Dílny, garáže, kůlny - zkušenosti, rady, materiál...
Re: Dílny, garáže, kůlny - zkušenosti, rady, materiál...
Čárlsi, magnetycký koště, když vysávám tu natřenou podlahu mám třeba 3 škopky špon. Nahrubo zametu a pak s tím vysavčem vysaju načisto. Magnetycký koště by mi tu podlahu těma šponama hrozně poškrábalo. I v místech kam se koště nedostane nejvíc vysávám. Mezi verkama, za soustruhem, mezi materiálem a tak. Magnetycký koště by bylo k prdu jezdit s ním po metrákách železa a tahat špony z nich. To by nechytlo nic na sebe.
V dílně mám jeden škopkovej jen na špony, druhej na prašné věci a teď třeťi ten bude na všechno mimo špon. Nevím, jak bych vysával do škopkáče do papírovýho pytle. Nebo do papírovýho skládanýho filtru. Sem tam to vcucne olej, kapalinu. Ten papírák by byl hned pryč. Ten šponovej vysavač slupne maťici M 30 jen to v něm bouchne jak to s ní uvnitř prašťí. To je rafan vysavač. Mám tam takovej molitanovej filtr a na něm ještě z lakovny. Do toho se špony nechytají.
Takže nevím kdo má šuntovej vysavač. Já určitě ne.
Oto já to chápu to mělo bejt jen rejpnutí No na natřený podlaze asi ne my Máme čedičovou dlažbu
Отопление в гараж - pod tímto heslem jde najít na youtube různé tipy na vyhřívání garáže, dílny.
to magnetický koště ale nic poškrábat nemůže, to není koště jako takový, to jen magnet ne
Podobnej princip jsem viděl víko od hliníkového ešusu v něm silný magnet. Mělo to normální násadu a ten magnet výklopnej.
Pozbíráš špony dáš to nad bednu a pákou oddálíš magnet z hliníkovýho víka. Špony spadnou do bedny.
Ono nemám to odzkoušený. Ale když mám ,,nastláno za denní výrobu u frézky půl 60l soudku špon, ten magnet by byl hned plnej, jak bych tam šáhnul. Jako soustružník nejdřív i sběr špon je ,,hrubovačka" koště lopatka a pak načisto vysavač. Nasadím trubku a případně štěrbinovej nástavec ( novodur, horkovzduška tvarování ) a povysávám do mrtě vše. Většinou vysávám každej konec šichty. Ale někdy i třeba 10x za šichtu. Záleží co dělám, jestli ke mě chodí pes a tak. Axis když si nalípne šponu na packu, tak už sám dává packu. Abych mu šponu z ní vzal. A prochází častou kontrolou pacek. Někdy parádně krčí čumák a nechce dávat packy. Říkám mu ,,nedělej ksichty a dávej packy" Ten čumák krčí a vypadá to jak předek nějakého moderního suvčka.
Garáž/Dílna na traktor
Hezký den vespolek. Chci tento rok začít se stavbou garáže a dílny na traktor a vlečku, aby nemuseli stát na dvoře pod provizorními přístřešky a plachtami. K dispozici bude obdélník o rozměru cca. 5mx10m. Není to moc, ale bude to hned vedle chalupy (jedna zeď bude společná), kde je vybavená garáž na auto a dílna. Tam je výbava co se nářadí týká dostatečná a bude to propojeno dveřmi.
Otázka zní, jaké vychytávky by v garážodílně na traktor neměly chybět?
Do budoucna plánuji sloupový hever, možná nosnou traverzu na jeřábovou kočku, díra v zemi asi neprojde...centrální rozvod vzduchu, kamna s výměníkem na topení, nějaký ty police či regály, ponk...
Prostě pokud bych mohl poprosit, tak klidně foto výbavy, uspořádání, nápadů, zlepšováků...
Děkuji moc.
Děkuji moc.
Re: Garáž/Dílna na traktor
Já bych začal kvalitní rovnou nejlépe leštěnou podlahou, abys mohl pohodlně uklízet třeba i ukapy, jezdiz s vozíkama nebo paletakem s prstem v nose.
Co mi akrualne chybí a budu dodelavat je nůžkový hever na menší věci v centrální části dílny, prostě větší stůl ktery zvedneš jak potřebuješ nebo schovás do podlahy.
střecha a strop - provést tepelně izolovanou ať už bude prostor vytápěný nebo nevytápěný.
Bez izolace se uvnitř bude srážet vzdušná vlhkost.
Mám v plánu něco podobného, ale spíš jen dřevěný přístřešek na betonovém základě a desce, áčko střecha, krytina taška. Žádný strop ani půda, to se snad zateplovat nemusí, ne?
nemusí, ale rosný bod je svině
Navíc i se souhlasem sousedů můžeš stavět tuším 2 metry od hranice pozemku.Takže asi nic.
Můžeš do hranice, pokud soused souhlasí, odstup se týká minimálního rozestupu budov. Který pak musí být zachován takže se ta "mezera" posune na sousedův pozemek.
Zase je to jinak u řadové zastavby atd. Není to tak jednoduché.
Každopádně platí hlavně kde nenit žalobce není ani soudce.
Pokud to soused schválí, ideálně písemně pro tebe, máš prakticky po problému. Nebo to udělat dle litery zákona tak aby to nebylo k řešení.
Jen dodám pokud má pozemek více vlastníků třeba bytovky tak už musí být stavební řízení a je jedno jak daleko máš hranici
Obcas sleduju tohoto chlapíka protože mi připomíná kámoše.
https://youtu.be/jopS_6oj1y0
Nicméně, má někdo z vás betonovou desku na ponku?
Já to ještě neviděl
Já to ještě neviděl
