Kotel a akumulační nadrže.
Re: Kotel a akumulační nadrže.
Ešte doplním, že kurim od 15,30 hod. Po naložení prikladám jedenkrát o 18 hod., večerr prekontrolujem a to je všetko.
Necetl jsi dobre protoze by jsi vedel ze mam take zplynovaci kotel na drevo. Naposledy jsem topil v sobotu od 15 hod. V 18 hod jsem trochu prilozil a ve 21 jsem odstavil ventilator. Dnes rano je teplota - 12 a doma mam o 1 supen nizsi teplotu nez byla vcera rano. Jelikoz dnes nejsme doma tak se bude topit az zitra odpoledne. To znamena treti den od posledniho topeni
Nevazil jsem drevo ktere davam do kotle ale myslim si ze tolik do kotle nedavam. A to topim pouze obden.
To jak dobre topis poznas na tom co ti leze z komina, jak mas cisty kotel a komin, kolik sazi a bordela vyhodis pri cisteni kominu, jak casto opravujes komin, jak casto menis trysku nebo kotel...
Proste nejlepsi a nejrychlejsi ukazatel je komin. Pokud je cisty s minimem sazi po topne sezone tak topis dobre.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
Keď máš splyňovaci kotol to ešte neznamená, že splyňuje. Zdá sa, že ukazovatele máš nadmieru dobré, pokiaľ je pravda čo píšeš. Prečo potom kúris drevom. To hraničí s perpetum mobile, čomu ja od malička neverím.
Rokur - vazne 4-5krat mensiu spotrebu ako niekto v porovnatelnom baraku? zas budme ludia..... dajme tomu ze on spali 20 metrov dreva a ty 4-5? Bud mas studeny odchov alebo klames, ak si dobre pamatam tak aj TUV ohrievas drevom, takze naozaj je to perpetum mobile
nas Traktorik ZETORIK http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 37&t=36105
4 až 5 krát méně ??? nevíme jak velký objekt vytápí...
Ale za sebe mohu odpovědně říct, že jsem tuto topnou sezonu (od října 2017 do teď) spálil asi 6,6 m3 tvrdého, suchého dřeva. Možná by to bylo míň, ale koupil jsem za výhodnou cenu dva roky suché, ale štípané na drobno (5-8 cm průřez) hoří rychleji. Když si dělám dřevo sám, štípu na průřez 10-15 cm
Na doplnění: RD z r. 1989, obvodové zdivo plynosilikát 30cm + 5 cm Lignopor (polystyren +heraklit pamětníci asi znají), okna zdvojená Diterm
vytápěný prostor 320 m3,
tepelné ztráty 8,5 kW
edit: kdo nevěří, přijeďte se podívat
Na kolik stupňů doma topíš? Já jedu na 23 přes den a 22 v noci. Topím automatem 280m2 + ohřev TUV a spálil jsem 50q. Barák 50 let starý, nezateplený a okna obyčejná.
přes den - 23, v 10 vypínám ventilátor, zapínám ho kolem 17 hod tak na dvě hodiny, v noci spadne teplota na 22-21 °C
hned po nastěhování, v r. 1989, než jsem zprovoznil elektrické akumulační nádrže, jsem asi dva roky topil v Dakonu uhlím, na sezonu stačilo, co přivezli na Avii
To já v Dakonu projel prakticky dvojnásobek, co teď a bez ohřevu TUV.
RoKurovi bych věřil,stačí porovnat starý nezaizolovaný dům sousedů a jeho s min.tepelnými ztrátami.Když k tomu,jak tady někde kdysi psal,soused topí mokrým,tak se nedivte.
Chlapci vy ste z rovníkovej afriky??? Keď sme montovali plynový kotol tak termostat k nemu mal továrenské nastavenie 19/18 stupňov. Tak je tomu doteraz , manželka sem tam pridá pol stupňa ale hneď je jej vysvetlené že sveter je lacnejší ako plyn.
Asi preto mi aj na uhláku stačila voda na 45 stupňov.
nejsem z Afriky, ale máme malé tepelné ztráty. Na dnešní dobu asi trochu víc, ale s tím co bylo k mání před 30 roky, slušný.
idealna teplota na spanie 16,5st... a vy mate 22
21-22 v noci v přízemí (obývák), nahoře v ložnici je kolem 20 (přivřený radiátor) taky nemám rád na spaní moc teplo...
Tak u nás tých 21-22 stupňů. Dřív bylo aj míň ale teď máme malé mimino a mosí sa víc topit. Jináč já mám rád teplučko. Když člověk přijde vyzmrzaný z venku tak když je jak ve starej chalupě. ... Zas v létě mám rád chládek. Asi su nejaký divný.
Ono je rozdiel 21 stupnov v zateplenom dome a nezateplenom dome a potom je rozdiel 21stupnov pri podlahovom kureni a 21stupnov s radioatormi . U nas je 22az 24 s radiatormi a 22 v druhom baraku s podlahovym topenim. A ked som byval v podnajme kde bola pred 30rokmi fusersky urobena podlaha ale odstupy trubiek boli na asi 40cm od seba+ slaba izolacia pod nimi tak do podlahy som musel pustat aj 60stupnovu vodu z kotla lebo inak v baraku kosa len17stupnov . Ze rozdiely su riadne. Ale dost ludi setri a topi len na 18az 20stupnov aj v starych barakoch a to je na sveter len aby usetrili
