Kotel Viadrus
Re: Kotel Viadrus
Tak za necelé 2hod jsme na téměř požadované teplotě 60°C. Oproti běžnému topení je to asi o 1hod více, daň za ekologii a pohodlí.
Na druhou stranu, tím mi končí spousty starostí a práce, navíc mám pořád možnost roztopit klasicky po staru
Zkrátka u mě dobrý
Zkrátka u mě dobrý
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Kotel Viadrus
Vydrz z hodnocenim tak mesic. Blby a zaroven dobry je, ze to nepali do rostu. Sice prijdes o nejakych 3-5kw, ale zase by to nemuselo dehtovat. V kotli bych udelal nerezovej labyrint.
Re: Kotel Viadrus
Zdravím dámy a páni.....
Pred nedávnom som si tiež dal namontovať Viadrus U22 Economy 25Kw. Ja by som uvažoval prestavbovou sadou, ktorá sa montuje ako podstavec.
Javí sa mi ako výhodnejšie, že horák je umiestnený pod roštom a vtom prípade mám neobmedzený prístup na kúrenie nad roštom tuhým palivom.
Teoreticky by som mohol kúriť súčasne ručne aj automatom. Samozrejme z praktickej stránky ja to zbytočné. Pri takejto úprave je prístup do ohniska aj popolníka úplne bezproblémový.
S pozdravom...
S pozdravom...
Re: Kotel Viadrus
mastnacek: Ono se to nezdá, ale na roštu je toho žhavého opravdu dost v místě vodního kanálu. A tím, že nesaje vzduch zespod, který jej ochlazoval, má i dobrou teplotu.
Nad ohništěm, těsně pod hornímy žebry je zavěšen takový labyrint, který rozbíjí plamen do boků, není na foto.
Systém s hořákem v popelníku tepelně namáhá rošt samotný a už jsem zaznamenal pár případů, kdy praskl Tady se mi líbí, že je ohniště přesně tam, kde má být.
Jak říkám, jsem spokojený.
Barák se naakumuloval, tak jsem ještě trochu seřídil hoření a pohoda. Do komínu jde tak o 120°C méně, než předtím, ale vůbec nedehtuje, jedná se o úplně jiné hoření. Z komínu není vidět vůbec nic, ani tetelici se teplo.
Uvidíme jak bude vypadat kotel a kouřovod za měsíc.
Trochu mě sere, že je slyšet v celém baráku podavač, který stojí na noze na kachlickach, ale to částečně vyřeším silenblokem pod nohu
Překvapilo mě, že z hnědého uhlí není téměř žádný bordel, popelník prázdný, vzadu na roštu cca 2 lopatky a to jsem spálil cca 50kg.
Když jsem valil hnedouhelne brikety, byl každé ráno plný kýbl.
No takže tak, zatím pohoda.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Kotel Viadrus
Ten popel me zajima. Pac i to nejlepsi hnedy obsahuje velky procento balastu. Polaci delali test prasnosti a prekvapive byl nejlepsi dolnak. Ramus je na pikac, sklep mam pod loznicej. V noci je slyset slabe ventilator. Podavac netusim jakej ramus dela.
Re: Kotel Viadrus
Až spálím pytel uhlí, který má 70kg,nechám kotel dohořet a vyberu popel Myslím, že ho bude maximálně 2/3 kýblu.
Každý systém hořáků má něco, byl i tom pěkný test, dával jsem odkaz tuším vedle do vlákna o peletkach.
Teď, když je klid, dělá rámus proudící voda v radiatorech.
Ten podavač jede sám o sobě potichu, jen se ten zvuk přenáší do podlahy a rezonuje to.
Byl jsem ještě zkontrolovat kotel a kurva rachot jak když startuje Mig
Nevím, někdy ten ventilátor ani neslyším, ale teď jak foukal do žhavého, tak se to asi tak sešlo
To hoření dělalo pěkný kravál.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Kotel Viadrus
Tak ze 70ti kg pytle Bíliny ořech 2 zůstalo necelého půl kýble popela. Samozřejmě něco bylo ještě v hořáku, kotel jsem neodstavil, vyčistil jen rošt, popelník a znovu nasypal zásobník.
Spotřeba mi klesla na polovinu původní, barák se zjevně nabil a kotel teď vykrývá jen tepelné ztráty.
No docela čumím, zatím pohoda.
Ušetří to hromady času, kdy se můžu věnovat něčemu jinému, o dalším komfortu netřeba hovořit.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Kotel Viadrus
Cim si vysvetlujes to maly mnozstvi popela?
Re: Kotel Viadrus
Hnědým uhlím topím poprvé v životě, takže nemohu soudit Z hnedouhelných briket jsem dobrý pocit nebyl.
Při klasickém topení v kotli jsem měl kýbl denně a všude plno bordelu.
Obecně se dá říct, že na to má vliv nastavení kotle a kvalita paliva.
Uvidíme, jestli bude tento trend pokračovat
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Kotel Viadrus
z briket zbylo v kamnech vždycky 2x víc popela než z hnědého uhlí, co si tak matně pamatuju z dětství, kdy jsme občas topili obojím. U kotle nevím, ale nevidím důvod, proč by tomu nemělo bejt obdobně.
Re: Kotel Viadrus
No jo, ale z briket zustal jen jemňounkej popílek, kdežto po uhlí byly v popelníku občas kusy jílu nebo kamení.
Re: Kotel Viadrus
Ono je to taky daný uhlím. Brykety bývají lisované z uplnýho odpadu co zbývá z uhlí. Pamatuju se, že se stávalo, že v bryketách byl namletej jíl. A bylo hodně popela. Byl takovej buďto nahnědlej, nebo načervenalej. Asi podle toho jílu.
Babyčka topívala v kamnech a vždycky chtěla kostku uhlí. Pamatuju se, že jsme ji dovezli kusy, že jsem ji některé musel palicí potlouct, aby ji prošli dvířkama v kamnech. Ona mi pak ukazovala popel v popelniku. Za celý den topeňí měla hrstičku popela jak kdyby topila dřevem. Krásnej jemnej popel, fouknout do něj rozletěl by se po okolí.
Kolikrát měla kostku stejnoměrné velikosti. V popelu takové šupiny. A popelník skoro nestačil na to množství popela.
Je to hodně uhlím. Odkud je. Soused přez silnici bral jen Polské, levnější. Hulilo to skoro žlutej kouř. Co do kotle dal, to vyndal. Kýbl spálil, kybl popela vyndal. Jednou neměli to Polské a dovezli mu jiné, prý české. Nad komínem se jen vlnil teplej vzduch. V popelníku skoro nic. Popílek z velké části vyletěl komínem. Byl taky jak kdyby topil dřevem. Stejný kotel, komín a styl topení.
Re: Kotel Viadrus
Mnouzstvi popela se lisi ne jen typem uhli - cerny - hnedy, ale i dul od dolu - stari.
Re: Kotel Viadrus
Tak a je to
Právě proběhla revize kotle s platností na 3 roky.
Technik zkontroloval nastavení automatiky a celkový stav, vše v pohodě.
Kotel jede nonstop pátý den a za tu dobu spálil 150 kg hnědého uhlí z Bíliny, přičemž vyprodukoval jenom jeden plný kýbl popele.
Vytápím bytovou jednotku 3+1 cca 85 m2 + chotbu, koupelnu, kotelnu.
Dům starý cca 200 let, nezateplený, kastlová okna, kamenný základ bez izolací, obvodové zdivo 90cm, vlhkost 60% v topné sezóně.
Ztráty obrovské, nic méně já jsem velmi spokojený jak s náklady, tak s pohodlím.
Až uhodí pořádně mrazy, bude to ještě lepší, nejhorší je tady to sychravo, vlhko a teploty okolo 0, i když přes noc máme - 5°C.
Snad tyto informace přispějí jiným při své snaze se rozhodnout.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Kotel Viadrus
Ahoj,Mám dotaz
Měnil už někdo z vás U 22 za jiný kotel ?
