Umývačka Bosch asi problém s čerpadlom
Umývačka Bosch začala dosť hučať, dočítal som sa že to môže byť len čerpadlom. Má len cez 2 roky, takže je po záruke. Niekde som čítal že obehové čerpadlo, neviem či tam sú dve, teda nejaké obehové a ešte vypúšťacie? Keď som čistil pred čerpadlom našiel som malú guličku, ako ložiskovú, neviem či tam sa mohlo nejaké ložisko pokaziť? Teda neni problém rozobrať a zistiť, no rád by som vedel vopred kôli prípadnému objednaniu ND aby som ju nemusel nechať rozobratú a potom čakať na ND. Našiel som e-shop kde sa dá všetko objednať a neni to drahé. Ak má niekto skúsenosť pomohlo by mi to. Dík. Čerpadlá majú tu: https://www.elny.sk/cerpadla-c808/
Re: Umývačka Bosch asi problém s čerpadlom
Jak malá (průměr v milimetrech) byla ta kulička? Z ložiska bude těžko, to je za guferem, jakže jestli byla uvnitř, měl bys trochu větší problém, který by se projevil jako kaluž.
Gulička nemala viac ako 2 mm, niekde sa stratila, nenašiel som ju už. Napadlo ma jestli v ostrekovacích ramenách nebudú také ložiská, musím to pozrieť. Ten hluk robí pri umývaní, škoda že som vtedy starú nepreskúmal keď sme novú kupovali.
Ložisko v ramenách jsem u žádné myčky neviděl, ale taky sem neviděl všecko, že jo
Nemohla ta kulička být z kuličkového řetízku, co je u některého nádobí?
Nemôžem vylúčiť že by sa tam nejak inak dostala. Ale stále neviem či je tam jedno čerpadlo alebo ako funguje cirkulácia vody a vypúšťanie, je to jedným čerpadlom? Alebo sú dve?
https://www.elny.sk/vypustacie-cerpadlo ... du-p13493/
https://www.elny.sk/vypustacie-cerpadlo ... u-p567904/
Jedno čerpadlo cirkulační a druhé vypouštěcí. Je to dané rozdílnými provozními nároky. Ono je taky dobré napsat typ myčky.
Hmm, trocha diagnostiky, protože ses moc nerozepsal kdy a jak to hučí, kromě toho, že to hučí dost. Budeš potřebovat a) provázek, b) pivo, c) židli.
Otevřeš pivo a myčku. Přivážeš ramena je košům, aby se neotáčela. Mezitím v hrdle lahve spadla pěna, napiješ se, posadíš na židli a zvolíš nejkratší program (většinou nějaký oplach, okolo 10min). Posloucháš zvuky, piješ pivo.
Většina čerpadel je velmi snadno zastamdací, zacvaknutá, jeden nebo dva šrouby. Sání bývá naražené přímo do misky na dně myčky, výstup jedna nebo dvě hadice, pružinová spona. Konektor a/nebo fastony. Vyndat to jde snadno, vrátit taky, takže se nerozpakuj, stejně se tomu nevyhneš. Pokud bydeš pracovat normálně s rozmyslem, zase všechno vrátíš zpátky a počkáš než přijde díl. Čerpadlo lze také rozebrat a opravit, ušetříš tím nějakou tu tisícovku. Podle šikovnosti toho, kterého traktoristy
Ten hluk je počas umývania takže to asi vypúšťacie čerpadlo nebude ale to cirkulačné. Takže si musím kúpiť Birel a postupovať podľa Tvojho návodu. Keď budú ramená priviazané sa nič nepokazí?
Ramena se otáčí reakcí vody. Když je přivážeš, bude voda dopadat stále na stejné místo a omezí se množství ruchů, které budeš poslouchat. Nemá se co pokazit.
Nějaký pokrok? Dovolím si vložit fotku kuliček, co jsou na řetízcích Tescoma a staršíma očima vypadají jako ložiskové
Tak došlo i na mne. Myčka Siemens SN65M045EU/B3. Píše chybu E21.
Když jsem googlil, tak jeden odkaz píše oběhové čerpadlo, druhý vypouštěcí. Tak netuším které. No nicméně myčku jsem vytáhl, s tím že vytáhnu obě čerpadla a uvidím jestli na nich zjistím něco špatně. Nicméně podařilo se mi ji obrat o dekly, ale jak dál?
Na čerpadla vidím, ty jsou zespodu, ale nějaký nápad jak ho vydělat, nebo jak tu myčku dál rozebrat nemám. Zatím jsem nepřišel na to, jak sundat vrch, nebo spíš spodek.
Co s tím dál? Převrátit ju hore nohama a zkusit zdělat ten spodní díl ve kterém to čerpadlo je schované?
Ty dekly jsi tam mohl v klidu nechat. Snad do všech myček se leze zespoda. Nejlíp vzít nějaké hadry, položit na zem, kam ji potom svalíš. Vyteče z toho zbytek vody, tak ať není všude. Neporadím ti, jak tento konkrétní dekl drží, nikdy jsem tento typ nerozebíral, ale mělo by to být přímočaré.
Jo už jsem to študoval na yt. Kdosi tam to čerpadlo tahal jen bokem, nebo další ju měl hore nohama. Zitra ju vysapu před barák ať nemá manažerka pindy že dělám bordel. Dost že se musel poslouchat že musí umývat rukama....
Ona sviňa (myčka) blbla už dýl. Dycky stačilo znova zapnout a rozjela se. Dneska už ne...
Mám být odvážný a koupit čerpadlo z allegra nebo radši někde tu v Čechách. Rozdíl ceny 1200...
