Kotel Viadrus
Re: Kotel Viadrus
Ventilator pomuze horsimu tahu, ale kdyz je hodne blbej, tak si myslim ze to nezachrani. mam ted odkrytej kourovod do komina u kotle takze to tamtudy saje falesnej vzduch a kdyz rostuju i s vypnutym ventilatorem tak to jde do kotelny. Budu muset mrknout do vyusteni, jestli tam nemam misto na 160ku trubku a jestli jo, tak to vymenit. Ted mam 150.
Re: Kotel Viadrus
no oni dřív ti stavitele nebyli blbci a komín byl uprostřed baráku
Re: Kotel Viadrus
Njn, jenže dnes máš už nové komíny povětšinou dvojité izolované a tak je z nich stejně zisk nula nula nic. Zas je výhoda, že je ohřátý hned i s nižší teplotou spalin.
Re: Kotel Viadrus
Komín jak komín, ale co nechápu, že se z něj hulí černý dým, přitom ty gumáky, co jsem hodil do kotle byly bílé
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Kotel Viadrus
Sniper
Re: Kotel Viadrus
Hoši, co topite v automatu ořechem Il, nemáte to taky tak?
Přijde mi, že mám v popelníku velké kusy nespáleného uhlí,které by mohly ještě dohořet
Nedělalo mi to. Zkusil jsem změnit nastavení přikládání a uvidíme. Že by nekvalitní uhlí, nebo?
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Kotel Viadrus
Toto mi kdysi dělala kostka z jiného lomu. Brával jsem léta z Ledvic, no jednou bylo odkudsi jinde a dělalo to přesně tyto kusy popela.
Re: Kotel Viadrus
Přijde mi, že mám mnohem více odpadu, než jsem míval.
Holt za těžké prachy prodávají šmejd.
Prodloužil jsem dobu pauzy a zvedl výkon ventilátoru, tak uvidíme.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Kotel Viadrus
Existuje a prodává se i téměř nehořlavé uhlí, které v automatu nechce vůbec hořet a v roštovém příšerně čoudí při stejném množství popela jako uhlí. Osobně jsme jej měli po dva roky vždy dvě dodávky. Kamarád co topí ve firmě, tak nehořlavé uhlí potvrdil. Od stejného místního dodavatele. Deklaroval Ledvice, ale navezl nějaký humus. Na pohled OK, ale v kotli KO. Nepomáhalo žádné nastavení, prostě uhlí doslova nehořelo. Zajímavé bylo, že se dalo trochu z vrchu opálit (jako na foto) při téměř uzavřeném přístupu vzduchu a co nejdelším pobytu v ohni. Ale výkon tím nebyl žádný. Míchal jsem ho s černým, abych se jej nějak zbavil a k tomu přitápěl v kamnech, aby bylo vůbec nějaké teplo.
Re: Kotel Viadrus
Take uhlie bolo v merkury markete. Co som nasypal, to som vysypal ako popol. Uholne brikety su luxus, zhoria paradne a rozpadnu sa na prach, netreba vymetat, staci vysypat popolnik. Akurat ich cena je uz taka, ze sa oplati kurit elektrinou.
Re: Kotel Viadrus
Presne to čo je na obrázkoch mi kedysi robil hnedý ekohrášok , orech2 svietec Bílina .
Veľké kusy akokeby nespáleneho uhlia. Nepomohlo ani prestavenie kotla , zrejme to bol šmejd. Viac som to už nebral.
Ostal som verný Poliakom a odvtedy bez problémov. Všetko krásne zhorelo na jemný popol.
Momentálne 3rok kúrim petami a spokojnosť. Popol ani nie 1/2 fúrika za sezónu , nie ako predtým pri kúrení uhlím 2,5 fúrika za sezónu.
A samozrejme menej prachu a lepšia manipulácia.
Re: Kotel Viadrus
Ano, taky nejspis na pelety prejdu. Uhli v automatu co mam je tragedie. Stejne musim nekolikrat denne rostovat a hlavne co nejpozdejs vecer, aby se plamen nezadusil.
Re: Kotel Viadrus
Nad peletami jsem taky uvažoval, topím s nimi v krbovkách, ale jsou 2x dražší než ořech 2
Trochu jsem změnil nastavení kotle a je to lepší, i když jsem to nečekal, ale TUV mám jen na 50°C.
Až bude mrznout pořádně, nebude to stačit a budu muset zase to nastavení změnit.
Asi vyzkouším v zimě pár násypek pelet provedu nějaká měření.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Kotel Viadrus
Toto isté nedohorené uhlie mi nedávno ukazoval sused, má automat ani za toho svatého sme nemohli nastaviť hodnoty, buď tam bol nedopal v popolníku alebo nebol výkon, ja som to po pol dni vzdal on sa s tým trápil, nakoniec mi povedal, že tam dal nejaké šialené hodnoty a ako tak to horí. Uhlie je údajne české. Ale kde je nahrabané netuší. To aby si človek pýtal pri kupovaní certifikát od každej dodávky.
Toto uhlie sa asi používa ako energetické keď ho pomelú na prach a potom fluidne spaľujú tak to zhorí. Z bane to ide na vagóny a jeden vagón sem druhý tam do iného mesta a to že sa akurát trafilo že to nahrabali niekde skraja sloja, tož hoši čo si to kúpite máte smolu.
Ja som predal Viadrusa a mal som to urobiť už dávno. Len mi v tom bránili predsudky, liatina, vydrží to večne. Prd, celý bazoš je plný U26 s popraskanými zadnými článkami. Ak v tom nekúrite koksom, treba to dať preč. 14 rokov som v ňom kúril klasicky potom 6 rokov som to mal ako automat a sused sa čudoval koľko som spálil hrášku, on o minimálne o 1/3 menej, domy máme porovnateľné. Takisto ostatní čo mali iné kotle spálili oveľa menej.
Vidím to aj teraz, kúrim balíkmi slamy, špalíkmi a drevom. Jean bol u mňa, videl to. Aj keď už u nás začali mrazy stačí mi zakúriť teraz večer jednu dávku, aku je za hodinku a pol na 89 / 80 ráno doložím zopár triesok a poobede mám ešte jednu tretinu aku na cca 60°.
Takže Viadrus je bohužiaľ bezodná studňa a žráč. Teplovýmenná plocha 0 nič. Plyny dohorievali v komíne. Darmo som tam dával kadejaké plechy, turbulátory.
Re: Kotel Viadrus
Pre istotu je dobre dodat, ze UR ma speci kotol, ktory slamu vydrzi. Aby to niekto neskusal spalit v obycajnom kotliku. Ja mam na viadruse spotrebu slusnu, ale kotol trpi, lebo je vykonovo sialene predimenzovany. Nastastie som ho uz tri sezony nepotreboval.
