Kamna na vyjetý olej
Re: Kamna na vyjetý olej
Je lepší kamna z ventilátorem nebo bez něj?? Díky
ventilátor jen na rozvod teplého vzduchu do okolí
Mrkni sem. Je tam i návod. http://forum.tzb-info.cz/103930-kotel-h ... yjety-olej
já jsem je taky letos dělal a teď jsem koukal na bazoš a trochu lituju že jsem je nekoupil je jich tam mraky a docela za dobrý prachy
Práce pěkně natřená bejvá hodně skurvená
Zdravím všechny !Tak jsem v těch našich třeskutých mrazech pořádně testl mé olej kamna . Výsledek je takový že při mé ploše dílny cca 100m3 jsem za 1h dosáhl teploty 36st C! PŘI venkovní teplotě -10st C spotřeba 1,5-2l oleje . Kamna jsou super a mají brutální výkon ale pro mou dilnu jsou moc výkoná! Proto JSOU NAPRODEJ ! kdyby nekdo měl zájem . Pracuji na zmenšené variantě s polovičním výkonem tak se snad doufám povedou!
Naposledy upravil(a) PETRCH dne úte led 31, 2012 7:49 pm, celkem upraveno 1 x.
tipoval bych že ti tam musely pěkně smrdět. Už jsem jich pár udělal a vím o čem píši.
TAK TO NEVÍM JAK JSI JE DĚLAL ALE MĚ NESMRDÍ! SAJÍ VZDUCH DOVNITŘ TAK NEMŮŽOU SMRDĚT ! MUSÍŠ MÍT TAKY DOBRÝ TAH KOMÍNA!
tohle téma mě moc zajímá-chtěl bych si taky jedny vyrobit na občasnou práci v dílně-zapálím a víc se nestarám,né jak se dřevem furt přikládat.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Také by mě zajímali ale veškeré nákresy tady zmizli nemáte je někdo doma?
mockrát děkuji to je přesně co sem chtěl
ahoj,tak tyhle kamna už jsem jednou vyrobil a maj moc velký dirky,štěkaly skrz ně ven obláčky,tak jsem neodolal a udělal podruhý s dirkama 1,5 mm,pak jsem laboroval s naléváním paliva a to jsem vyřešil tak,že jsem na nalévací hrdlo dvacetilitrovýho kanystru navařil mufnu a do ní našrouboval kulový ventil,do kamen jsem instaloval varný topenářský víčko s průměrem asi 10 cm propojený ve dně trubičkou s tím samým víčkem venku(spojené nádoby)a do toho venkovního je ponořený ten ventil z kanystru,obrácenýho hrdlem dolu,když olej odhoří,kanystr zabublá a pustí další dávku,výška hladiny ve víčku se reguluje podložením kanystru,ale stačí fakt nízká hladina,skoro u dna a ventil v kanystru spíš přivřenej,aby to z něj moc rychle nevylítlo,kanystr může být i venku a olej může stékat do nádobky silnější hadicí na konci s trubičkou(opět ponořenou),protože vevnitř se zahřívá a po chvíli po zatopení se v něm začne roztahovat vzduch a naleje se moc oleje najednou,kamna mám v malý prkenný dílně a jsou postavená v plechový záchytný vaničce,komín z nerezu průměr 130 mm a asi 4 m dlouhej a je tam pěkný vedro,ale je to bezobslužný,bohužel teplota se reguluje oknem a dveřma,ale přemýšlím o topení samotíží až do chaty,kamna nekouří ani při zapalování,protože je zapaluju lihem,ten zapálím sirkou hozenou dovnitř z vrchu a pak líh ještě chvíli přilévám,než pustím olej,vevnitř jsou modrý plamínky od direk v plášti jako od autogenu,miska je čistá a okolo ní je bílý popel a občas mastný škvarek,okopíroval jsem velký italský kamna v autodílně,kamna nafotím a přidám i video
máme to na dílně, občas zasmrděj. Chce to cvik s tím topit. Nemůže každej blb ;) moc oleje = smrad. Taky to chce dobrej tah komína. Jinak to funguje.
Nějak se mi doma nahromadil vyjetý olej, můžete se zde podělit o rady a fotky kamen na olej bez ventilátoru?
Celé téma jsem prošel, koukl na youtube - nejvíce se mi líbí
a tyto z bazoše https://dum.bazos.cz/inzerat/68892193/N ... -kamna.php, ty jsou na styl toho výkresu co tu je.
Chci si spíchnout něco sám, tak hledám inspiraci
