Jak vyřešit zálohu oběhového čerpadla topení při výpadku el.
pepeee
Re: Jak vyřešit zálohu oběhového čerpadla topení při výpadku
#106 Nový příspěvek od pepeee »
P.S. píše:
pepeee píše:Napiš jaký máš to čerpadlo, a pak ti napíšu co ti bude stačit.
Až pojedu zítra k rodičům, tak se podívám. Mělo by mít 15W
http://www.bola.cz/elektronicke-obehove ... AmX_8P8HAQ a regulace tohle http://www.topeninejlevneji.cz/cz/e-sho ... idlem.html
Tak pokud by jsi měl to elektronické čerpadlo, tak můžeš použít tu modifikovaná sinusovka (hrantá křivka) Mám úplně stejné čerpadlo a používám tento měnič + baterku z auta mebo traktoru
http://www.tipa.eu/cz/menic-napeti-12v- ... a/d-84394/
P.S.
#107 Nový příspěvek od P.S. »
Potřebuju ten modul co to sám přepne ze zásuvky na měnič.
pepeee
#108 Nový příspěvek od pepeee »
Tak s tím ti nepomůžu, ale zručný elektrikař kutil to zvládne vyrobit.
lojzek123
#109 Nový příspěvek od lojzek123 »
P.S. píše:Mám tohle http://www.kabelmanie.cz/menic-napeti-do-auta-12v-230v/# tak potřebuju jen to co přepne na měnič při výpadku el. proudu. Vyzkoušeno a běhá to normálně.
čau, tohle za 300kč ti fakt funguje? - tomu nechci ani věřit.
Přepínání při výpadku proudu jde udělat jednoduše jedním relátkem. Bohužel myslím si že tohle je na hovno.
Ty potřebuješ něco co tu dal peny ( ing.ptáček.) Tohle umí baterii udržovat nabitou, baterii to i testuje, přepíná to i na baterii při výpadku proudu. Tohle občas dáváme i v práci kde se předpokládají větší a častější výpadky proudu. Já vím, je to drachší ale je to funkční. Navíc za 5 let nebudeš muset nic dalšího čínského řešit a jenom vyměniš baterii.
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
P.S.
#110 Nový příspěvek od P.S. »
lojzek123 píše:
Už je to vyzkoušené a běží v pohodě, jen musí být ta záložní aku nabitá.
lojzek123
#111 Nový příspěvek od lojzek123 »
no toš to je věc druhá, buď si dáš přes spínací hodiny transformátor a do série žárovku ( nebo jednu z nejlevnějších nabíječek) a relé které ti přepne když nebude napětí... jde to udělat jednoduše ale je to hyzdil pizdil.
mastnacek
#112 Nový příspěvek od mastnacek »
Uplne idelani by byly nejaky ti poltierovy clanky nebo jak se to jmenuje. Je teplo, dela to proud, cerpadlo jede. Teplo neni, tak asi nepotrebuje jet ani cerpadlo. Videl jsem onehda nejakej startup ze to chteji delat universalni na prisroubovani na krbovky. Jako nabijecka na telefon atd. Cerpadlo mam alpha2 takze spotreba je v maximu nejakych 22. Vetsinu casu bezi v rozmezi 3-12 ( autoadapt ).
P.S.
#113 Nový příspěvek od P.S. »
Takže když koupím např. tohle http://www.kasa.cz/zalozni-zdroj-apc-sm ... 0i-sc420i/ Tak mi to bude dobíjet aku která se dává do zdroje a v případě výpadku el. energie se to samo přepne na záložní aku?
peny
#114 Nový příspěvek od peny »
kazdy zalozny zdroj funguje tak ako si popisal, to znamena ze za normalnych okolnosti akumulator, ktory moze byt priamo v zdroji alebo externy, pri vypadku prudu autmaticky prepne na chod z akumulatoru a napaja pripojene zariadenie, dovtedy kym sa nevybije akumulator, alebo kym prud naspat nanabehne
kaja.h
#115 Nový příspěvek od kaja.h »
Pozor, a nebo vypne když je zdroj přetíženej. Budeli proud větší než povolené zatížení, vypadne do poruchy.
pista1
#116 Nový příspěvek od pista1 »
P.S.: Kupovat novou UPSku k čerpadlu je blbost. To vem za stejný prachy zdroj přímo určenej k čerpadlu. UPSku jen když jí seženeš zadara nebo za pár stováků. Taky musíš počítat s tím že SMARTky jsou na 24V takže potřebuješ 2 baterky.
Moje motto je:
Když to nejde silou, musí se použít větší síla :) Někdy ovšem pak trvá delší dobu, než se to zas dá dokupy :)
Můj Běs
Fotky:
Traktor
Vlek
P.S.
#117 Nový příspěvek od P.S. »
Umí UPSky dobíjet klasickou auto aku? Nemáte někdo na prodej UPSku?
kaja.h
#118 Nový příspěvek od kaja.h »
Ta co je v odkazu výše je na 12V. Je tam olověný akumulátor 12V 7 ah.
peny
#119 Nový příspěvek od peny »
P.S. píše:Umí UPSky dobíjet klasickou auto aku? Nemáte někdo na prodej UPSku?
vsetci ti tu nieco tvrdia a ty stale po svojom , takze este raz ak chces spolahlive riesenie ,ktore ti bude fungovat tak kup nejaky zalozny zdroj z tych odkazoch, ktore som ti dal, k tomu nejaky akumulator (najlepsie gelovy) kapacitu podla doby po ktoru ma zalohovat, vsetky ostatne riesenia ci uz cez pocitacovy zalozny zdroj alebo nejake "domace bastleni" nestoja za to lebo sa ti to vypomsti v tej najhorsej chvili ked prave vypadne prud
Jakub Svoboda
#120 Nový příspěvek od Jakub Svoboda »
Přesně tak, UPS na zálohu oběhových čerpadel je nesmysl. Stejně to dýl jak 15 min ve většině případů nedá.
Kup záložní zdroj dej baterku z 25ky a máš pokoj.
Já dávam 100Ah z 5611 a při provozu 3 čerpadel celkem max. 45W to běží 2dny.
Zetor 5611
Fendt F12HL
Bibošuv špalíčkovač v.č.278
Paletizační vidle do 3.bodu, PAJ 1V-sklopka, Nesené brány a smyk,
Fekál 3m3, Fahr KM22
Zpět na „Dům a stavba“
