Dílny, garáže, kůlny - zkušenosti, rady, materiál...
Re: Dílny, garáže, kůlny - zkušenosti, rady, materiál...
zabudol som zmienit, ze mam hranol mam kazdy meter, takze preto potrebujem nieco samonosné, teraz je drevo drahe, tak vychadzam z toho, že plne debnenie by bolo rahe, bavime sa o ploche strechy cca 160m2, ten eternit bez azbestu neviem najst, resp. nejaku cenu za m2
U nás vychází Cembrit na cca 300 Kč/M2. Kontakt na prodejce na Slovensku ti určitě rádi sdělí, tohle jsou info z jejich webu:
Cembrit local contact and support
Cembrit a.s.
Lidická 302
266 38, Beroun 3
Czech Republic
www.cembrit.cz
Contact
Štefan Borsányi
Mobil: 0918 417 609
stefan.borsanyi(at)cembrit.sk
Dealer
LADIN s.r.o.
Štefánikova 1756/46
Štúrovo
943 01
Contact
Štefan Borsányi
Mobil: 0918 417 609
Cembrit a.s.
Lidická 302
266 38, Beroun 3
Czech Republic
www.cembrit.cz
Contact
Štefan Borsányi
Mobil: 0918 417 609
Dealer
LADIN s.r.o.
Štefánikova 1756/46
Štúrovo
943 01
Contact
Štefan Borsányi
Mobil: 0918 417 609
dakujem, vyzerá to zaujímavo, ozvem sa im cez týždeň
Eternik mozno vyjde lacnejsie ale cena za babraciu robotu s nim bude 2x drahsia u strecharov
Carls Ty ma udivujes ako vies vsetko vysvetlit lebo Ti to niekto povedal ? Fatrafol je asi najvacsi smejd z ponukanych produktov .Mozes neviem ako dodrzat postup ale na atike ci rohov po rokoch popraska ! 50 az 80 rocny plech v dobrej kondicii som na streche bezne videl ale 50rocny fatrafol este nie .Ked uz 20rocny vykazoval znamky starnutia a zatekania . To uz radsej inu znacku alebo asfaltovany modifikovany bitumenovy pas aj ten je kvalitnejsi ale drahsi
sapler, však plné bednění tam pod eternitem bylo, nebo bylo tak špatné, že šlo dolů? Ten německý originální Eternit vychází na cca 330Kč, pozinkový trapéz se nechá pořídit za zhruba stejné peníze a ty šablony z recyklovaných kabelů - Ekoternit a Capacco o cca 50 levněji. Co se trvanlivosti týká, tak fólie jako fatrafol mají rozhodně vyšší životnost jak asfaltové pásy. Ale taky je cenovka někde jinde. Asfalt vyjde podklad okolo stovky a vrch tak necelé dvě fólie je minimálně za 220. Jo a všechny ceny co tu zmiňuji jsou bez DPH (s si je nepamatuji) a beze slev - ty jsou individuální.
Fikejz asfaltovy bitumenovy modifikovany pas -hrubsi v dvoch vrstvach,ze aj s podkladnym pasom je urcite kvalitnejsi a ma vacsiu zitnost ako fatrafol ! Ale cena je ako za plech lebo nesmie byt tensi ako 5mm + 2vrstvy. 30rocny som uz na streche videl a ziadna vada ked sme menili odkvapy . Lenze ludia nakupia ten najlacnejsi a potom sa cuduju A potvrdia to aj pokryvaci co nieco zazili-nie tito rychlo kvaseni s 10rocnou praxou
Inak pod eternik sa malo kedy davolo plne debnenie-hoci by malo ist ale bohuzial sa setrilo,ze sa daval na laty + sa medzery medzi eternikami sparovali cementom. Tak sa robilo na vacsine starych domoch co som si vsimol ked sa buralo a prerabalo
Nevím jak u vás, ale u nás nikde nebyly pod eternitem latě, Až teď pod Cembrit jsou předepsané, protože ten když z rubu na bednění zvlhne, tak nabobtná. A nevím, ale laťovat pod eternit tedy po cca dvaceti cm není oproti bednění zrovna moc velká úspora. A navíc spárovat cementem? Tedy pokud tam nejsou namísto latí (6×4cm) latičky.
U nas ked sa setrilo tak by si videl este aj krokvy s korou ,ze neotesane Proste kazdy staval z toho co mal pristup ku akemu matrosu .Tak to bolo za komancov ked som nieco bural,opravoval
10r prax je rychlokvaška jo?
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
U nas na SK vacsinou hej . Poznam xy strecharov ,kurenarov a podobnych majstrov co skoncili inu skolu-obor ale dali sa na ine remeslo lebo to lepsie vynasa a teoriu dodnes neovladaju a podla toho maju aj prax a po nich sa veci vacsinou musia prerabat
Nevím jestli to tu nikde není, ať nevymýšlím vymyšlené, mám v papírové krabici od bot závitníky a očka, to samé vrtáky. Chtěl bych to nějak přehledně uložit do boxů, domácí výroba nepřipadá v úvahu.
Já koupil tohle:
Každý boxik je samostatná jednotka, dají se do sebe zaháknout, výškově ideálně pasují do kartografických skříní.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
nápad suprový, ale neoplývám právě kartografickým šuplíkem
Dnes měli v Kauflandu akci na potravinové misky s víčky,balení po pěti kusech/14,-Kč,což je 2,80,-Kč za misku.
A čím oplýváš? Já používám systém od Pokorný Dačice. A na vrtáky kolotoče vlastní výroby. Toto mám uložené v kovové skříní.
Ale jestli neoplýváš vůbec žádným nábytkem, měl bych kovové police do kterých přesně pasují krabičky KTR 16 od prosperplastu
