodě(proteče skrz,ale při mrazu se nezvedá,voda má kam jít dospod,tam samozřejmě taky 2 vrstvy štěrku a geoška,mám vyzkoušeno,po 4 letech ježdění s 2tunovym autem žádnej náznak propadu)je to nákladnější ale funkční
neuznavam slovo "nejde",všechno jde něco holt na h....
Re: zámková dlažba
dík.zháním také levně dlažbu víte kde sehnat?budu dávat -I- cca 200m2
Re: zámková dlažba
Jezdím po 6 cm dlažbě traktorem,nacouvává mi tam auto s 50q uhlí a udělal jsem to s tloušťkou kufru od 50 -80 cm.
Dolu jsem dal geotextilii a na to kamen s zásypem. Do toho kamene 60-100 mm jsem zamýchal makadam s asfaltem který tam byl před tím. Všechno udusat a zarovnat štěrkem 4-8. Na to zámkovku. Mám to tak dvě zimy a je to v pořádku a nic se nemnulo. Tem traktor tam jezdí běžně protože tam parkuje.
Kamoš co dělá dlažby jako soukromník doporučuje namísto solo kamene spíš tzv. "jednomletku" je to směs víc velikostí kamení včetně šotoliny.
Dílna je dílna
Re: zámková dlažba
mám 6cm už 15let origo jílovo-štěrkový bordel(to co bylo před dlažbou jako podlaha) na to trochu písku do toho 6cm dlažba pod autem nepraskla ani jedna asi před rokem jsem vyndal část kde se jezdilo hodně dondal písek a znova stáhnul vibrační deskou a zase na 10 let pokoj (byly tam lehké koleje musely se hledat latí hlavní důvod pro rozebrání bylo že z traktoru tam vyteklo dost oleje a pohledově dlažba s olejem nic moc)
tohle místo je extrém běžně dělám zámkovku na 20cm 10cmpůvodní betonové desky, pohopsat žábou, ) štěrk 4-8, 6cm dlažba(přet vibrační deskou) a jsou místa co se prostě po 3letech musí vyndat a podsypat (dál už jsem na to zatím nešahal
zbytečně bych to nehrotil spočítej si náklady na 80cm podklad a 8cm dlažbu a pak za něco lehkýho podklad s tenčí dlažbou a zjistíš že je výhonější nandat do míst kde nic nejezdí 4cm dlažbu a podklad třeba 10cm (a jednou za čas to trochu pošlechtit) kde se jezdí tam mít 6cm dlažbu a traktor z briketama složit před barákem a domů dopravit na kotoučích
Re: zámková dlažba
6cm zámkovka ti na ten příležitostní provoz bude stačit a podklad min 15-20cm frakce 16-32, na to 5-10cm frakce 8-16 a pak kladecí vrstva 3cm frakce 4-8. Hlavně podklady dobře zhutnit, jinak ti nebude stačit ani desítka dlažba.
Kopat 80cm díru a pak tam navozit přes stovku kubíků kamení se ti hádám neoplatí.
Re: zámková dlažba
Díky za rady
Re: zámková dlažba
No já taky původně chtěl těch 40 cm ale nějak ten bagr hrabal a hrabal až to bylo najednou 80 cm.
Je pravda že díky té vrstvě makadamu s asfaltem mi to nijak nevadilo,alespoň jsem ji někam zapracoval.
Dílna je dílna
Re: zámková dlažba
Sused dal 50cm 63mm frakciu lomového kameňa potom dal cca 5cm 4-8 lomý kameň a Oktávka mu vyjazdila nechutné kolaje. Ja som dal na 20cm recyklovaný (drvený beton) 8-10 cm armovaný beton potom 3-5cm 4-8 lomovú drť a na to 6cm dlažbu. Keď som robil garáž tak mi do dvora nacúval 4 nápravový mixer z betónom (8m3) Mal som síce malú dušičku ako to dopadne ale je to bez zámok poškodenia.
Re: zámková dlažba
Nebudu zakládat nové téma, ono to i tak trochu souvisí.
Budu dělat dvůr z betonových panelů, pokládat to budu do srovnaného potěráku asi. Ale o to neběží. Jak velký udělat spád? plocha to bude 8x13m s tím že spád by měl být na té delší straně
Re: zámková dlažba
Pokud by šlo o souvislý beton, pak to musí být jako kanalizace - 2 cm na metr. U panelů bude průsak spárami, což něco málo pomůže, ale i tak 2 cm na metr. Pro velký slejvák je i tohle docela rovina, ze které to neodtéká.
Diskuse o spádu betonové plochy je oblíbeným tématem zedníka, který tohle dělá pro naši firmu. Vždy si mě při tom vychutnává, protože se mně spády moc nehodí - kvůli manipulaci. Ale za dlouhé roky mě už přesvědčil, že spádu není nikdy dost.
Re: zámková dlažba
Např. u zámkové dlažby je v záručních podmínkách psáno minimálně 2cm na metr, na ten panel bych dal taky 2 cm víc ne...jako jedná se o to, jak rovně to uděláš, voda odteče i při 1 cm na metr, při normálním dešti ti voda bez problémů odteče, když bude příval tak tam bude nějaká vrstva odtékající vody, nicméně vždy odteče...
Re: zámková dlažba
Žádný beton. Pak to není rozebiratelné, největší výhoda zámkové dlažby.
