Nasetraktory
pro všechny fandy traktorů
Právě je pon úno 19, 2018 9:40 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
Autor Zpráva
UNREAD_POSTNapsal: pát pro 23, 2011 6:13 pm
Offline
Pro zákjem několika členů fora dávám jsem fotky postupu výroby. Jsou jice zpřeházené ale to se nedá nic dělat. Chybí foto ze zadní části na tlačný el. ventilátor který tlačí studený vzduch přes kamna a ohřátý do prostoru dílny. Zapoměl jsem jej vyfotit a teď v topné sezoně to není možné.
Přílohy:
CIMG0784.JPG [ 148.25 KiB | Zobrazeno 7527 krát ]
_________________
Zetor crystal 8011
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát pro 23, 2011 6:18 pm
Offline
další foto
Přílohy:
díly na kotlík 001.jpg [ 156.17 KiB | Zobrazeno 7524 krát ]
jekly 001.jpg [ 169.96 KiB | Zobrazeno 7524 krát ]
jekly 002.jpg [ 134.58 KiB | Zobrazeno 7524 krát ]
jekly 003.jpg [ 157.59 KiB | Zobrazeno 7524 krát ]
jekly 004.jpg [ 161.29 KiB | Zobrazeno 7524 krát ]
nádrž lpg.jpg [ 155.11 KiB | Zobrazeno 7524 krát ]
_________________
Zetor crystal 8011
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát pro 23, 2011 6:26 pm
Offline
další
Přílohy:
kotlík zkouška 002.jpg [ 138.42 KiB | Zobrazeno 7515 krát ]
kotlík zkouška 001.jpg [ 131.32 KiB | Zobrazeno 7515 krát ]
kotlík plášť 2 002.jpg [ 136.7 KiB | Zobrazeno 7515 krát ]
kotlík plášť 2 001.jpg [ 142.22 KiB | Zobrazeno 7515 krát ]
kotlík plášť 002.jpg [ 107.41 KiB | Zobrazeno 7515 krát ]
kotlík plášť 001.jpg [ 103.76 KiB | Zobrazeno 7515 krát ]
_________________
Zetor crystal 8011
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát pro 23, 2011 6:28 pm
Offline
Další
Přílohy:
práce na kotlíku 004.jpg [ 112.77 KiB | Zobrazeno 7513 krát ]
práce na kotlíku 003.jpg [ 146.53 KiB | Zobrazeno 7513 krát ]
práce na kotlíku 002.jpg [ 147.8 KiB | Zobrazeno 7513 krát ]
práce na kotlíku 001.jpg [ 146.7 KiB | Zobrazeno 7513 krát ]
kotlík zkouška 003.jpg [ 117.79 KiB | Zobrazeno 7513 krát ]
kotlík zkouška 002.jpg [ 138.42 KiB | Zobrazeno 7513 krát ]
_________________
Zetor crystal 8011
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát pro 23, 2011 6:33 pm
Offline
Nedělal jsem to jako výrobní postup ale občas něco vyfotil. Vzduch pro spalování dodává el. ventilátor topení s S 1203, vzduch pro foukání vzduchu do místnosti el. ventilátor 380V asi 250W 1400ot. Je ze zadu a není na foto. Díry v jeklech jsou průměr 5 -6 mm pro spalovací vzduch.
Ventilátor na spalovací takový:
Ventilátor na topný vzduch. tam mám nějaký takový:
Přílohy:
13092472.jpg [ 40.86 KiB | Zobrazeno 7502 krát ]
12723590.jpg [ 79.7 KiB | Zobrazeno 7504 krát ]
CIMG0785.JPG [ 140.64 KiB | Zobrazeno 7510 krát ]
_________________
Zetor crystal 8011
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát pro 23, 2011 9:37 pm
Offline
jak to zapaluješ a za jak dlouho se to rozhoří???
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát pro 23, 2011 11:00 pm
Offline
Já mám "zásobovací" trubku mimo osu těla kamen, a to tak, aby byla po směru plamenu, kterej krouží podle umístění dírek v jeklu. Při dohořívání (hladina pod trubkou) se nestane, že by šly spaliny trubkou ven, naopak to potom má snahu natahovat je dovnitř. Jinou variantu jsem ale nezkoušel...
Přílohy:
olej..gif [ 32.79 KiB | Zobrazeno 7449 krát ]
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob pro 24, 2011 2:02 pm
Offline
Pěkná práce, jak ti to hoří?
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned pro 25, 2011 5:06 pm
Offline
Zapaluji to směsí stará nestandartní nafta a benzín, nebo aceton. Míchám to v poměru cca 2/3 nafty a 1/3 buď benzín nebo aceton, teˇmám soudek acetonu tak teď používám ten. . Benzín je lepší. Namíchám si tak 10 litrů směsi a vždycky tam tak 2 - 3 deci naleju. Udělám kuličku s papíru novin zapalím a hodím do vnitř bafne to a já zapnu ventilátor spalovacího vzduchu a zavřu. Před tím jsem pustil kohoutkem olej do vnitř. Kohoutkem se dá regulovat částečně výkon kamen, zaleží na kvalitě vyjetého oleje, velký problém je když v Něm je voda. Necháím to pořádně rtozhiořet, klidně 15 - 30 minut a potom teprve zapnu ten ventilátor na topný vzduch. Když je menší zima jde to pustit dříve, jde o to aby se to ze začátku zbytečně neochlazovalo a dobře zplynovalo. Olej nesmí hořet, musí hořet jeho páry a potom to vůbec nekouří. Dnes už by jsme to udělali ještě lépe s výsuvnou miskou na čištění a to ofukování by jsme udělali výš aby se to lépe odpařovalo a částečně by jsme využili i výfukové plyny, které jsou hodně horký. Dále by bylo ideální mít oba el. motorky s plynulou regulací otáček ale to už je zbytečně složité.
_________________
Zetor crystal 8011
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned pro 25, 2011 5:43 pm
Offline
Nějaký videa jako námět.
http://www.youtube.com/watch?v=QDsaAF43l50
http://www.youtube.com/watch?v=72mXHCEnp6w
http://www.youtube.com/watch?v=UKs5nB6DRbs
_________________
Zetor crystal 8011
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned pro 25, 2011 6:05 pm
Offline
ještě jsem našel dvě fota.
Přílohy:
kotlík zkouška 004.jpg [ 65.79 KiB | Zobrazeno 7321 krát ]
kotlík plášť 002.jpg [ 38.76 KiB | Zobrazeno 7321 krát ]
_________________
Zetor crystal 8011
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned úno 05, 2012 8:13 pm
Offline
čau nemaš k těm kamnum nějaky nakres ,rozměry jeklu a jak vysoko je umístěn
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned úno 05, 2012 8:21 pm
Offline
mrkni se sem, je tam rozsáhlá debata a také nějaké plány na výrobu:
http://forum.tzb-info.cz/103930-kotel-h ... yjety-olej
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned úno 12, 2012 3:06 pm
Offline
v té diskuzi pořád zabývají tryskama a čerpadlama a předělávkama teplovodního kotke na topení olejem skrze plnící dvířka.Mě spíš zajímá výroba kamínek jak to máš ty,nebo úprava těch mých co mám v dílně.Jenže ty mají obdélníkový půdorys (50x35cm) a 50cm výšku-zeptám se,jak moc je krytický tvar kamínek?Šlo by to v pasovat do mých kamínek?Chtěl bych je nechat univerzální=dřevo nebo olej=normální spalovací komora+jeklík na vzduch a odpařovací miska.Šlo by to?Díky moc předem za odpověď,fotku mých kamínek(do kterých bych to chtěl) případně vložím.
_________________
-můj dědeček-
download/file.php?id=122772&mode=view
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned úno 19, 2012 9:23 am
Offline
zdravím všechny činorodé kutily,chci se zeptat těch co tyhle kamna mají-Nikde jsem nenašel nákres jak mají vypadat ty kamna dole=jestli je tam nějaká miska na olej,jak vysoko je "vzduchový jekl" nad miskou,jestli je miska ve středu kamen,nebo mimo osu,a další podrobnosti o spodku kamen.Všude jsou jen fotky z vrchu a ten spodek chybí.Díky moc všem :friends:
_________________
-můj dědeček-
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
