Betonová nebo plastová jímka?
Re: Betonová nebo plastová jímka?
Já ji mám a je od asfaltu. Už je tam 50 let a myslím, že dalších 50 tam vydrží.
Takže jsme se s Víťou shodli na použité technologii - asi bude správná...
Britte - ale kde sehnat 10-ti kubíkovou vagonovou nádž - leda zbytky z LTO
já bych to nenatíral ale zaizoloval folií
Otec ji tenkrát sehnal a vejde se do ní 11 kubíků, což je akorát fekál T815. Už tenkrát to bylo na černo.
no, takových 10 kousků položit vedle sebe, propojit jako spojité nádoby...
Ja som videl používať tie šišky na prepravu cementu ,ak sa dobre pamätám tak má 17 kubíkov.
Dneska to už neseženeš a od dráhy už vůbec ne. Před 2 lety u kámoše měnili železniční svršek a on se s šéfem dohodl, že si vezme pár betonových pražců. Šéf že bude jedině rád, aspoň prý nebude muset platit za likvidaci. Někdo to prásknul a skončilo to u soudu podmínkou.
no... tak zrovna o betonové pražce nemám nouzi . Když je položím vedle sebe , dělá to cca 100 metrů
Jedna vagonovka se válí pár km od baráku. Stojí poblíž cesty, zarostlá křovím . Do toho bych nešel. Jednak je moc velká, a jednak by byla voda asi rezavá.
Ahoj, někdy koncem léta jsem objevil několik přepálených nádrží v kovošrotě, už byly někde zahrabaný, nebo dokonce zabetonovaný, dohodli jsme se se šroťákama na třech tunách šrotu, postupně jsem je rozřezal na třetiny flexama, abych je mohl dovézt až na místo, kam se nedostane ani náklaďák, ani jeřáb, po svaření by měla mít nádrž cca 18m3, je to z 8mm plechu . Na podzim jsem si kvůli tomu koupil kopátko a multikáru, abych si mohl kopat a vyvážet podle svých možností, při plánovaných rozměrech 2,5x2,5x6m předpokládám 60-70 multikár, zatím je jich vykopáno 6 zeminy a 5 jílopísku který přijdou zase zpátky na nádrž .
Neviem kde to chces zahrabat, ale ak spodok nevies odvodnit tak rovno ubazuj nad betonom lebo ti ta nadrz vyrastie zo zeme.
Máme v plánu použít bývalou tl. nádrž na vzduch na nádrž na dešťovku. Má asi 2 kubíky, nic moc ale musí stačit. Dotaz - půjde normálně do země a přepad do trativodu .Dotaz čím ji zvenčí napustit aby prorezla co nejdéle . Je tu hlinito písčitá zem dole je jíl .
Pražce betonové teď prodávají v Bohuslavicích u Nového města nad Metují
Mám dotaz na zkušemější - prometl jsem veb a info těch teoretiků je ode zdi ke zdi. Plocha střechy asi 100 m/2 . Záchytná nádrž na dešť. vodu asi 2m/3. Vím je to málo nekomentovat. Z ní přepad do nějakého vsakování . Buď vykopat vsakovací jámu - problém s umístěním - jak velkou (teoretici radí od 2m3 do 10m3) nebo vybagrovat asi 15 m drážku a do toho položit asi 4 krát vedle sebe děrované potrubí Dn 100 . Cenově by mě to přišlo levněji nežli navážet to kamenivem - doprava . Otázka hloubka? Dosypat navrch vrstvou kameniva horší kvality? - částečně se na povrchu hasí.
K nádrži , každá nádrž je nakonec malá a přepad je potřeba, do kanalizace je to nepřípustné .
