větrání a rekuperace
J.A.Y.
#1 Nový příspěvek od J.A.Y. »
Čaute, doma trochu bojujeme s vlhkostí vzduchu, občas se objeví plíseň. Starej barák cca 80let, nový okna, fasáda bez izolace. Větráme, ale asi ne uplně tak jak by se mělo ;) s rekonstrukcí patra bych chtěl do podlahy dát větrání s rekuperačkou. Rád bych si to udělal sám, protože věřím, že bez firmy a bez dotace to bude pořád levnější než "profi" řešení. Nemusel bych asi mít nutně větraný všechno, jen místnosti kde je největší provoz. Ložnice, obývák s kuch. koutem, koupelna, prádelna. Celkem zhruba 180m3.
Hlavně bych chtěl někoho znalýho poprosit o zkušenosti s umístěním nasávání a výdechů v místnostech (zohledňuje se radiátor, okno, dveře...?) a samozřejmě pokud by byl tip na reku jednotku s dobrým poměrem cena/účinnost. Dál čím udělat rozvody (budou většinou schovaný ve výšce trámů = může bejt kulatá roura) a je doporučený umístění nasávání čerstvýho vzduchu? Je mně jasný, že ne ke komínu, k žumpě a nejspíš ani k silnici a na sever... takže vlastně zbejvá jedna možnost :smich: ale rád bych slyšel "jak se to dělá".
Za tipy a rady a i hodnotnou diskuzi předem moc a moc díky!!!
pql
Re: větrání a rekuperace
#2 Nový příspěvek od pql »
https://www.alza.cz/airbi-sponge-d5630461.htm?o=1
pět let záruka. Počítám, že nevydrží, takže budu měnit donekonečna.
žere 45 w. Mám v každý místnosti. Vlhkost z 70 % na 55-60 %, jedu takhle první zimu a plísně jsou pryč.
Myslím že v jednoduchosti je síla. Celková investice je malá, dení spotřeba na celý barák kolem 5 kwh
other-side II
#3 Nový příspěvek od other-side II »
to si myslím, raději oslov odborníka
vliv na funkčnost má plynová karma, digestoř s odtahem, děravý okna, a vůbec celková i drobná netěsnost stavební obálky - jakože průduchy do špajzu, používaný komín, ventilačky
někdy může jedním odtahem vysávat víc místností - kaskáda, jindy zase co místnost co přívod/odvod, takže musíš mít nakreslený půdorys, dveře, okna, všechno, k tomu si sedneš s někým kdo tomu rozumí, znáte stavební připravenost a kreslíte
aby to dobře fungovalo, tak se to musí dobře vymyslet
roubovat to na starší budovy je mnohdy nereálné, tohle není jako ústřední topení
klasickej zemědělec: moc horko, moc zima, moc mokro, moc sucho, atd atd
Fizz
#4 Nový příspěvek od Fizz »
Řešil jsem to sušičkou. Ona je navíc zdroj tepla, pár set W. Nakonec jsem vychytal místo kde defacto rozproudila vzduchu dost ja to aby řešila celý byt (6x18m). Ta vlhkost obecně se snaží vyrovnávat tak to není zad taková koumárna. Čtu pradelna. Sušení a praní na to má zásadní vliv. (A koupání děti třeba).
Hodně vyřeší sušička prádla. Pokud nechceš tak sušit tak aby vlhkost z prádla nemohla pronikat mimo prádelnu. Tj prádelně větrat a topit.
Obecně, často se problémy s vlhkostí kumulují a až si s tim neporadí přirozené sorbenty v obytných prostorech začínáš vidět problém.
Stavební sušičku koupíš kolem 10-15t novou. A takový efektivně provozní test si uděláš sám.
Mam tuto:
Pokud chceš můžu ti ji půjčit.
Od té doby co zdroj tepla jsou z 90+% krbovy kamna a prádlo řeší sušička (v zimě). Problém nemám.
Rekuperaci jsem též zvažoval ale nevím zda by polovička respektovala parametry provozu (větrání ne vetrani atd) jsrm dospěl k názoru že pokud je třeba zapnu susicku. Po změně vytápění nebylo ani jednou kdy bych nad tím byť jen uvažoval.
Other-Side II. '23
Atlan
#5 Nový příspěvek od Atlan »
Predstav si ze zo severu moze byt, privod vzduchu do spacich izieb, odtah vzduvhu kupelna, spajza, zachod, chodba. Privod vzduchu obyvacka spojena s kuchynou adtah vbkuchyni jedine cez filter. Krb mas dufam s externim privodom, budes potrebovat t medzeru pod dverami aby to fungovalo. Poriesit riadeniecrekuoeracie pri zapnuti digestrora alebo instruobat manzelku ze ma otvorit okno.
chobotek
#6 Nový příspěvek od chobotek »
Topidlo má sát zevnitř místnosti a má být zajištěný přívod topidlem předehřátého vzduchu. Tak topidlo topí a zároveň větrá. Samozřejmě je mnohem jednodušší použít vnější přívod vzduchu, ale pak topič o tuto zjevnou výhodu přijde.
mastnacek
#7 Nový příspěvek od mastnacek »
.))) a o rekuperaci ani slovicko. Hele, taky to budu resit. Ale umisteni s nejvetsi pravdepodobnosti bud v prizemi v technicky nebo na pude v patre a pavouka potaham po pude, dolu jen diry. Premejslem i tim smerem, aby sis vzduch nepresusil a taky, ze to pak musi s ohledem na plisne atd jet aspon na minimalni vykon imrvere.
Resit jenom vlhkost nejakjema vysousecema je podle me pitomost. Kdyz uz ,tak chci mit v rekonstrukovanym nebo novym baraku cerstvej cistej vzduch.
honzauta
#8 Nový příspěvek od honzauta »
Musím souhlasit s Chobotkem. Topidlo saje vzduch zevnitř, přívod vzduchu komínovou šachtou. Trojité okna, prádlo na sušáku a vlhkoměr ukazuje 40%.
mastnacek
#9 Nový příspěvek od mastnacek »
honzauta: to je o sliznice, cloveku je nejlip kolem 50, treba pruduskari neljip kolem 60. Deti na to trpi vic, protoze dychaji rychleji.
chobotek
#10 Nový příspěvek od chobotek »
Ano, jenže vzduch je energeticky výhodnější vlhčit než sušit.
mastnacek
#11 Nový příspěvek od mastnacek »
chobotku, zvlhcovacku mam z doby, kdy mel synek potize. Spis to chce vyuzit dary prirody, ale zachovat obyvatelnost.
Co treba ty rikas na sterbiny v oknech?
chobotek
#12 Nový příspěvek od chobotek »
Ten honzaauta systém je darem přírody. Předchozí bydlení bylo řešené stejně a v současném to s trochou vylepšení zopakuju. Předehřátý vzduch lze snadno vlhčit, protože využitelná energie už se v místě nachází. Všechny přívody typu štěrbina v oknech mají tu nezanedbatelnou nevýhodu, že tahají studený vzduch a to narušuje tepelnou pohodu. Pak máš pořád pocit, že někudy táhne. Pokud to není nějaká mikroventilace, kterou zase obtížně poznáš.
Z praktického pohledu jde o řešení jako popsal Atlan, ovšem bez externího přívodu k ohništi. Předehřátý a podle potřeby navlhčený vzduch jde přes ložnice do obývací místnosti a odchází před digestoř v kuchyni a odvětrání koupelen a záchodů. Pokud se topí, předehřev zajišťuje meziplášť komína, jinak radiátor. Celé to žene ventilátor do velmi mírného přetlaku, na výstupech jsou těsné klapky. Protože spuštěná digestoř to rozbije, vstupní ventilátor přidá, když se rozběhne.
mastnacek
#13 Nový příspěvek od mastnacek »
jak se tomu rika souhrnne? Topidlo v mistnosti je taky v planu. Pretlak v mistnosti bych uvital.
Zpět na „Dům a stavba“
