Kotel Viadrus
Re: Kotel Viadrus
u viadrusu ne, ten stojí dobrých 15let tak jak ho tam postavili články jsem řešil u Dakona (stejný systém jak viadrus)
Re: Kotel Viadrus
skusal niekto zvarit deravy clanok (teda najcastejsie zadny)?
aka hruba ma vlastne byt liatina zo strany ohniska?
Re: Kotel Viadrus
zkoušel jsem litinový kamínka, koupil jsem i spešl elektrody na litinu a stejně to nedopadlo
Re: Kotel Viadrus
deto svarit bud elektrody na litinu nebo elektrody na mosaz ale musys to poradne pripravit pokud je tam jen mala dirka staci vodni sklo dat do systemu
Re: Kotel Viadrus
Sadro,tak přemýšlím nad tím kotlem.Já mám také viadrusa.Ono v tomto počasí snadno vyskočí teplota,na to asi stačí malé přisávání kolem popelníkových dvířek.Já když mám roztopený kotel-dusivku na řetízku uzavřenou-stačí že za řetízek otevřu a okamžitě začne být slyšet jak nasává vzduch,hoří a jde rychlý plamen až do komína.Kotel hučí.Když ale řetízek povolím-uzavřu-okamžitě kotel utichne a nehoří.Jak tobě reaguje na zavření?A to když zhasnu u kotle,tak mi v rohu spodních dvířek svítí červeně žár.Zcela netěsní.Prověř znova těsnost dvířek a zda po zavření přestane hořet.Venku je relativně teplo a teplota na kotli může stoupat od rozpálené litiny.Těsnost dvířek prověříš proužkem novin a budeš je přivírat do dveří v různých rohách po obvodu dvířek a neměli by jít vytahnout.
Re: Kotel Viadrus
napadlo mě. Podívej se jak jsou dělané dvířka. Jsou ze dvou částí. Mrkni jestli ti to nepřisává vzduch mezi nima...
Jinak jsem zastáncem regulátoru tahu na komínou trubku nebo do vymetacích dvířek,kotel jede klidněji,i když fouká vítr,nebo když je pořádně rozehřátý komín, to si kotel potom přisaje i přes miniaturní škvíru. U U26 nebo U22 to dost srazí teplotu spalin a kotel se daleko líp reguluje...
Re: Kotel Viadrus
k zvaraniu. dostal som sa k tomu a ani nahodou elektroda. co2. ta liatina je uplne tenka, mozno 1 mm. ak nie od vyroby, musela byt rozozrana zvnutra a celkom tazko pochopit ako. z jednej malej dierky je zrazu 5 cm diera, a to som este nechal ako tak zvaratelne casti a mozno mali aj tie mali ist von. treba kusok po kusku, ak sa to rozzeravi pocut neprijemne praskanie nic dobre. preto aj tig je nepouzitelny. tesnit to tesni uvidi sa po case.
Re: Kotel Viadrus
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Kotel Viadrus
Kurwa všechno leze dolů, jen to zasrané hnědé uhlí nahoru.
Dneska jsem byl pro 5q a chtějí už 660,-Kč /q
No, do konce topné sezóny mi to stačí, vypomáhám dřevem a peletami a uvidíme jaké ceny budou v létě
Každopádně i přes všechny ty šílené ceny a moje ztráty neprotopím moc.
Cca 16 q uhlí
Cca 700-900kg pelet ( odhad podle dosavadní spotřeby)
Nějaké to dřevo, odhad 3 prm.
No, ještě únor a půl března, pak se už nebude muset topit naplno a většinou končím na konci dubna, až v půlce května.
Pak se přitápí sporadicky podle počasí.
Cca 16 q uhlí
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Kotel Viadrus
To je hnus cena a verim ze lip nebude. Od rannich 2hod nejde proud. Mam sice menic, ale ten neumi roztocit ventilator a snek jede jako kdyz nejede. Tak jsem ventilator i sneka odpojil, nastavil cilovou teplotu na 40, aby ani nespinali a nechal jsem jen cerpal, to jede jak ma, zadny vrceni. Topim hnedym odzvrchu. Akorat to nijak nereguluju. Spodni dvirka maj fuku akorat aby bylo dost vzduchu a kolecko v sekundaru povoleny na dve ocky. Baterka 74ah z traktora. Jeste mam podobne silnou v subaru i galaxy.
Re: Kotel Viadrus
před zimou jsem bral za 650,- brikety vzal jsem 30 metráků tak snad zbyde na příští zimu
Re: Kotel Viadrus
Poslední nákup ořech 2 Bílina, Uhlobeskyd Jablůnka 620,-1q. Další prodejce cena 670,- 1q. I když ještě mám dost, radši jsem dokoupil. Do jara v klidu.
Re: Kotel Viadrus
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Kotel Viadrus
Žádná pořádná zima, kotel se trochu dusí, pak se pustí delší plamen do komína a už to hučí kde nemá.
Re: Kotel Viadrus
Zkušební provoz zahájen, držím požární hlídku s hasícím přístrojem v ruce
Hlavní je nepřepálit start :havana:
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
