Kotel Viadrus
Re: Kotel Viadrus
Ak ti samotiaz funguje teraz,tak nemoze byt problem aby nefungovala s tym podstavcom.Ak chces ten nastavec teda zakopavat.Pokial nezmensis prietok vody nejakou tenkou trubkou,tak to nemoze nefungovat.Ten horak ti nikdy neda taky vykon,ako ked naladujes koksom pol kotla.Termoventily tiez niesu problem,ak sa namontuju na rurky co tam boli.
Re: Kotel Viadrus
termoventil musi byt specialni na samotiz s vetsim prutokem
Re: Kotel Viadrus
jj, koneckonců máme myslím na radiátorech všude připojení 5/4", tak doufám, že na tenhle rozměr budou mít termoventily větší průtok tak nějak automaticky .
Ale raději se před nákupem u prodejce zeptám.
Re: Kotel Viadrus
Ahoj.
Myslel jsem to s tím malým(kotlovým) okruhem tak, že pokud to vyžaduje výrobce, aby byl, kvůli záruky, tak budeš mít pravděpodobně problém, protože třeba kotlový okruh s čerpadlem bude mít 70 st a do radiátorů budeš třeba pouštět 40 st... Což nevím jestli Ti samotíž pojede. Ještě když to budou zavírat po cestě termoventily. Každopádně to chce profíka na samotíž...
Ono by se to dalo vysledovat tak, že si musíš zjistit na kolik topíš, protože ten kotel na automat Ti pojede nepřetržitě ( respektivě by měl jet co nejdíl aby byl co nejméně v utlumu, protože bez kotlového okruhu , pokud bude kotel v utlumu, tak Ti bude sazovat a může i dehtovat... Abys pochopil...
Další věc, že pokud bude kotel dlouho v utlumu, nebude to dobré ani pro komín, protože budeš mít nízkou teplotu spalin... Ale jak jsem psal, chce to odborníka...
Re: Kotel Viadrus
Ja som myslel,ze Stapo chce nechat liatinovy kotol co mal a k nemu pripasovat ten spodok s horakom z automatu.Tak som automaticky predpokladal,ze podmienky sa mu nezmenia.Takze ostane stara samotiaz,bez kadejakych blbiniek.Akurat vymenit ventily za automaticke.Ako mastnacek spravne podotkol,musia mat vecsi prietok a to prave tie na origo rurky ktore uz na samotiazovom kureni su1'',ci 5/4'' maju.Problem by bol mozno pri mensich ventiloch,ale od 3/4'' funguju spolahlivo.Akurat ja pustam do radiatorov vyssiu teplotu...60-90C...zalezi,ako je nabita AN.Ventily to ukociruju.Do maleho okruhu mam vrazeny automaticky termoventil ktory udrzuje spiatocku minimalne na 60C.Chcel som to mat co najjednoduhsie a aj cerpadla mam v kotloch nie priamo v spiatocke,ale urobene na sposob injektora a tak cerpadlo na automate pusta len ked je na kotli vyse 70C a na drevosplynovaku vyse 85C.Kym sa nedosiahne ta teplota,tak nadrz nabija samotiazou.
Ale pokial su rury od kotla aspon 2'',tak s cirkulaciou nieje ziadny problem.Skuste si na takej rure zavret ventil a uvidite,ze voda cirkukuje aj v zavretej rure.Vrchom rury ide tepla a spodkom sa vracia studena
Re: Kotel Viadrus
Ibanez na svůj stávající kotel se stávajícím okruhem samozřejmě žádný malý okruh bastlit nemusí. Jediná změna, která u něj nastane bude ta, že přidělá podstavec s novým "eko" hořákem. Samotíž funguje i při nižším teplotním spádu, jen je to pomalejší, ale to při kontinuálním topení nevadí. Zkrátka bude mít ten systém větší setrvačnost. Což nemusí nutně vadit, jen je potřeba se tomu přizpůsobit.
Malý kotlový okruh je podmínka záruky u nových kotlů, výrobce se tím snaží zamezit nízkoteplotní korozi. Princip je ten, že kotel jede na necelých 80°C, přestože v radiátorech (topení) je třeba jen 30°C a zároveň vratka do kotle není studenější než nějakých 60°C.
Re: Kotel Viadrus
Ok. Nejsem topenář, píšu jenom co jsem pochytil na energoportále... Ale jsem zvědavý jak to potom dopadne ... Potže jestli mu ten automat pojde na 40 nebo 50 st na kotli tak jsem zvědavý jak se to bude projevovat+ještě k tomu utlum ... Ale jak píšu, nejsem topenář
Zelenač... ejektorové zapojení je super věc ... máš to asi vychytané
Re: Kotel Viadrus
K tomu ma donutilo to,ze som chcel zachovat stavajucu samotiaz.Tak som tam nemohol vradit cerpadlo rovno na spiatocku.Alebo by som musel mat nejake velke cerpadlo,co by nekladlo odpor prudeniu vody ked by nepracovalo.S tymto injektorom mi to prislo jednoduhsie.Len vzhladom nato,ze mam nadrz skoro v rovnakej vyske ako kotol(ten automat ma vrch este vyssie ako je vrch nadrze,takze ta ''pumpa'' ide z neho az pod strop a potom uz ide rura sikmo dolu do AN.)Funkciu som si dakedy davno overoval tak,ze som zvaril z rur take hranate O,rozmerov 1000x500,navrch som navrtal dieru a privaril ''expanzku''.nalial vody a v jednej tretine vysky som nahrieval jednu rurku.Kolobeh to chytilo okamzite...aj tu studenu vodu odspodu to bralo.Tak som sa uz nebal toho,ze by mi to nefungovalo,aj ked je nadrz v rovnakej vyske ako kotol.Len tam musi byt to prve prevysenie od kotla.
Re: Kotel Viadrus
Zajímalo by mě jak máš udělaný ten injektor pro čerpadlo. Nějaké fotky, nebo schéma by bylo?
Re: Kotel Viadrus
Malý kotlový okruh se dá použít i pro samotížné systémy. Vyzkoušenou mám mísící armaturu od Vernera. Má to ovšem záludnost: pokud je mísící armatura umístěná příliš vysoko nad kotlem, dojde dynamickým účinkem proudící vody k roztočení velkého okruhu v opačném směru (na řezu armaturou je pěkně vidět proč), což je nepříjemné, protože pak nedokáže předat plný výkon a nápravu je možné zjednat jen tak, že se to nechá vychladnout.
Re: Kotel Viadrus
Injektor je urobeny ako injektor ...tensou rurkou tlaci cerpadlo vodu a ta so sebou strhava vodu z hrubej rury.
Ta tenka rurka je v tej hrubej zasunuta az po ventil
ten automat je vysoky a tak som musel v sklepe vykopat podlahu aby mi tam vobec vosiel....
na drevosplynovaku to mam podobne,len cerpadlo berie vodu zo spiatocky zpred termostatickeho ventilu,lebo ten kotol ma velku zotrvacnost ked je naladovany drevom a keby som bral vodu za ventilom,bola by uz moc horuca a cerpadlo by muselo frcat na plny vykon,aby dokazalo uchladit kotol.Fotit sa mi to tam moc neda,je to natesno a ja som po dnesnej jazde utahany.Kua,zo slusovic som vypadol o 16tej a domov som dofrcal pred hodinou....skurvene zapchy .
Re: Kotel Viadrus
Díky, tak nějak jsem si to představoval v realitě, ale jednou vidět, je lepší než stokrát slyšet, nebo číst. Je taky vidět, že jsi tam hodně omezený prostorem, ale i tak sis poradil a funguje to.
Re: Kotel Viadrus
No,priestor je hlavne nizky.To ma sralo najviac a preto mam aj nadrz tvaru hranaty kvader polozenu poleziacky.Musel som ju zvarat rovno v kotolni,lebo je tam blby pristup.No a preto som najprv riesil na modeli,ci to bude fungovat,ak nadrz bude v rovnakej vyske ako kotol.Kurenar s tym nechcel nic mat,vravel,ze sa to takto uz nerobi,lebo vtedy zacali ist do mody tenke rurky,cerpadla,zmiesavace,programatory.....skratka picovinky ktore sa mozu pokazit a zvycajne sa pokazia,ked to najmenej treba.Tak som to musel riesit systemom pokus omyl.Ono to funguje aj bez cerpadla,ale drevokotol je priliz vykonny a ked je spodok nadrze nahriaty cez 60C a vrch 95,tak uz voda nestiha tak rychlo cirkulovat a kotol sa zacina prehrievat.Tak zato ten injektor.Pomocou neho nabijem aj spodok nadrze aspon na 80C.Vyssie uz nejdem,lebo mam malu expanzku...-balon na cvicenie,polozeny vo vanicke .kazdy sa z toho rehoce,ale funguje vyborne a voda cez gumu nenatahuje do seba tolko kyslika,ako keby bola expanzka otvorena.
Re: Kotel Viadrus
Tak v sobotu ráno montuji robota na svou U 22 D
Z důvodu nedostatku pelet a také jejich cenového zvýšení jej budu ze začátku krmit uhlím ořech 2.
Tak jsem zvědavý, jak to pojede
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Kotel Viadrus
Od první komunikace s výrobcem po první zátop uběhlo 9 dní.
Tomu říkám produktivní realizace
Montáž vlastní silou, revize proběhne v týdnu
Jsem maximálně spokojený, prozatím ho krmím Bílinským ořechem 2, neboť pelety nějak nejsou a když, tak za cca 650-800 za metrák
Uvažoval jsem i nad černým eko hráškem, ale kurwa 800 za metrák.
Takhle jsem dal polovinu, na zkoušku vzal 3 metráky a uvidí se. Teď mě čeká ladění a nastavování
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
