Jak vyspádovat podlahu pro dlažbu
Potřebuji poradit - chystám se na potěry v kotelně na které přijde dlažba a zabudovat podlahová vpusť. Váhám zda spádovat potěr anebo udělat beton do roviny a spád vytvořit až stěrkou při pokládce dlažby? Plocha cca 6 m2.
Re: Jak vyspádovat podlahu pro dlažbu
podlevá mě bych spádoval podklad pod dlažbu
Ceterum autem censeo EU esse delendam.
„Demokracie je, když dva vlci a jedno jehně hlasují, co bude k večeři. Svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítá hlasovat.“ — Benjamin Franklin
Ahoj,Já bych usadíl sifón,do něho vyspádovál potěr a na hotové fíknůl dlažbu.
dělal sem to vobráceně,fčil só sifóny véškově stavitelný,prvně betón potom sifón a nakonec dlažbu,přinde mě to jako míň přeméšlení měření a pičítání,dlažbu sem dával z prostředka podle sifóna,to bylo krzevá hranató mřížku a že sem dlažbu pokládál na koso
Díky za rady, asi naznačím spád potěrem a doladím stěrkou, ten nápad začít sifonem se mi docela zamlouvá. Nějak to dopadne, dyť je to jen kotelna.
- traktorista wolf
Prave sa to chystam robit i ja,trochu casu uz preslo ale by ma zajimalo jak to dopadlo?
já sem dal vpusť, od ní spádoval beton a na něj už lepidlo všude stejně na zuby. Nevim přesně co myslíte tou stěrkou - stěrkujete beton před lepením kvůli rovinatosti?
Blbě jsem se vyjádřil, myslím lepidlo a píšu stěrka.
postup, co jsem zvolil
-beton
-sifon - určení nuly, ale dalo se s ním ještě výškově pohnout pokud by bylo potřeba
- potěr ve spádu, po krajích rovina fo váhy vylita nivelačkou
-usazení sifonu na hotovo, dlazba od sifonu (lepidlo na zub)
https://luke29.rajce.idnes.cz/Sklep_Kuchyn/1551871962
-beton
