Termostatický směšovací ventil
Ahoj. Potreboval bych poradit. Dodelal jsem si k bojleru termostaticky ventil, abych omezil teplotu TUV. Bojler je kombik a pres zimu ohrivam vodu kotlem na drevo, ktery jede na 90 stupnu. Tim padem i voda v bojleru byva varici. Jenze mi ten termostaticky ventil nefunguje, nebo funguje blbe. Snazil jsem se to zapojit dle pribaleneho schematu. Jenze …
Je to typ ESBE VTA321 s rozsahem 34-60 stupnu. Myslim
Re: Termostatický směšovací ventil
Co nejrychleji vem nářadí a vymontuj to a vyhoď to co nejdál od domu. Nefunguje to a nikdy fungovat nebude, nám to při rekonstrukci osadili do každé baterie ve dvou budovách domova důchodců. Dva roky stále všude tekla studená voda, teplá jen když jsi znal to správné zaklínadlo a ještě bylo 29. února. Po mnoha marných pokusech se to vymontovalo na zkoušku a bylo po problému, takže se to vymontovalo všude a je klid. Akorát ještě jedna věc, jsou tyhle termostatické blbince dva druhy - na vodu a na topení a každý pracuje s jinou teplotou. Pokud stále chceš experimentovat, můžu ti jich víc jak sto věnovat na pokusy co jsme demontovali.
není to ještě tak černobílý jak by se mohlo zdát, jsou různý ventily s různejma teplotama, to jako víc než dva. Kdysi jsem to měl přečtený, ale už jsem to zapomněl... každopádně když to je zapojený správně, nemá to důvod nefungovat.
Chose11: kdyby ses fakt chtěl nějakejch za slušnou cenu zbavit, rád bych ti od několika pomoh. Jen by to chtělo konkrétní typy
No, vyfotit to můžu co je to vlastně zač. Zjistím zda jsou na vyhození a pak můžu zásobovat, my totiž řešíme teplotu teplé vody už přímo v bojleru, tak není třeba další korekce.
já to mám na podlahovce a budeme přidávat další dva až tři okruhy, tak by se případně něco hodilo
DonKarlos: A nefunguje jak? Studená, teplá, nebo pomalej, vyluzuje démonické zvuky... nebo něco jinýho?
Naposledy upravil(a) J.A.Y. dne pon led 15, 2024 9:48 pm, celkem upraveno 1 x.
Nebo ho mam spatne zapojeny. Ale mam to podle schematu myslim
Tak jak se to tedy chová?
Mam s nim opacny problem nez popisoval Chose11. U me tece porad horka voda. Vubec nereaguje na otaceni regulacnim koleckem Nebo minimalne.O nejake bezp. funkci jako je ochrana pred oparenim nemuze byt rec
Máš v domě udělanou oběhovku teplé vody?
Obehovku nemam. Ale dle dokumentace by to nemelo vadit
jestli nebyl novej, může bejt špatná patrona, nebo bordel... jde to rozebrat, pod štelovacím kroužkem je matice. Akorát si pamatuj, jak to bylo a není to traktor, nemělo by nic zbejt
Na jakém tlaku provozuješ vodovod? Je možný rozdíl tlaku teplé a studené vody?
Podle mne nestíhá regulovat teplotu odebírané vody.
Dal bych ho na výměník ať omezí teplotu topné vody do bojleru.
Ještě bych zkusil přiškrtit výstup z bojleru. Tím kuláčem třeba o polovinu a otestovat co to udělá.
