Alarm prikladanie do kotla
kosman
#1 Nový příspěvek od kosman »
Ahojte presiel som vela diskusii len nenasiel som temu ci sa tu take uz nieco riesilo...Ak mam kotol rojek a chcem si to trosku ulahcit s prikladanim...
Chcem udrziavat kotol na tych 80-90st. len akosi stale zabudnem ist prilozit...
Vela krat sa mi stalo urcite aj viacerym ktory zabudli ist prilozit a v kotli uz len par zeravych uhlikov.
Nemate nejaky alarm ktory sa da napojit na budik kotla?Alebo cidlo s budikom a alarmom?
Skusal niekto nieco podobne?
Chcem ten kabel natiahnut do izby na nejaky budik s alarmom, ktory mi bude hlasit ak teplota v kotli klesne pod 70 st.. alebo 65st.
Keby to mal niekto takto zostrojene bol by som velmi rad...urcite by mi ulahcil pracu
xxmm
Re: ALARM PRIKLADANIE DO KOTLA
#2 Nový příspěvek od xxmm »
takže chceš hlídač poklesu teploty?
jednoduché řešení bez zásahu do topné soustavy
http://www.podlahove-vytapeni.eu/12380- ... a-potrubi/
je tam odkaz na návod ty zapojíš na 1/3
AlexTc
#3 Nový příspěvek od AlexTc »
Jan_2
#4 Nový příspěvek od Jan_2 »
predpokladam, ze je mozne natahnout dvoulinku tam, kde to ma hlasit. Predpokladam, ze dokazete vytvorit obvod, co bude zvonit ( doporucuji na bezpecne napeti 12V ), a nekam ke trubce pripojit tohle : http://www.gme.cz/bimetalove-termostaty ... -p530-071/ , tenhle rozpina pri 60 C , nebo tenhle http://www.gme.cz/bimetalove-termostaty ... -p530-073/ , ten rozpina pri 75 C a zapojit ho do obvodu - to znamena, ze do 60 C bude obvod ( zvonek ) spojen a zvonit (takze nekde u zvonku zabudovat vypinac , aby sel na leto vypnout :) ) , nad 60 C se rozpoji. Pokud by to melo byt vetsi "automatika" , tak vedle nej jeste pridelat treba http://www.gme.cz/bimetalove-termostaty ... -p530-080/ do serie - to znamena, ze pokud teplota vody stoupne nad 45 C zacne to fungovat , pokud klesne pod 45 C , tak to nebude zvonit.
Doporucuju si toy termostaty koupit 2 , jako rezervu, obcas odchazeji.
Honza
Zetor 6911
BSS 5 tuna 3x
BSS 7 tuna
Belorus EO 2621 V
imaginaro
#5 Nový příspěvek od imaginaro »
to si myslím že by moc nevyřešilo,pač teplota vody klesa až je kotel teměř vyhaslej,spíš asi dát termostat na vyší teplotu na odvod do komína,teplota spalin se myslím po vyhoření(přestane hořet plamenem) sníží,ale je tam žhavo.
-můj dědeček-
jirik610
#6 Nový příspěvek od jirik610 »
de to udělad velice jednoduše , strčí se teploměr do prostoru popelníku , zistí se jaká je tam deplota když je kotel rozfedrovanej a podle toho se zvolí materiál do kteryho se zapustí čidlo , pokud je tam teplota malá do 100°C tak se dává hliníkovej plátek a nebo se dává ocelovej plátek ale ten nesmí bejt moc velkej kus železa aby nedržel teplotu moc dlouho , pak se do plátku dá čido ideál tak aby bylo mimo kotla z důvodu rychlejšího ochlazování , v tomto případě de použít jen třeba jímkovej termostat jak říkám je to podle teploty v popelníku , dál se k termostatu dá napojit cokoliv od klasickyho zvonku přez klakson z osobáku až třeba po bezdrátovej domovní zvonek záleží na situaci - originál kotle s hlídáním mají jímku v prostoru popelníku a do ní se zasouvá jímkovej termostat tady se to dá simulovat tou hliníkovou destičkou a nebo termostat zasunoutř přímo třeba na nějakej držáček vedle popelníku popřípadě do trubičky nebo třeba mosazné jímky kterou lze koupit - pak rozumně připevnit , je to jen vo tom jak kdo chce když ,se vypozoruje teplota -nastaví se na termostatu termostat se nahřeje je v sepnuty poloze a klidovej kontakt je rozepnutej na ten se připojí nejlíp ten bezdrátovej zvonek ,kde se dá hladce vypnout príjmač , nebo jen nastavit jedno zazvonění ,takže to neřve furt vysílač je krmenej z baterie ale tohle se dá taky snadno upravit pro použití na externí zdroj , musí člověk mít trafo jako se drív prodávaly jak mělo přepínač na 1,5v 4,5v 6v9v a12 voltů každej to určitě viděl , paralelně ke spínacímu tlačítku vysílače se naletujou drátky ktery se pojí na ten klidovej kontakt termostatu , a celá věda je na světě , termostat na trubkách reaguje na vyhasnutí kotla s velkým spožďěním ktery je závyslí na tom jestli sou v baráku 16mm trubyčky v mědi kde je v topení relativne málo vody a nebo samotížka s ocelovejma rourama a 400Litrama vody v systému topení hlídání přez popelník je po kouřovim čidlu v komíně hned to nejefektivnější a nejjednodušší a hlavně narozdíl od kouřáků kterj se blblě ladí a za čas se prostě zasere spalinama a je nutny ho vyměnit je tohle poškoditelny jen mechanicky a to tím že se urve ta bimetalová část od ty trubyčky co vede do termostatu nebo tím že si člověk ukopne ty drátky - pokud se to udělá s rozumem nehrozí prakticky žádné poškození a některy bezdrátovy zvonky umí i krátkej záznam zvuku popřípadě se dá k termostatu napojit i GSM brána co bude posílat SMS do nadefinovanyho mobilu :smich: nebo se tá termostat připojit k automatu přikládání a spousta jinejch srandiček - v loděnicích u prahy sem zapojoval kotel na tuhá paliva s automatickým prikládáním uhlí do kombinace s generátorem kterej když běžel tak chladícím okruhem topil barák a ještě k tomu i prosklenej krb s automatickým přikladačem všeco řídil počítač, kterej měl tři dotykovy ovládací panely bylo to napojené na požární signalizaci ,hašení ,zabezpečovačku a GSM brána odesílala několik druhů impulsů na ruzná čísla včetně třeba ovládacího pultu bezpečnostní agentůry a krajskyho integrovanyho záchranyho systému - takže dá se toho opravdu hodně, začne se mechanikou čidla a termostaty a pak už je v podstatě jedno co se nato napojí dál 8)
Tatraka
#7 Nový příspěvek od Tatraka »
Pro signalizaci vyhoření snímej teplotu spalin. Bude to zhruba fungovat. Jako snímač klidně použij klasický termostat od bojleru. Jímku termostatu nemusíš řešit. Stačí jej vhodně přivázat či jinak připevnit na kouřovod či vývod spalin z kotle. Spínanou teplotu si nastavíš na termostatu podle potřeby. Pro vlastní signalizaci použij co Ti bude vyhovovat (jak radil kolega předtím ...).
maršl
#8 Nový příspěvek od maršl »
bych se asi zblaznil, kdyby mi mel co hodinu doma zvonit zvonek :D :D
na toto je jedine realne reseni, automaticky kotel 8)
Ford 8970, Landini 125, Zetor 12145, 6945, 6045 s nakladačem, vyvážečka STS Kesla 203T, štěpkovač Eschlbock Biber 7 Trio, Kubota B 1600
kosman
#9 Nový příspěvek od kosman »
Dakujem za rychle odpovede, nemohol som odpisat a vyjadrit sa kvoli pracam a problemom...
Pozeram,ze je to tu uz dost zaujimave.Paci sa mi ten digitalny ale zase je to stavebnica a nemam nato cas.Je tu ale aj celkom lacne riesenie ten 75st. termostat ale ja nechcem aby mi to vkuse zvonilo, musel by som tam dat casove rele,stacilo by mi par pipnuti alebo ak sa to da cez bezdrotovy zvoncek (to by bolo najjednoduchsie) len este neviem ako to zapojit.
Ale najjednoduchsie riesenie to vyzera od xxmm uz len ako pripojit na toto bezdrotovy zvoncek, da sa to?Elektrika to nieje moj oblububeny predmet ale vyzera to tak jednoducho :)
Presne ako pise jirik610 "začne se mechanikou čidla a termostaty a pak už je v podstatě jedno co se nato napojí dál "
Zatial chcem pripojit (cidlo slebo termostat) na okruh kotla a este neuvazujem snimat teplotu spalin, mozno to je lepsi, uvidim casom.
Len cakal som aj taku odpoved: ja to uz mam davno zapojene tak a tak... :)
Naposledy upravil(a) kosman dne pon bře 12, 2012 9:13 pm, celkem upraveno 1 x.
Kutil.cz
#10 Nový příspěvek od Kutil.cz »
Kur...,to je složitý jak žebř ;-) ..... jakejkoliv termostat kterej "něco" sepne :smich: .... ale tož zapomenout že mám jít v zimě přiložit,to asi alarm nespraví ..... :-/ Mi prostě při 80 °C vypne čerpadlo aby se kotel nadměrně neochlazoval :-/ To bych tu ale nerad rozebíral,bo to je strašně složitý a tomu byste nerozuměli .....
....na každů robotu nám treba špecialistov...
Miluju jednoduché stroje,
páka,kladka,nakloněná rovina,
to je moje...
...největší slabinou i těch nejdokonalejších strojů a nářadí je zpravidla obsluha :-(
Dokud se kreslilo na pytel do cimentu,všecko sedělo
kosman
#11 Nový příspěvek od kosman »
Cerpadlo vypne pri 80 st.??? no to si neviem predstavit kolko krat sa vypina a zapina...mi ho mame nastavene na 50st. a ja som celkom spokojny inak by to nestihalo s 50kW kotlom
Ja som nepovedal,ze zabudnem prilozit v zime a ked zabudnem je to malo krat, len u nas ten okruh je strasne komplikovany cez 4 cerpadla nehovoriac pokial zidem z tretieho poschodia a bud je vyhasnute ale prilozim len 7 polena...Chcem tak trosku zjednodusit a udrziavat kotol aby neklesal pod 70-75st.
Kutil.cz
#12 Nový příspěvek od Kutil.cz »
Vypíná a zapíná se podle toho jak moc se topí,pokud se vypne,systém se pochopitelně nezastaví ale běží mnohem pozvolněji na samotíž....při dosažení 80°C se zapne a žene vodu tak dlouho pokud kotlová teplota neklesne pod stanovenou mez. 50°C není u mě provozní teplota kotla na tuhá paliva. Pochopitelně při drsné zimě jak byla letos,běží i téměř furt.....ale to nesmím zapomenout přiložit........ ale jak správně píše Maršl,u kotla 50 kW bych se vážně zabýval automatem. Maršl ví o čem mluví.
to je moje...
kosman
#13 Nový příspěvek od kosman »
To je pravda automatika u 50 kw je dobra vec len trosku drahaa ale bude casom aj to...len neda sa vsetko naraz :) zatial mi bude musiet par rokov postacit manual...
maršl
#14 Nový příspěvek od maršl »
myslím si, že celkově dat si do bytu jakýkoliv pípak, zvonek a podobně je prostě na bednu.
když už tak taky sme meli na kotli termostat, který při vychladnutí vypl čerpadlo, tak jak to ma Kutil.cz
automat ale pohlídá vše od přiložení až po udržování teplot, bez závislosti na druhu spalovaného materiálu a výkonu.
ono i pleták třeba podá štěpky, ale musí se trochu přesít a mít hlavně štěpkovač, nebo někoho kdo ho má
2 kosman: drtic uz mas hotovy?
kosman
#15 Nový příspěvek od kosman »
Tak mozno mas pravdu mozno nie...ak to budem mat namontovane a odskusane potom ti poviem :) len dufam,ze dovtedy uz nebude aj leto.Ak dam na kotol termostat co nieje problem mame tam cidla, len velmi toho nezmeni pokial to drevo neprilozim, mne to nepomoze.
Tak a stepkovac som nemal cas dokoncit, zial kupil som nakladne auto a teraz s nim mam tolko starosti, ze sa mozem aj v noci roztrhat...proste nemam zatial cas a takmer uz ani nic nestiham :(
Zpět na „Dům a stavba“
