Teplovodní podlahové topení
mastnacek
Re: Teplovodní podlahové topení
#451 Nový příspěvek od mastnacek »
Diky, jsem na ceste po sbernach, zatim nic.
mastnacek
#452 Nový příspěvek od mastnacek »
A co bojler? Mam vyrazenej okc200 1m2 kterej je cca 1,5 odpojenej.
Navarson
#453 Nový příspěvek od Navarson »
Estli myslí chobotek tím "hydraulickým zkratem" zařízení, kterému topenáři říkají (taky nesprávně) anuloid, tak ten velice snadno lze vyrobit z tlakové lahve na technické plyny. Soused přišel s vyřazeným sněhovým hasičákem (CO2) asi před pěti lety abych mu tam přivaříl ty dva a dva nátrubky, a funguje to u něj i právě teď. Tuty vlašky maj stěnu cca 4,5mm, tak jen tak hned neproreznou. (třeba 20ti litrová flaška má průměr cca 20cm a délku něco k 90cm). Od acetylénu je naprd, páč je v ní porézní houba.
Jen nezapomenout upustit tlak, aby ti při prvním průpalu flaška nechtěla zdrhnout.
mastnacek
#454 Nový příspěvek od mastnacek »
Tak jestli anuloid, tak kokam ze se to vyrabi a delaji i obohaceny o filtry atd. Zrovna to cisteni vypada zajimave, kotel mam litinak, radiatory v patre budou stary litinaky, takze bordylek tam bude stale. jestli to dobre chapu, budu muset vyhodit 3CV na ochranu zpatecky?
https://www.1-topeni-levne.cz/katalog-p ... s-vyhybkou
mastnacek
#455 Nový příspěvek od mastnacek »
mastnacek
#456 Nový příspěvek od mastnacek »
Docasne jsme to vyresili tak, ze patrona z 3CV sla ven a kulakem se prerusila cesta z vystupu kotle do 3CV. Odpoledne zatopim a doufam, ze to bylo ono.
RoKur
#457 Nový příspěvek od RoKur »
Tak jak jsi dopadl???
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
mastnacek
#458 Nový příspěvek od mastnacek »
Rokure, bylo to tim 3CV, ted je premostenej kulakem a vyndana patrona jak jsem psal a bylo to tim. Jedu ted jen na cerpadlo v rozvadeci. Kdyz pustim vsechno na plny kule tak jsem cca na 2l/m. Momentalne jedu hlavne do koupelny, tam je had vic na husto a potrebuju to protopit pred pokladkou dlazby. V baraku je okolo 23-24 C a to mam schodiste do patra otevreny a pruvan prez pudu ven. V barau bylo prijemne uz pri teplote 18C v 1m. Ted resim krytinu a penize :) Jo a taky dva mirne zvednuty rohy beton mezi dverma, houpe se to cca o 5mm, asi kousek odbouram, vrtat nechci a podleju t o betonkem a vrsek zbrousim.
bourač
#459 Nový příspěvek od bourač »
Taky mám doma 23 - 24°C ale už tejden netopím vůbec. :D
Počkej Jardo až to doděláš, vydláždíš a rozchodíš.
Tak fantastickej způsob vytápění jsi nezažil, uvidíš 8)
Pokud to tedy ten tvůj dodavatel úúúplně nedomršil.
RoKur
#460 Nový příspěvek od RoKur »
Tak jsem po několika týdnech musel tento týden 3x topit. Většinou ráno byla teplota kolem -3° a přes den se nedostala ke 3°. Holt hory. Slunce nebylo většinu týdne vůbec vidět, pouze místy byly světlejší mraky. Baterky to ale kupodivu stačilo držet nabité. Ale ze soláru nic nelezlo, tak i do podlahy jsem nic nedostal. Mě u podlahového topení teplota v baráku kolísá mezi 19 - 21°C. Když se dostane k 19°, tak jdu na 5 hodin topit. Druhý den po zatopení je teplota v baráku kolem 21°a zase několik dnů čekám, než klesne na 19°C. A tak to jde celou topnou sezonu. Bez pokojových termostatů a dalších blbostí jak udržovat teplotu v místnostech. Topit na 24°C si nedovedu ani představit. To nemám většinou ani v létě.
Zpět na „Dům a stavba“
