Kotel a akumulační nadrže.
HOGR
#1 Nový příspěvek od HOGR »
Mam velke dylema mam 20kw kotel dakon a chci k němu připojit akumulační nadrže. Jenže nevim :-/ kolik kubiku vody si mužu dovolit k takovému kotli dát. Dum mam o velikosti 100m2,zatepleny 5cm polistyrenem,stěny 45cm plna cihla,vsude plast okna. Jinak 6 radiatoru.
Když se chce,tak jde vše.
Codza
Re: Kotel a akumulační nadrže.
#2 Nový příspěvek od Codza »
Hrubý zakladní poměr je co kw kotle to 50l vody.Takže 1000l nejlépe ve více nádržích.
Ale na tenhle dotaz je na internetu plno specializovaných stránek.
macalf
#3 Nový příspěvek od macalf »
Mám přibližně stejný výkon a vytápěnou plochu 115m2
záleží co požaduješ od akumulace-já topím do 1000 l nádrže-ta spolehlivě pokreje celou noc,ráno bylo v mrazech v baráku 22°
HOGR
#4 Nový příspěvek od HOGR »
Po tech strankach sem tak častečně patral ale stale sem nenašel tu pravou odpověď
HOGR
#5 Nový příspěvek od HOGR »
macalf: Jak dlouho tu nadrž natapíš. Ma představa je že natopim a tak dva dny topit zase nebudu.
honzauta
#6 Nový příspěvek od honzauta »
Já mám Viadrus 24kW na dřevo, nádrže 2x 1000 l s výměníkem na TUV, v zimě topím jednou za 2 dny cca 8 hod.. Na jaře a podzím jednou za 3-4 dny. Zbytek roku topí do nádrže přes výměník 150 trubic soláru. Když je dlouho zataženo, tak čas od času zatopím i v létě. Chci si pořídit výkonnější kotel, abych zkrátil dobu natápění. Z nádrží přes směšovák jde voda do podlahového topení, dům z .YTONG lambda 375 mm bez zateplení
bibos
#7 Nový příspěvek od bibos »
Codza: Ze ztrátového hlediska není vůbec vhodné více nádrží jelikoš plocha pláště je např. u 2 500 l nádrží větší než u 1 1000 l .
Já mám barák 115 m2 plná cihla 50 cm a stačí mi 1200 litrů.
Vyrábím stěpkovače,štípačky,navijáky a štípací kužele
Vyrobím na soustruhu,fézce cokoliv -dodám materiál
Vyrábím drážkové hřídele zemědělské -výrábím je tvarovou frézou.
https://www.kovovyroba-bibos.cz/
HOGR
#8 Nový příspěvek od HOGR »
Jak dlouho ti vydrži topit tech 1200l. A kolikatku maš kotel a jak dlouho nadrž natapiš.
chobotek
#9 Nový příspěvek od chobotek »
Na představy bych se vykašlal, stejně tak jako na údaje ostatních. Směrodatný je výkon kotle a ztráty domu. Z toho se dá dopočítat zbytek (s přihlédnutím ke komfortu obsluhy a technickým možnostem). "Správná" odpověď na internetu není, tu si musíš spočítat sám.
honzauta
#10 Nový příspěvek od honzauta »
Akumulačkymám v baráku, tak se mi teplo nikam neztratí.
bibos
#11 Nový příspěvek od bibos »
HOGR: Podle počasí,v mrazech topím každý den.
Pokud je kolem 5 st. trak obden.
Ale stačí mi 900 litrů.
A v létě topím pro TUV jednou za 8 dní.
HOGR
#12 Nový příspěvek od HOGR »
A klik maš radiatoru.
bibos
#13 Nový příspěvek od bibos »
Duležíté je spíš kolik má dům ztráty.
Mám 1 ve verandě 1 na chodbě 2 v koupelně 1 na záchodě 3 pokoje po 1 ks obývák s kuchyní 2 ks + 1 pod vchodem na terasu.
+ bojler
kocicirada
#14 Nový příspěvek od kocicirada »
My máme nádrž na 6 kubíků ...
natápění nevim jestli myslíte úplně od vychladnutí nebo spíše přitápění ... přitápí se tak půl dne až den (ze ~65 na ~90) a jede se z toho podle počasí od 3 do 7 dnů....
je tam ještě daná spirála na ohřev teplý vody na koupání ...
HOGR
#15 Nový příspěvek od HOGR »
Tak se mi konečně probudil topenář :wink: . A nahlasil že dvatisice litru je o.k. Tak že už tam stojí,nadhery. Teť mi teda chybí ten topenář,už měl začít před tydnem a zatim se neozval.
Přílohy
Zpět na „Dům a stavba“
