Kamna na vyjetý olej z nuceným vzduchem pro spalování
Brit
Re: Kamna na vyjetý olej z nuceným vzducem pro spalování
#16 Nový příspěvek od Brit »
tak mrkněte ještě sem. Tam je toho také spousta a návod na výrobu také: http://skoda-virt.cz/cz/forum/pokec-o-v ... ty-olej-1/
Hanz 260
#17 Nový příspěvek od Hanz 260 »
Když mi to dělali bez nákresu dle toho videa co uživatel odstranil. On tam neměl ten vzduchový ofuk do dílny .Tady jsem něco našel ale není to moje malůvka. Kulatá je to lepší na čištění, nebude se ti bordel držet v rozích.
Přílohy
imaginaro
#18 Nový příspěvek od imaginaro »
to je super nákres,něco takového jsem potřeboval 8) :potlesk:
-můj dědeček-
imaginaro
#19 Nový příspěvek od imaginaro »
tak jsem to vyfotil a vložím zpět,omlouvám se za kvalitu :-/
myslíš že by se to z té misky líp odpařovalo?
-můj dědeček-
imaginaro
#20 Nový příspěvek od imaginaro »
chlapi,ještě jeden dotaz-děla někdo verzi kde je jekl pro spalovací vzduch jen ve tvaru obráceného "L" i verzi kde je spalovací vzduch vháněn venku do středu jeklu,pak na jeho koncích dvěma trubkama dovkitř kamen na jekl s dirkama(jako na předešlém obrázku)?Je mezi nimi nějaký rozdíl ve funkci?Díky moc za info.
-můj dědeček-
imaginaro
#21 Nový příspěvek od imaginaro »
tak dneska proběhl první test(jal jsem se rovnou vyrabet zmenseny, pac nepotrebuju takovy vykon)- prumer 16cm,vyska asi 50cm,jekl na vzduch asi 4x5cm, v jeklu na kazdou strani navrtano 7der prumer 5mm a pozdeji prevetano na 7mm. Porad mi to hori jen dole v misce a vzduch s tim jen toci, vubec mi to nechce horet u tech direk v jeklu tak jak je to na vsech videich a trochu to coudi- nema nekdo praktickou zkusenost ze sveho experimentovani cim by to mohlo byt? Diky moc za prizpevky
-můj dědeček-
imaginaro
#22 Nový příspěvek od imaginaro »
Ještě jsem zapoměl napsat že do toho tlačí vzduch ventilátorem z topení z favorita,takže vzduchu si myslím že to má dost.Mělo by na to vliv kdybych ten vzduch předehřál?Díky moc,rád bych to dotáhl do zdárného konce :-/ :(
-můj dědeček-
J.A.Y.
#23 Nový příspěvek od J.A.Y. »
tohle to dělá než se ohřeje. Potom se olej už odpařuje hodně a nestihne prohořet dole, proto jsou plameny výš... Jestli si to správně pamatuju, u mě to bylo i 5-10 minut, topil jsem vyjetým friťákem, ten topil všeobecně míň. Teda kromě jedný várky z jiný hospody, která to při stejným použití rozpálila až nahoru. Jinak slabota. Ale i přes to se to rozpeckovalo do červena, v místech, kam foukaly plameny. Tak 3 řady. Takže bych zkusil jinej olej, případně opatrně přidat deci nafty. No a jakmile se ohřeje plášť a tím i olej, musí to fungovat. Já to mám s ventilátorem z 1203 a dírky asik 4mm
imaginaro
#24 Nový příspěvek od imaginaro »
prosím tě a kolik těch dírek tam máš a jak vysoko nad hladinou máš ten jekl na vzduch?A jak to roztápíš?Hodíš tam hadr s naftou a hned zapneš ventilátor,nebo počkáš na zahřátí a zapneš ho pak?Já dal na dno misku směsi friťák/aceton(1:1) a stejně se mi to nijak nechtělo rozhořet.Mám sílu stěny 3mm,nevadí to tomu ohřevu?
-můj dědeček-
J.A.Y.
#25 Nový příspěvek od J.A.Y. »
mám to z vyřazený LPG nádrže, taky silný. Zapalování - nalejt půllitr oleje, deci nafty, panák benzínu. Zapálit papír, hodit tam. Blafne, hoří. Zapnout ventilátor a modlit se. Když je to málo, pootevřít a šplejchnout trochu nafty. Jak se začnou dělat žhavý kolečka, pomalu přilejvat do plnící misky další olej až do potřebný hladiny. Jekl je jen malinko nad hladinou, jednou se mně to dokonce povedlo přelejt a spodní dírka byla v oleji, Fungovalo to normálně :-/ j a jsou po celým jeklu až nahoru asik 5cm od sebe.
fotit to nemůžu, jsou fest pod sněhem :prace:
imaginaro
#26 Nový příspěvek od imaginaro »
díky moc,zítra to skusím pořádně rozfajrovat jak píšeš,sna dto půjde.Jinak já jsem udělal menší(průměr jen 160mm), tak snad to nebude vadit a pojede to.Ještě mě napadlo,vzpomeneš si kolik dírek na výšku jsi tam měl a jakej průměr?
-můj dědeček-
J.A.Y.
#27 Nový příspěvek od J.A.Y. »
průměr cca 4mm a na celou vejšku kotle, může to bejt tak 10-12 řad
imaginaro
#28 Nový příspěvek od imaginaro »
kurňa já mám dírky 7mm asi 3cm od sebe,snad to nebudu muset převařovat a vrtat menší :shock:
-můj dědeček-
imaginaro
#29 Nový příspěvek od imaginaro »
Tak jsem dnes obetoval malej hasicak a urezal mu dno abych mel vetsi misku.Pro test jsem pouzil fritak s acetonem pac vyjetek budu mit az po vykendu.Rozfajroval jsem to a cacalo mi to horet i u direk, ale ne modre a trosku to porad cudi.Ale teplota o dost vysi-asi 3x! To uz budu muset doladit vzduchem.Diky moc chlapi, pak sem dam fotky.
-můj dědeček-
J.A.Y.
#30 Nový příspěvek od J.A.Y. »
já mám olej přímo v plášti kotle, žádnou další misku.
Zpět na „Dům a stavba“
