Zateplování
Zateplování
Mam navrzenych 15cm eps do podlahy a do budoucna bych rad zateplil i steny a strechu. Aniz bych hledal nejaky kosmicky alternativy, tak jsem narazil na https://stavba.tzb-info.cz/tepelne-izol ... eho-zareni
Nemam z toho zrovna 2x radost. Polystyren se me jako material moc nelibi, ale smiril jsem se s tim, ze treba pod podlahu pod podlahovy topeni neni jina rozumna moznost.
Re: Zateplování
Mam chvilku, zběžně:
rozdíl od tradičních typů izolací funguje SuperFOIL na všech třech typech přenosu tepla, tj. vedení, proudění a sálání, což dává nejlepší účinnost izolace bez nutnosti použití dalších vrstev. Tepelná reflexní izolace SuperFOIL instalována se vzduchovými mezerami dosahuje lepších hodnot součinitele tepelné vodivosti. SuperFOIL poskytuje vysoce účinnou tepelnou izolaci, propouští vlhkost z domu a zároveň působí jako sálavá bariéra
Prubni to vem zlatou folii oblikni se do ní na kůži, jako igelit a moc tě to nezahreje. Pak si to nafoukni abys kolem sebe měl pár cm vzduchu.
Můžeš se zkusit nablikat termokamerou.
Pri vhodných podmínkách to hude mít zajímavý výsledky, při kutilské montáži bych pochyboval. Ono řešit efektivně prostupy spoje atd. Páskovat atd. Do toho pak další instalace díry....
Polystyren má vyhodu ze s tím umí kdejaký jouda. A oprava prostupu v 15cm je prostá, pěna.
Re: Zateplování
To je dobry, vim jak funguje reflexni folie, verim ze tohle muze fungovat na strese pod sadracem nebo palubkama, min si to umim predstavit pod betonem, prijdes o ten vzduch.
Re: Zateplování
Dodám že izolace v "plné" ploše je ten nejmenší problém. Naopak řešení prostupů spelet atd to je to co by tě primárně mělo zajimat.
Re: Zateplování
Slunko vs polystyren vs no popystyren:
Zatažený nezařazený okno....
Nemusíš odrážet když neakumulujes. Mmchdm dole brizolit nahoře tmavě šedá fasáda, tzn v neprospěch polystyrenu. Fotka asi hodinu po západu slunce, severo severo východní strana
Re: Zateplování
Reflexní folie bude odrážet ať je kde je. Jen nesmí být sama. (Právě ta vzduchová mezera mezi tebou a tou folií dělá výsledné "teplo".) Proto se dělají třeba PIR desky s AL folií - na obou stranách. Ona ta folie není zas tak drahá, aby mělo smysl tam dávat něco jiného. Samozřejmě je potřeba přelepit spoje AL páskou. Alespoň z jedné strany.
Pochybuji, že barák obalený do folie bude větrat víc než obalený polystyrenem.
Re: Zateplování
Tak tu difúzi nekomentuju, tam je asi jasno.
Mmchdm zeď sama o sobě taky nijak nevětrá. Od toho jsou okna nebo rekuperace.
Re: Zateplování
Chlapi, radsi bych stavel nebo rekonstruoval za hluboky normalizace prehrsel technologii, materialu atd me nedela dobre na hlavicku ,:)
Re: Zateplování
Teď jsi udeřil hřebíček na hlavičku.
Ve stavarine není univerzální pravda. Je to podmíněné neuvěřitelným mizstint faktorů a i dokonalý system co nikdo neumí zrealizovat nebo servisivat je k hovnu. Někdo radši topí než zatepluje atd....
Výhoda je že v tom budeš sám bydlet. A najde se spoustu lidí co ti to rádi zkritizuji. Bon voyage.
Re: Zateplování
Re: Zateplování
přehršel technologií a materiálů ti nedělá dobře?
tak přestaň hltat ty reklamy na kdejakej nesmysl co se ti někdo pokouší vnutit.
Použij tradiční metody.
15cm do podlahy?
vyměň projektanta
15cm do podlahy?
vyměň projektanta
Re: Zateplování
Bourači, tak 15 cm je málo, to máš pravdu, ale pri rekonštrukcii sa do podlahy málokedy vojde viac. Stále lepšie, ako nedať nič.
Re: Zateplování
15cm je málo a hlavně špatné číslo - je potřeba zvolit sudé, aby šlo použít desky stejné síly - třeba 2x8cm, 2x10cm apod.. Je to pak jednodušší na nákup a práci, lépe se upotřebí zbytky.
Re: Zateplování
Chlapi projektanta nemam, jeste tak platit dalsiho....jsem hladovej. Prostor max pro 2x8 mam, 5ku jsem chtel proto, ze me vychsazi na zaklad, ale brzo jsem zjistil, ze skoro co zed, tak ma zaklad jinde. Hlavne nosny a proicky, ale i obvodovky mak 3/4 baraku veks nez zbytek - pristavba.
Nad sklep budu miset dat bud pir nebo extridak tam mam misto tak na 2x3.
Reklamy nesleduju, ty fioli to padlo vcnejaky dislizi.
Re: Zateplování
Hele ta zivotnost, tu jsem nezkoumal. Ze by heluz vypustil do sveta haluz?
https://fachmani.cz/clanek-301214-nezat ... r6eRR7Y-iE
