Betonová nebo plastová jímka?
tona20
#1 Nový příspěvek od tona20 »
Ahoj co myslíte potřebuji jímku o objemu 10 m3. Mám si radši vybrat plastovou nebo betonovou? Má s tím někdo zkušenosti?
Dějkuji
sychrovak
Re: Betonová nebo plastová jímka?
#2 Nový příspěvek od sychrovak »
Záleží jestli řešíš finance.......betonová bude dražší a potřebuješ jeřáb.
tona20
#3 Nový příspěvek od tona20 »
Tak finance je třeba brát v potaz. Má někdo zkušenost s tou plastovou bral bych nejraději samonosnou ,ale nevím nevím
asteroid
#4 Nový příspěvek od asteroid »
Bojíš se že nevydrží?? Já kdybych si měl vybírat, tak jdu jedině do plastu.
tona20
#5 Nový příspěvek od tona20 »
Ano toho se bojím ,že nevydrží. Nebo se musí obetonovávat a to mi příjde zasejc drahé.
pepa.traktor
#6 Nový příspěvek od pepa.traktor »
:) no ono obetonovat je dobré třeba 1m od spodu at to vzemi pořádně drží a pak hlínu ,jíl a temovat a nejlepší jsou zvenku příčky a za ně to drží jak bejk při zasípání napouštět vodou a temovat nechat slehnout a až po nějaké době odčerpat jinak uvidíš po deštích černý bálon z okna domu a pak teprve peníze vylítnou komínem
Přílohy
tomous
#7 Nový příspěvek od tomous »
Hlavně aby jsi se časem nemusel napojit na čističku.
Peter768
#8 Nový příspěvek od Peter768 »
Ja som kúpil čističku. Pri dnešných cenách za plastovú alebo betónovú "jímku" ťa čistička bude stáť menej. A nemusíš sa napájať na kanalizáciu, za ktorú budeš musieť platiť. Dobre si to rozmysli.
Pepik_Plzen
#9 Nový příspěvek od Pepik_Plzen »
Mám plast, jednou za čas když se naplní tak ji nechám vytáhnout fekálem. je zabetonované jenom dno, tam je betonová vrstva asi 5 cm, a okolo asi 6 cm hlíny, jinak tam bylo od 1m tvrdo. Přes jímku nejezdím mám ji na kraji dvora. Betonová, to je na jeřáb, tohle jsme tam pustili ve 4 lidech.
Nechá se vymyslet lecos, jenom je někdy problém to uskutečnit... aby to fungovalo podle našich představ.
tona20
#10 Nový příspěvek od tona20 »
No jo ale potřebuji močku na hnojení. Jímka je totiž ke chlívu
pepa.traktor
#11 Nový příspěvek od pepa.traktor »
přes tu plastovou se jezdit nedá jedině položit panely přes na betonové pasy kolem nádrže
tona20
#12 Nový příspěvek od tona20 »
Tak to ježdění mi nevadí. takže palstovka a obetonovat ok zaměřím se na to tedy
Díky všem
AlexTc
#13 Nový příspěvek od AlexTc »
Mám plast 10m3, mám tu spodní vodu, už nikdy bych jí nedal, radši bych připlatil za betonovou. Mám to obsypaný betonem, ale tam kde to nedrží za žebra v betonu se vyboulí dovnitř, dno jsem radši vybetonoval i ve vnitř. Zatím teda těsní.
tona20
#14 Nový příspěvek od tona20 »
Jej tak to jsi mě moc nepotěšil přesně tu chci 10 m3. No jo spodní voda to je problém to musím ověřit
vohnutjan
#15 Nový příspěvek od vohnutjan »
Já mám síce jímku z asi trojky plechu,mám ju zasypanú asi 20 cm hlinou,potom mám na tejto hline betónové podvaly zo železnice,ktoré sú zasypané znovu hlinou.V pohode to vydržalo keď po nej prešiel báger /DH-112/.
Zpět na „Dům a stavba“
