Venkovni kotelna - kotel
mastnacek
#1 Nový příspěvek od mastnacek »
Provozujete nekdo kotel nebo kotelnu mimo budovu? Uplne mimo nebo v pristavku?
chobotek
Re: Venkovni kotelna - kotel
#2 Nový příspěvek od chobotek »
Už ne. Ale udělané to bylo tak, že v kotli byla nemrznoucí kapalina a čerpadlo ji hnalo přes deskový výměník ve sklepě.
imaginaro
#3 Nový příspěvek od imaginaro »
Soused má místnost vedle baráku, proč?
-můj dědeček-
pql
#4 Nový příspěvek od pql »
Já bych chtěl tohle
https://youtu.be/_PL0yBdvSxA
RoKur
#5 Nový příspěvek od RoKur »
Tepelné ztráty Ti vadit nebudou? Chodit v dešti, v mrazu , nebo za hnusneho počasí ke kotli. Co Ti vyváží tu nevýhodu?
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
mastnacek
#6 Nový příspěvek od mastnacek »
Rokur, mam v planu zdenej pristavek kvuli prostoru. Asi o tri kroky dal nez je ted vstup do.kotelny. Tepelny ztraty budou minimalni, mozna jeste mensi nez ted.
thovt
#7 Nový příspěvek od thovt »
Na youtube odkaz není nic převratného spoustu keců , nepraktické.
Přístavek je lepší vchod z venku i zevnitř ideal.
Doplnil bych o vzduchotechniku odsátí kouře při zatápění.
chobotek
#8 Nový příspěvek od chobotek »
Tomu spolehlivému odstranění kouře se říká okno. Funguje to skvěle. Ta vzduchotechnika je v kotelně úplně bezvadný nápad, zvlášť jednoduché je
udělat ji tak, aby neovlivňovala kotel. :evil:
U tepla je podstatné, kam jde. Přístavek má obvykle 3 stěny vnější a jednu tlustou společnou s domem. Ztrátové teplo kotle tedy leze především do okolí a nepřispívá k vytápění domu. Z tohoto pohledu je ta věc na youtube odkazu naprostá katastrofa, ale chápu, že s ohledem na nedostatek jakéhokoliv dělnictva, jsou instantní řešení celkem populární.
thovt
#9 Nový příspěvek od thovt »
Jo fakt mám úplné jinou zkušenost když je špatné počasí kouř drží v přístavku nechce jít ani venkovními dveřmi.
U chobotků asi mají průvan pořád.
chobotek
#10 Nový příspěvek od chobotek »
Nemají. Tak jestli je "vzduchotechnika" ventilátor, co byl ve zdi každé hospody v rohu proti otevřeným dveřím tak to beru. Ale furt si myslím, že ten kotel spaluje vzduch z kotelny, takže si časem vyvětrá sám.
mastnacek
#11 Nový příspěvek od mastnacek »
Komin bude na 80 nerez na fasadu.
thovt
#12 Nový příspěvek od thovt »
To musíš podle kotle měl byt širší komín něž má kouřovod kotel i na výšce záleží.
mastnacek
#13 Nový příspěvek od mastnacek »
Thovt, to ja vim. Melo byz na 80%
bourač
#14 Nový příspěvek od bourač »
thovt píše: sob črc 29, 2023 9:01 pm když je špatné počasí kouř drží v přístavku
U chobotků asi mají průvan pořád. :D
tohle znám z práce, když něco řežem uvnitř vodojemu.
Když je blbý tlak nepomůžou ani mohutné ventilátory.
Tak masku + kompresor jako mají potápěči.
Nebo hasičskej dýchák. Čest hasičům že s tím vydržej dělat celou směnu. :)
RoKur
#15 Nový příspěvek od RoKur »
mastnacek píše: sob črc 29, 2023 7:58 pm Rokur, mam v planu zdenej pristavek kvuli prostoru. Asi o tri kroky dal nez je ted vstup do.kotelny. Tepelny ztraty budou minimalni, mozna jeste mensi nez ted.
Hlavně jsem odpovídal pql. Ztráty budeš mít vždy větší, když kotel nemáš v baráku. Musíš více investovat do izolace. To už vyjde levněji nový kotel. Ale chápu, že tím chceš vyřešit místo.
Není lepší řešít zadýmení při zatápění stavbou přístavku, spíše výměnou kotle s odtahovým ventilátorem?
Kotel ten sklep odvětrává a tím ho vysušuje. Ohřívá strop sklepa a tak není v obytné části nad sklepem tak studená podlaha, a tím pádem se spálí méně paliva.
A tu trochu zadýmení při přikládání, kotel rychle odsaje. Tak jedinou výhodu mít kotel mimo barák vidím v tom, že nemám prach ve sklepě, kde se topí. Jinak samé nevýhody.
thovt píše: sob črc 29, 2023 8:12 pmDoplnil bych o vzduchotechniku odsátí kouře při zatápění.
Stačí mít kotel s odtahovým ventilátorem.
Zpět na „Dům a stavba“
