Betonová nebo plastová jímka?
Ahoj co myslíte potřebuji jímku o objemu 10 m3. Mám si radši vybrat plastovou nebo betonovou? Má s tím někdo zkušenosti?
Dějkuji
Dějkuji
Re: Betonová nebo plastová jímka?
Záleží jestli řešíš finance.......betonová bude dražší a potřebuješ jeřáb.
Tak finance je třeba brát v potaz. Má někdo zkušenost s tou plastovou bral bych nejraději samonosnou ,ale nevím nevím
- asteroid
Bojíš se že nevydrží?? Já kdybych si měl vybírat, tak jdu jedině do plastu.
Ano toho se bojím ,že nevydrží. Nebo se musí obetonovávat a to mi příjde zasejc drahé.
- pepa.traktor
no ono obetonovat je dobré třeba 1m od spodu at to vzemi pořádně drží a pak hlínu ,jíl a temovat a nejlepší jsou zvenku příčky a za ně to drží jak bejk při zasípání napouštět vodou a temovat nechat slehnout a až po nějaké době odčerpat jinak uvidíš po deštích černý bálon z okna domu a pak teprve peníze vylítnou komínem
Hlavně aby jsi se časem nemusel napojit na čističku.
Ja som kúpil čističku. Pri dnešných cenách za plastovú alebo betónovú "jímku" ťa čistička bude stáť menej. A nemusíš sa napájať na kanalizáciu, za ktorú budeš musieť platiť. Dobre si to rozmysli.
Mám plast, jednou za čas když se naplní tak ji nechám vytáhnout fekálem. je zabetonované jenom dno, tam je betonová vrstva asi 5 cm, a okolo asi 6 cm hlíny, jinak tam bylo od 1m tvrdo. Přes jímku nejezdím mám ji na kraji dvora. Betonová, to je na jeřáb, tohle jsme tam pustili ve 4 lidech.
Nechá se vymyslet lecos, jenom je někdy problém to uskutečnit... aby to fungovalo podle našich představ.
No jo ale potřebuji močku na hnojení. Jímka je totiž ke chlívu
- pepa.traktor
přes tu plastovou se jezdit nedá jedině položit panely přes na betonové pasy kolem nádrže
Tak to ježdění mi nevadí. takže palstovka a obetonovat ok zaměřím se na to tedy
Díky všem
Díky všem
Mám plast 10m3, mám tu spodní vodu, už nikdy bych jí nedal, radši bych připlatil za betonovou. Mám to obsypaný betonem, ale tam kde to nedrží za žebra v betonu se vyboulí dovnitř, dno jsem radši vybetonoval i ve vnitř. Zatím teda těsní.
Jej tak to jsi mě moc nepotěšil přesně tu chci 10 m3. No jo spodní voda to je problém to musím ověřit
Já mám síce jímku z asi trojky plechu,mám ju zasypanú asi 20 cm hlinou,potom mám na tejto hline betónové podvaly zo železnice,ktoré sú zasypané znovu hlinou.V pohode to vydržalo keď po nej prešiel báger /DH-112/.
