Kotel Viadrus
Re: Kotel Viadrus
Snipere, ted koukam na tvoje fotky na kompu a teda mas kotel pekne zanesenej, ti to pekne izoluje steny od tepla
Zda se me, ze mas mensi mezeru mezi stenama horaku, myslis ze bys vzpomnel to pomerit az budes vyhaslej a budes cistit? Popel kterej vznika koukam i tobe nema sanci propadat vsechen skrz rost. Pokud by clovek co tri hodky sel ke kotli a prohrabal tak dobry, ale prez noc jsem to mel zase nadoraz.
Re: Kotel Viadrus
Tak rok jsem ho nečistil, to se musí někde projevit
Mě stačí ten rošt prohrábnout ráno a pak večer.
1x za dva dny vybrat popelník a nasypat uhlí, dohromady tak 20 min práce za dva dny.
Jinak o kotli ani nevím.
Ty chceš změřit mezeru mezi krajem hořáku a stěnou kotle? Pokud na to nezapomenu, tak ti to o víkendu změřím
Ještě jsem v něm od čištění nezatopil.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Kotel Viadrus
Včera jem byl rozjet tento systém na starém Viadrusu U 26 u kolegy a musím ti dát za pravdu, ta mezera je tam veliká.
Nevím jestli Rejlek vyměnil fachmany, ale u mě to lícuje s mm přesností, u kolegy tam byla snad 4mm škvíra.
Jako určitě nic co by nešlo dodělat.
On má trochu jiný hořák, protože má jiný rošt a ta mezera, kterou jsem ti ještě nezmeril je asi 2x větší.
Každopádně jsem mu to seřídil a je nadšený
Má 2 kotle vedle sebe, jeden starý do jednoho komínu, druhý tento automat do druhého komínu a už se mě ptal, jestli může topit ve dvou najednou
Kotelnu udělal ze staré kovárny, má tam pěkné možnosti.
No já se zítra zase posunu o kousek jinde, budu instalovat horkovzdušná kamna na pelety do prostřed baráku, tak zase budu něco ladit
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Kotel Viadrus
Měl jsem ho, foto je už z demontáže,když jsem ho měnil za U22 economy, spalovací prostor měl 84cm na délku, daly se tam narovnat 80cm dlouhý polena a vydržel hořet půl dne. Ale byl na nás moc velkej, jel sice na čtyřcestnej ventil, na samotíž 6/4 trubky rozvod do baráku, 5/4 stoupačky a pak 3/4 k radiátorům, takže vody hodně, ale stejně sem ho musel neustále dusit.
Re: Kotel Viadrus
Snipere, za ty prachy je to fuserina.
Re: Kotel Viadrus
No nevím, o tom by se dalo diskutovat.
Zkus to vyrábět levněji
Viděl jsi ty polské sady? A jsou mnohem dražší...
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Kotel Viadrus
Snipere, nasypka fuky, dvirka fuky. U kotle zasadni vec.
Re: Kotel Viadrus
můj častý každodenní chleba, flexou říznout 4 svorníky a rozebrat na články (trochu násilí)
Lepší tahat 10x 50kg než 500kg najednou.
Re: Kotel Viadrus
Mastňačku když je to fušeřina tak proč jim to nereklamuneś?
Re: Kotel Viadrus
Ibanezi, nemam chut se s nekym dohadovat. Orech jinak nez automatem nespalim.
Re: Kotel Viadrus
Ahoj
Jak velký dům jsi vytápěl kotlem 49kw ?
Re: Kotel Viadrus
taky jsem praktikoval, akorát obráceně rozebrat a ve sklepě kde jsou hodně strmý "schody" zvova složit
Re: Kotel Viadrus
skusal niekto na u26 5 cl. nahradit hrubym plechom zadny clanok(s patricnymi vyrezmi)?
ako to cca kuri? o kolko sa zvysi teplota spalin?
