Využití dešťové vody v domácnosti
Sadra17
Re: Využití dešťové vody v domácnosti
#61 Nový příspěvek od Sadra17 »
oco13 píše:Tuším sa to tu už riešilo, ale neviem s akým výsledkom. :hm: Ak mám studňu len na technické účely - polievanie trávnika - je možné po odkalení do nej pustiť dažďovú vodu?
správně nesmíš můžeš kontaminovat pramen a to nejen sobě ale i v okolí 8)
Brendak
#62 Nový příspěvek od Brendak »
Dešťovku na praní používáme myslím od nepaměti. Máme dvě vybetonované nádrže v zemi. Do jedné je přívod ze střech a usazuje se tam borčus a z druhé to jde k čerpadlu a dál pračka a záchod. Možná je i dobře , že přepad je udělaný trubkou ponořenou až ke dnu první nádrže. Možná když prší tak přeteče do druhé míň borčusu. Ve dvoře kde jsou střechy žádný strom není a síta nikde nemáme. Až na čerpadle je sítko. V posledních letech je vody málo a tak ji přečerpávám z první nádrže do druhé.
hugo3
#63 Nový příspěvek od hugo3 »
uv filtrace - nechci zakládat nové téma, když tak ať moderátor přehodí.
jaké máte, pokud nějaké jsou, zkušenosti s filtrací vody přes uv filtry.
proč se ptám.
na chalupě bereme vodu z lesní studánky, odkud odtéká plastovou trubkou cca 400 metrů k chalupě. vodu jsme kdysi nechali zkoušet s laboratoř jí zhodnotila jako vhodnou i pro kojence. je to sice několik let, ale od doby zkoušky nikdo nedostal nějaké zdravotní problémy...
v posledních dvou letech tak jako asi všude, je citelný nedostatek vody, i v naší studánce. sice pro potřeby dvou, třech lidí to stačí, na zalévání už jsem vozil vodu v bečce od blízkého napadla pro dobytek. voda čisťounká na pohled, ale je odebírána přímo z potoka...takže nějaké fujtajbly by tam mohly být. pro napouštění bazénku pro děti vhodná, zase žádné problémy.
ale vysvětlujte to bytné.
uvažuji připojit vývod z bečky přes uv filtr přímo na vodovodní potrubí jako zálohu, co kdyby. klasické filtry dokážou odfiltrovat leccos, ale bakterie neumí. to lze právě uv filtrem nebo osmotickou filtrací, do které se mi nějak nechce.
to je zhruba výchozí stav.
jenicek
#64 Nový příspěvek od jenicek »
zavolej si sem https://uvc.cz/ (Novák)
Je to kluk od nás z dědiny, je s ním dobrá domluva
Leo
#65 Nový příspěvek od Leo »
Mojma
Domácí dešťovka
#66 Nový příspěvek od Mojma »
Zdravím, doma ze svého sklepa jsme udělali po domácku vytvořenou sběrnu na dešťovou vodu.
Obrázek Obrázek Obrázek
Zprvu jsme museli sklep celý vyrovnat. Snížili jsme to skoro o 20 cm. Po vyrovnání se hodila vrstva štěrku, 15 dlaždic na které se usadili velké 220l barely.
Obrázek Obrázek
Sudy se poté propojili pomocí PVC trubek a fitinek průměru 40 mm.
Do prvního barelu je naveden nátok do venkovního okénka do kterého se pouští voda.
Ve sklepě je také zřízená malá studánka pro sběr podpovrchové vody na kterou jsme vyrobily dřevěný rošt podepřené dvěma trubkami. Tento rošt slouží k zazimování vodních rostlin a leknínů.
Dodatečně přeji všem krásný Nový rok a hodně kutilských úspěchů, Mojma a synové :)
murár
#67 Nový příspěvek od murár »
Koľko litrov-kubíkov vody tam uskladníš?
Tomas6
#68 Nový příspěvek od Tomas6 »
Sakryš to by bylo kvasu. A on do toho leje vodu... 8) :D
hobr
#69 Nový příspěvek od hobr »
:D :smich: :vysmech:
Leo
#70 Nový příspěvek od Leo »
Nebylo lepší udělat nádrž v zemi vedle baráku?
Při investicích do všeho by to vyšlo na stejné peníze a nemusíte mít vodu ve sklepě.
Mojma
#71 Nový příspěvek od Mojma »
No tato "akce" mě vyšla na 13.500Kč. Nejlevnější nádrž na 3000l stojí v rozmezí 22-25.000Kč. Využil jsem prázdný sklep, nemusel jsem řešit další práce ohledně té nádrže- bagrování, povolení-když není místo na vlastním pozemku, betonování......Takže si myslím, že finančně jsem na tom dobře :D :) V budoucnu chci ještě přidělat signalizaci výšky hladiny a filtraci.
andre.marek
#72 Nový příspěvek od andre.marek »
vitex píše: úte úno 12, 2019 8:29 pm A na to stačí geiger.Ne ten co se dá koupit na hrubé nečistoty ale je potřeba si jej vyrobit.Stačí zapřemýšlet,znát fyzikální zákony a je vyřešeno.Nepočítejte s tím,že dám někomu návod na výrobu.
Nezměnil jsi náhodou názor na zveřejnění toho systému filtrace dešťové vody? :)
Čeká mne asi příští rok budování nádrží na dešťovku a přemýšlím nad posloupností prací a tou filtrací. Uvažoval jsem nějakou filtrační šachtu na hrubé nečistoty (ale nevím z čeho a jak velkou) s nátokem kolenem pod hladinu, odtok potom pomocí téčka, zase zpod hladiny. Někde za to ještě filtr jemnějších nečistot.
Takto nějak hrubě ta šachta:
A pak přemýšlím nad přepadem z nádrže (nádrží - spojené nádoby, nebo pod sebe?) - jestli udělat nádrž jako slepou odbočku, s tím, že když se naplní, další voda odteče potrubím, nebo přepad udělat na nádrži. Tímto ale přijdu o část kapacity nádrže.
bourač
#73 Nový příspěvek od bourač »
se skladováním dešťovky může být problem třeba s ptačím trusem (střecha, okap) také všeobecný prach všude v ovzduší a také opadané listí v okapu atd. Všechno zdroje nějakých bakterií :-/
Píšu o mých plastových kubíkovkách... jsou tam na dně celkem hnusný usazeniny. Je fakt že vodu nijak nefiltruju.
Z okapu rovnou do IBC.
chobotek
#74 Nový příspěvek od chobotek »
O tom přemýšlení tam psal vitex. Možná je to věc přístupu (nebo názoru, jak chcete). Nemám potřebu schraňovat každou kapku, takže mě není líto pustit nějakou vodu přímo na zahradu, než se střecha spláchne. Pak už není co filtrovat. Buď pršelo málo nebo už je čistá. V podzemním zásobníku je chladno a temno, nic tam neroste.
vitex
#75 Nový příspěvek od vitex »
Já to tak nemyslel,že bych tu informaci dát nechtěl.Jen nemám času nazbyt abych jej šel zkopírovat do obchodu a podle svých požadavků vyrobil zvětšeninu.
Zpět na „Dům a stavba“
