Stránka 1 z 3
Kamna na vyjetý olej z nuceným vzduchem pro spalování
Napsal: pát pro 23, 2011 5:13 pm
od Hanz 260
Pro zákjem několika členů fora dávám jsem fotky postupu výroby. Jsou jice zpřeházené ale to se nedá nic dělat. Chybí foto ze zadní části na tlačný el. ventilátor který tlačí studený vzduch přes kamna a ohřátý do prostoru dílny. Zapoměl jsem jej vyfotit a teď v topné sezoně to není možné.
Re: Kamna na vyjetý olej z nuceným vzducem pro spalování
Napsal: pát pro 23, 2011 5:18 pm
od Hanz 260
další foto
Napsal: pát pro 23, 2011 5:26 pm
od Hanz 260
další
Napsal: pát pro 23, 2011 5:28 pm
od Hanz 260
Další
Napsal: pát pro 23, 2011 5:33 pm
od Hanz 260
Nedělal jsem to jako výrobní postup ale občas něco vyfotil. Vzduch pro spalování dodává el. ventilátor topení s S 1203, vzduch pro foukání vzduchu do místnosti el. ventilátor 380V asi 250W 1400ot. Je ze zadu a není na foto. Díry v jeklech jsou průměr 5 -6 mm pro spalovací vzduch.
Ventilátor na spalovací takový:
Ventilátor na topný vzduch. tam mám nějaký takový:
Napsal: pát pro 23, 2011 8:37 pm
od panter-josef
jak to zapaluješ a za jak dlouho se to rozhoří???
Napsal: pát pro 23, 2011 10:00 pm
od J.A.Y.
Já mám "zásobovací" trubku mimo osu těla kamen, a to tak, aby byla po směru plamenu, kterej krouží podle umístění dírek v jeklu. Při dohořívání (hladina pod trubkou) se nestane, že by šly spaliny trubkou ven, naopak to potom má snahu natahovat je dovnitř. Jinou variantu jsem ale nezkoušel...
Napsal: sob pro 24, 2011 1:02 pm
od joseph.j
Pěkná práce, jak ti to hoří?
Napsal: ned pro 25, 2011 4:06 pm
od Hanz 260
Zapaluji to směsí stará nestandartní nafta a benzín, nebo aceton. Míchám to v poměru cca 2/3 nafty a 1/3 buď benzín nebo aceton, teˇmám soudek acetonu tak teď používám ten. . Benzín je lepší. Namíchám si tak 10 litrů směsi a vždycky tam tak 2 - 3 deci naleju. Udělám kuličku s papíru novin zapalím a hodím do vnitř bafne to a já zapnu ventilátor spalovacího vzduchu a zavřu. Před tím jsem pustil kohoutkem olej do vnitř. Kohoutkem se dá regulovat částečně výkon kamen, zaleží na kvalitě vyjetého oleje, velký problém je když v Něm je voda. Necháím to pořádně rtozhiořet, klidně 15 - 30 minut a potom teprve zapnu ten ventilátor na topný vzduch. Když je menší zima jde to pustit dříve, jde o to aby se to ze začátku zbytečně neochlazovalo a dobře zplynovalo. Olej nesmí hořet, musí hořet jeho páry a potom to vůbec nekouří. Dnes už by jsme to udělali ještě lépe s výsuvnou miskou na čištění a to ofukování by jsme udělali výš aby se to lépe odpařovalo a částečně by jsme využili i výfukové plyny, které jsou hodně horký. Dále by bylo ideální mít oba el. motorky s plynulou regulací otáček ale to už je zbytečně složité.
Napsal: ned pro 25, 2011 4:43 pm
od Hanz 260
Napsal: ned pro 25, 2011 5:05 pm
od Hanz 260
ještě jsem našel dvě fota.
Napsal: ned úno 05, 2012 7:13 pm
od jara1
čau nemaš k těm kamnum nějaky nakres ,rozměry jeklu a jak vysoko je umístěn
Napsal: ned úno 05, 2012 7:21 pm
od Brit
mrkni se sem, je tam rozsáhlá debata a také nějaké plány na výrobu:
http://forum.tzb-info.cz/103930-kotel-h ... yjety-olej
Napsal: ned úno 12, 2012 2:06 pm
od imaginaro
v té diskuzi pořád zabývají tryskama a čerpadlama a předělávkama teplovodního kotke na topení olejem skrze plnící dvířka.Mě spíš zajímá výroba kamínek jak to máš ty,nebo úprava těch mých co mám v dílně.Jenže ty mají obdélníkový půdorys (50x35cm) a 50cm výšku-zeptám se,jak moc je krytický tvar kamínek?Šlo by to v pasovat do mých kamínek?Chtěl bych je nechat univerzální=dřevo nebo olej=normální spalovací komora+jeklík na vzduch a odpařovací miska.Šlo by to?Díky moc předem za odpověď,fotku mých kamínek(do kterých bych to chtěl) případně vložím.
Napsal: ned úno 19, 2012 8:23 am
od imaginaro
zdravím všechny činorodé kutily,chci se zeptat těch co tyhle kamna mají-Nikde jsem nenašel nákres jak mají vypadat ty kamna dole=jestli je tam nějaká miska na olej,jak vysoko je "vzduchový jekl" nad miskou,jestli je miska ve středu kamen,nebo mimo osu,a další podrobnosti o spodku kamen.Všude jsou jen fotky z vrchu a ten spodek chybí.Díky moc všem
