Kotel a akumulační nadrže.
Re: Kotel a akumulační nadrže.
kdyžtak popiš nesnáze, určitě to bude zajímat víc lidí. Nebo aspoň do SZ. Mě nezbývá nic jinyho než ho tam teď dát, pač už ho mám dlouho doma.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
když se na ten můj obrázek dívám, tak tu expanzku asi umístím na zpátečku mezi AKU a třícesťák.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
To uděláš určitě dobře.Pokud bych měl dát nějaké informace o problémech,tak bych musel začít topit sám,abych si vše v paměti osvěžil.Nějak na to nemám čas,topí holky.Samozřejmostí je,že mám ulitý prachy na novej kotel v případě jakéhokoliv problému.Až klekne,rozeberu jej a udělám nový z nerezu.
mám ještě dotaz - budu kupovat čerpadlo na topnej okruh(AKU/RADIÁTORY) a uvažuju o tom jestli má cenu koupit to autoadaptivní od grundfosu(nová alpha 2) nebo jeho přednosti nevyužiju. Budu mít to čerpadlo spínany pokoj.term. v nejchladnější místnosti, na radiátorech termohlavice a teplotu z AKU bude řídit elektronika dle venkovní teploty. Bylo mi kdysi řečeno že tohle čerpadlo si sníží otáčky (a tím i odběr) když zjistí že nemá kam tlačit (termohl.zavřely). Budu rád za jakékoliv info, chci ho teď večer objednat spolu s radiátory. Díky moc všem.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
viťo, tak to su pak zvědav jak ti bude topit. Je sice hodně slitin nerezu, ale moje jedna skušenost s nerezem je že hrozně blbě vedl teplo.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Este musime ku cerpadlo domontovat prilozny termostat pretoze nam cerpadlo id celu noc aj ked je na peci 20stupnov
Sám jsem zvědav a moc se nebojím,protože budu kopírovat už udělané od známého.Jen cena materiálu vyjde na 20 000,-Kč.Má jej v provozu už deset let a nestěžuje si.
stanley20: Díky, ale tohle čerpadlo by mělo být podle výrobce bez funkce autoadapt, tuto funkci má verze Nová alfa2 čili to s displejem. To tvoje mám jako druhé v pořadí mého výběru.
Je tu někdo kdo do toho vidí víc, jestli je tato funkce opravdu k něčemu? Třeba kolik bere to stenliho čerpadlo minimálně, jestli taky dojde až k 5W příkonu. Díky moc.
EDIT: teď jsem našel u výrobce že to stenlyho čerpadlo by mělo taky udělat minimálně 5w. Tak co ten autoadapt?
-můj dědeček-
-můj dědeček-
stenly, dej si rovnou spalinovej( na komín), to je podle mě lepší, i to doporučujou.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Takze je lepsje dat spalinoy ako ten prilozny?
ty to máš vlastně na čerpadlo za duomixem, tam asi bude lepší ten příložnej. Na spalinovej se dává čerpadlo u kotla, tedy před duomixem. Moje chyba, omlouvám se za zavádějící informace.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Presne ma to napadlo ze cerpadlo bude lepsi reagovat na teplotu vody ako na teplotu spali ten termostat dam za duomix
ono by ti běželo už při zátopu čili než otevřeš duomix, což by ti asi nemuselo vadit, ale termostat za duomixem bude asi elegantnější.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Váš dialog je pěkný,akorát nevidím jeho začátek.Škoda.
