Kotel Viadrus
Ready
Re: Kotel Viadrus
#1816 Nový příspěvek od Ready »
Ano,to je velmi důležité zdůraznit,na seno,slámu,agropelety a pod je nutno mít spešl kotel,teď nevím,jestli je z chemické nerezi jenom výmněník,nebo je z nerezi celý.....chlorová koroze je sfině,obyč kotel zlikviduje za 3-4 roky na kaši.
eli
Re: Kotel Viadrus
#1817 Nový příspěvek od eli »
Agropalivo obsahuje velké množství chloru a proto výsledná kyselina spolehlivě vše kovové žere.
UR1SK
Re: Kotel Viadrus
#1818 Nový příspěvek od UR1SK »
Tu sú fotky susedovho popola.
Nastavenie má 17 podávač 53 prerušenie 39%vzduch.
UR1SK
Re: Kotel Viadrus
#1819 Nový příspěvek od UR1SK »
Kotlová oceľ tam je. Takisto ako na slamovom kotli dojárne za plotom. Ten už ide cca 20 rokov a furt ide. (teda ak nerátame dokrivené dvere prikladacej komory od nakladača) Pôvodne som dodávateľa toho farmového kotla lámal aby mi urobil malý na malé balíky, ale nebolo to pre neho zaujímavé, tak som zohnal inde. Aj oravci čo predávali kotle na slamu tak boli z ocele. Keď sme boli pozerať tieto kotly čo mám ja v prevádzke, boli sme u chlapa čo ho má 6 rokov, kúri slamou a kotlu nič nie je.
Uvidím, potom za pár rokov dám vedieť.
Sniper
Re: Kotel Viadrus
#1820 Nový příspěvek od Sniper »
UR1SK píše: pon lis 27, 2023 5:59 pm Tu sú fotky susedovho popola.
V kolika článkovém kotli topí a na kolik stupňů TUV?
Já jsem zjistil, že příliš vzduchu tomuto šmejdu nevyhovuje, je lepší jej nechat déle vyhořet s nízkým výkonem ventilátoru.
Kotel U22 5ti článek TUV 50-60°C podle potřeby.
Standart: podavač 13-15s, pauza 80sec, větrák 65%
Teď : podavač 17s, pauza 100sec, větrák 35%
S takto nastaveným přikládáním prohoří ten bordel lépe. Dnes jsem čistil kotel a popel byl v pohodě, za 12hod provozu cca půl kýble popela z toho tak 10% větších částí.
Teď tu sedím u něj, piju pivo a topím zbytky, zlomky a pilinami, to je jiný hukot :pivo:
TATRA NEZNÁ BRATRA
UR1SK
Re: Kotel Viadrus
#1821 Nový příspěvek od UR1SK »
On nemá viadrus ale nejaký poľský plechový kotol. Horák má liatinu okrúhlu.
S tým vzduchom zaujímavý poznatok, zajtra mu to pôjdem skúsiť "poladiť"
Ináč dal som mu prečítať príspevky z tohto fóra, lebo neveril.
Sniper
Re: Kotel Viadrus
#1822 Nový příspěvek od Sniper »
Tak hlavně, ať se podaří 8)
TATRA NEZNÁ BRATRA
mastnacek
Re: Kotel Viadrus
#1823 Nový příspěvek od mastnacek »
Vetrak lechtam v rozmezi 22 az 30 a jen v utlumu mam 40 aby to ozivil. Ale to je subjektivni. U me je nejakej divnej el proud. Kdyz to jelo na zalozak tak byl vykon na stejny procenta vetsi. Az bude vsechno hotovy, udelam do reviznich dvirek omezovac tahu at to jede jak ma. Takhle kdyz fici tak i v utlumu vitr skrz ventilstor potaha sere me ze dachmas nedal ventilator s klapkou!!! Nebo by sel i mezikus s klapkou dodelat.
mufik
Re: Kotel Viadrus
#1824 Nový příspěvek od mufik »
Co se týká množství vzduchu tak je potřeba seřídit ventilátor tak aby plamen při hoření hnědého uhlí byl jasně žlutý. Příliš mnoho vzduchu ochlazuje plamen, tím pádem se snižuje teplota plamene a také výkon kotle. Může to mít i vliv na vyhoření paliva. U polského kotle MOCEK 20kw kterým topím je nastavení pro hnědé uhlí Bílina podávaní 20s, prodleva 75s, výkon ventilátoru 12 (100%). To je nastavení pro plný výkon. Když je potřeba nižšího výkonu je potřeba parametry upravit. Ideální stav je když kotel udržuje teplotu otopné vody těsně pod hranicí nastavené teploty pro vypnutí.
Zpět na „Dům a stavba“
