Moderni technologie a vychytavky v dome
Re: Moderni technologie a vychytavky v dome
Fizz, zrovna toto je blbá rada. Zakryť igelitom je somarina. Ked tak, plachtou na zakrývanie, ta je paropriepustná.
Děda to mat jak cuce Chosé. Zakrytý roky tim nejlevnějším malířským igelitem. Suchý jak troud. Neprasi se do ní a občasný bobek od ptáka či kočky na tom leží vyschnut na prach. I ten igelit drží bez ujmy už roky, což me prekvapilo.
Dost velký na to abych řekl tohle nejdřív se dává parotěsná Ta by měla být už pod stropem v omítce aby nešla vlhkost do stropu a nad izolaci paro propustná jednosměrná izolace aby případný kondenzat v izolační vrstvě měl kam utýct
Ono jak sem psal stačí dát dotaz nebo zavolat na podporu a řeknou co a jak udělat a přesně bez chyb co tu dáváte Ono když dělláš i když jen soustružníka ve fabrice kde se tyhle folie vyrábí a chceš občas nájezd domu třeba na přikrytí dřeva Tak se ledacos dozvíš třeba o tý paropropustný s vysokou stabilizací a dalši věci když jsi u montáže mašin co se montují a posloucháš o čem se baví a zbytek se nechá dohledat
Fizz
Na parotěs bych se taky vykašlal, přesně jak psali předemnou - než špatně, tak raději žádný. A OSB funguje jako parobrzda. Odvětrá to postupně - mám to takto řešené na půdě na EPS, řešil jsem to tehdy i s nějakým technikem. Jestli bude ležet na vatě, nebo tam bude mezera je z hlediska vlhkosti úplně jedno. Z hlediska kvality izolace je lepší, když tu vatu nebude nic ztlačovat.
AndreMarek, to je trochu nepochopené, Čárls píše dobre, parozábrana musí byť odspodu stropu a paropriepusť navrchu vaty. Malo by sa dodržovať, že smerom k studenej strane je vždy materiál s menším difuznym odporom (nie je to zas také jednoduché, ale pre názornosť stačí)
Parozábrana právě být nemusí, ale je potřeba splnit určité podmínky skladby nahoře (tloušťka izolace, odvětrání). Samozřejmě je ideální varianta parozábrany na stropě zespodu, ale ne vždy to jde.
ano nepochopené, je vidět že někteří přispěvovatelé nikdy neviděli REKONSTRUKCI nějakého staršího objektu.
Nejspíš v reálu ani novostavbu, možná na papíře.
Papír ten toho snese! A od študovaných kapacit obzvlášť. naposledy například v projektu výslovně stálo: "bezpečnostní úžlabí" (Prefa) no a realita na stavbě?
Klempíř i konzultující technik přímo od výrobce - použití bezpečnostního úžlabí nemožné, protože by to bylo "proti vodě" a do střechy by tedy teklo.
Přemýšlím (ptám se) jak silná musí být OSB deska, aby byla pochozí, pokud položí na trámy v rozporu (?) 1 m ?
25mm mě unese. Mám ji jako podlahu na půdě stodoly, kde skladuji seno i lis na něj. Osová vzdálenost trámů cca 98cm, přesně nevím, musel bych to jít změřit.
Edit, jo a zapomenul jsem napsat, že jsou na pero a drážku položené "na vazbu".
Byla mi zapůjčena na seznámení nová řada regulátorů PXC ze systému Siemens Desigo. Mám k vyzkoušení podstanici PXC4, webový server PXG3 a dotykový panel PXM.
Umí to komunikovat s ModBusem (tepelný čerpadla, FVE, starší regulátory všeho možnýho), M-Busem (měřiče všeho možnýho), KNX (inteligentní ventily, pokojové přístroje, fancoily, regulátory průtoku, tedy IRC a VAV systémy, ovládat stínící techniku, apod.) pak ještě nějaké další protokoly jako třeba DALI na osvětlení a podobně.
Ovšem lahůdkou je, že přístroje komunikují po BacNetu a taky se pomocí objektového inženýringu programují.(a to i z protokolů již výše uvedených)
A to je holenku úplně jiný kafe, než skládat program pomocí psaní nekonečna příkazů v C++. Chytím objekt s příslušnou funkcí co potřebuju a přetáhnu na plentu. Pak další a další dokud nemám pokrytej celej rozsah zařízení. Pak mezi objekty přetahám z knihovny funkcionality logických vazeb, propojím příslušné vstupní a výstupní piny, spustím simulaci a pokud se mi všechno líbí, uložím a loudnu do regulátoru. Hotovo.
Pro grafický uživatelský rozhraní programovací portál disponuje knihovnou se řadou již předpřipravených aplikací, které lze snadno upravit či doplnit, nebo vytvořit komplet své vlastní. Použité datové body z programu pak jednoduše uchopíte z postraního okna a rovnou přetáhnete na jeho grafickou podobu v editovaným diagramu.
(tady je grafický výstup již fungujícího projektu vzduchotechniky, který jsem znovu vyzkoušel programováním v BacNetu)
Diagram pak můžete zobrazit ve webovém prohlížeči libovolného zařízení přímo nebo přes internet připojením k webserveru, nebo připojit dotykový panel umístěný třeba ve zdi na vhodném místě.
Už se těším, až tuto zařízení naroubuju na všechny ty hejblata, co jich po baráku mám nebo chtěl bych mít.
To je strašné!
Ahoj Navarson, jaká je cena toho systému co máš zapůjčen?
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
Resil pls nekdo suchou montaz podlahovyho topeni? Mam takovou potrebu dat podlahovku do podkrovi, ale obavam se, ze me vyleci cena a "obyc" betonovou tam cpat nechci, protoze vaha.
Diky
Diky
Pro RoKur. Cca 70t,- bez DPH. V doporučené prodejní ceně OEM. Tedy pro prodejce a montážníky pak docela podstatně odlišné. Záleží na odběru zboží. Pro baráčníky, pouze uživatele, se hodí od Siemensu spíše systém Albatros řekněme v poloviční ceně, ale ten není volně programovatelný. Musí se z nějakého poměrně rozsáhlého roletového menu vybírat použitelné funkce a souvztažnosti a nastavovat jejich hodnoty. Koneckonců řídící elektronika některých kotlů (Baxi, Brotje) a tepelných čerpadel je vlastně taky Albatrosí rodina a také navzájem po sběrnici LPB bez problémů spolu komunikují. Samozřejmě záleží na konečné konfiguraci, i tady platí obecně čím víc I/O, tim tenčí šrajtofle. Jestli tě zajímá víc o možnostech těch systémů, dej mi do SZ mejla, pošlu nějaké linky na firemní prezentaci.
