Kotel Viadrus
Re: Kotel Viadrus
doslova? Ty prochcanej z lesa a ja promzlej z kanclu, to jsou paradoxy
Re: Kotel Viadrus
No jo, byl jsem dneska na otočku v Karpatech ( cca 280km ) abych tam změřil to hovno, co jsem první týden září s frezou udělal a zjistil, že je tam mokro jak na hnoji, posbíral pár hub, nakoupil pivo a můžu zase sedět u kotle, nebo kamen
Co, že vám v kanclu netopí?
Ale jinak zima není, cca 10-12°C a pocitově to i sedí.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Kotel Viadrus
Hele textilky nedosahnou na podporu od statu, ze to neni energeticky tak narocnej provoz, takze jestli se zacne topit, tak od prvniho rijna a tomu predchazelo velky sestehovavani lidi dokupy. Sice to usetri uplny hovno ale aspon se treba nasere par lidi a da samo vypoved, takova taktika. Uz aby bylo -12, to bude zajimavejsi nez tyhle sracky venku.
Re: Kotel Viadrus
No.... zlatý les a svoboda OSVČ
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Kotel Viadrus
Hodil jsem na konec horaku 3/4 tenky samotky a zda se to lepsi. Fajruje celej horak. Uvidim za hodku, jestli se to nebude dusit a bude to hezky prepadavat do stran. Teoreticky by to melo fingovat lip, protoze jak to je, tak pod horakem je zrovna plna trubka, tam se to drzi a pak se to zaklesne.
Re: Kotel Viadrus
Tož uvidíš, já už jedu na bio pohon.
Kotel jsem vypl a ze špajzky vytáhl meruňkový koncentrát, který ředim Kozlem 11°
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Kotel Viadrus
Tak jsem zase po delší době rozjel kotel, prozatím opět spaluji bordel od špalku a sem tam zásobu uhlí z minulé sezóny.
U rozjezdu je potřeba odborný dozor
Uvažuji, že bych si sem sehnal ty staré, plechové dveře a na nich nápis červenou barvou :
KOTELNA
Nepovolaným vstup zakázán!
No pro zatím použiji tohle
KOTELNA
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Kotel Viadrus
Snipere já dneska káru bordelu do krbovek do dílny. Ale potřeboval bych ze souseda vydyndat ještě jednu bednu za 600 Kč v které mám ty pařezy naštípaný na další sezonu. Bylo by to mokrý hned teď. Vzal jsem sebou Dolmarku s dlouhou lištou. A ta šla jako hutě. Až jsem se divil, vždycky dost koktala. Ale dneska šla jak pila. Seříznul jsem pár pařezů, abych na nich nezůstával spodkem.
Takže taky dneska bordel. No a na vrch jsem si ,,půjčil" od vedlejší paseky pár loňskejch zapomenutejch kuláčků, jen jsem je naložil. To jsou ty tmavý na vrchu, no však oni budou hořet světlým ohněm. A jel jsem kolem ořezané třešně a břízy u silnice. Ale no už bych neměl kam naložit, asi si jednou udělám výlet s prázdnou kárkou a tou vétší lištou. Cestáři to tam asi zapoměli.
Re: Kotel Viadrus
No pěkná hromádka
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Kotel Viadrus
Cest snipere jak si pritopil o mrazivym vikendu? Ja porad trosku laboruju, budu muset upravovat a vyzkouset nastaveni "mimo navod".
Re: Kotel Viadrus
Nijak, byl jsem delší dobu pryč, v baráku 6st
Takže od včera večera jede kotel v kuse a do toho ještě v kuchyni kachláky a v pracovně krbovky.
Ale teplotu na kotli mám jen na 55°C,neženu ho nadoraz.
Miluji tyhle návraty
Ráno bylo v baráku 18st, tak si vařím čaje s rumem, večer znovu zatopím v kuchyni a zítra tam už bude fajn, mezi tím se oteplí a já můžu jet zase do řiti
S čím laboruješ?
S čím laboruješ?
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Kotel Viadrus
Taky jsem asi tri dny netopil nejak 14dni nazpet a trevalo to asi zase ty tri dny to dostat na normalni teplotu, zdi sezerou hodne.
Sere me popel. Kdyz zvednu vykon aby kotel nenatapel k sepnuti cerpadla 10minut, tak za par hodin mam plnej rost. Dneska budu zkouset pridat na posubu az na 15s, vzduch se me zda rozumnej od 25-35, vic uz je vyhen. Jak jsem zkousel davat klin zezadu na horak, tak jsem ho pak vyhodil, asi to zkusim znovu, aby se uhli podrzelo co nejdyl v horaku. Taky jsem ucpal spodni radu pruduchu do komina ( zebrovani ), aby to odchazelo az vrskem - delsi cesta spalin po kotli.
Re: Kotel Viadrus
Kdysi jsem jednomu přestavoval Viadrus na samodomo automat,ale hořák pod roštem v popelníku přivedený bokem,aby dvířkama šel vyhrabovat popel,flexou vyřezané žebrování roštu. Viadrus má výměník na dvě věci,ale hodně zabralo následující. Když mrkneš do komory,články mají zhruba ve výšce spodní hrany přikládacích dvířek výstupky,na ty jsem udělal z litinových ploten ze starého šporáku záklop od předku až na předposlední článek,jenom vzadu asi tak 70mm mezera,tama půjde plamen,mezery zboku zatěsnil skelnou vatou. Vznikla jakási komora,kde se pozdržel plamen a pak byl donucen jít podél zadní stěny pod klenbu a teprve potom do výměníku. Hodně to pomohlo. Ale nevím,jak řešíš popel,jestli nepotřebuješ přístup z vrchu. Pokud ne,doporučuju.
Re: Kotel Viadrus
Ready, mel jsem to podobne reseny jeste pred prestavbou. Z u26ky jsem vymack maximum. To byl ale 5clanek. 4cl je total zachod ale neco podobnyho planuju, nejspis rozdeleny do dvou pater a posupovaci. Zezhora cistim rost.
