Ucpaný kotel - poraďte
Volala známá, někdy po vánocích jim přestal fungovat plynový kotel. Opravář závadu svedl na " molekuly svobody", musel vyměnit tu plynovou armaturu a aby se jim to nestalo znovu, tak jim před kotel namontoval filtr a přišlo je to na asi 12 tisíc. Což ale evidentně nepomohlo, protože mají ucpáno znovu. Dodavatel tvrdí, že plyn splňuje normu, pojišťovna se jim vysmála, opravář reklamaci opravy neuznal a zatím jim nikdo nedokázal kloudně poradit, z koho a jak za to svinstvo vypáčit nějakou kompenzaci- Jsou to také už důchodci a na druhou opravu si musí půjčit.
Neporadil by tady někdo co s tím, kde se dovolat, neřešil tu někdo tenhle problém?
Re: Ucpaný kotel - poraďte
Jestli má rozvod plynu z Cu trubek a pak i v kotlu Cu rozvod za filtrem, tak hrozí tato závada opakovaně. V televizi byly záběry jak z Cu potrubí lítají oxidované šupinky v obrovské míře. Jediné řešení vydím v Fe potrubí, které odolává bez problémů. Já plyn u jednoho odběru zrušil a tak nemám problém. Jinde mám několik odběrů a v různém materiálovém rozvodu a tak čekám co bude. V Praze asi je situace trochu lepší.
Rozvod plynu v medi to je nejaká nová vychytávka??? lebo tu na slovensku máme železo a plast, a aj v aute mam mosadzné trubky na LPG a nie medené.
Sisi isty ze su mosadzne? Uz len koli tomu ze sa zle ohybaju, co som videl tak medene, ale na lpg. U CNG to je mozno inac
Mosadz alebo bronz - lebo mal som asi 30 aut na LPG a keď som chcel po zošrotovaní trubky a komponenty dať do šrotu tak mi potvrdili že to nie je meď. Aj vo firme máme rozvody plynov ku zváracím linkám železo kombinované s plastom, preto ma tá meď prekvapila.
Ja netvrdím, že to nemôže byť, len sa pýtam či je to niečo nové, lebo ja som dosť pobehal okolo stavieb, svokor robil priamo u plynárov a s medeným potrubím vo vzťahu k plynom som sa nestretol.
Co vím že v dnešním plynu je obrovské množství síry s kyselinami, které ucpává trysky.
oco 13:
- Rozvody od plynoměru ke spotřebičům v mědi jsou v ČR naprosto běžné a legální.
- I mosazné trubky mohou být snadno ohebné, možná i líp než měděné, ono není mosaz jako mosaz. Té ohebné jsme říkali tombak, správný název nevím, musel bych někde hledat.
Co jsem o tom zatím slyšel - problém by měl být, že v tom déémokratickém plynu je prý moc sirovodíku. A z toho se na mědi tvoří povlak sulfidu a ten ucpává spotřebiče. Jeden článek z masméédií, kde se z nás zase pokoušejí dělat úplně debily:
https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika ... i-40425184
A dál jsem se dočetl, že Síkela to řeší, no to fakt ten pravej.
Co pamatuju ze školy, tak mosaz je slitina mědi a zinku ( + třeba další kovy), takže sulfid se bude tvořit zákonitě i na mosazi ( přechodky, tvarovky, kohouty, trysky ...). Jenže sirovodík žere i ocel, takže výměna měděného rozvodu za ocelový svařovaný toho do budoucna moc asi nevyřeší, spíš naopak. Viděl jsem kdysi úplně rozežrané dokonce litinové trouby z čističky, inženýři tehdy tvrdili, že od sirovodíku. A hliník žere taky spolehlivě.
Takže dřív nebo později to asi dohoní každého, jedině že by někdo měl rozvod a i spotřebiče pouze z plastu, ale to asi nehrozí.
Tohle všechno vím ale zajímá mě, jestli by někdo nevěděl a neporadil, jak ty náklady, co s tím měla a mít bude, na někoho " přehrát". Protože oni to nezavinili, nemohli ovlivnit, revizi kvůli záruce platili každoročně a kotel jim doteď fungoval bez problémů.
Neví - neporadil by někdo?
Ja som sa nechcel nikoho dotknúť ani nepochybujem o legalnosti. Len som sa začudoval.
no to bude sousto pro soudy - plynárna dodává nějakej produkt tak by měla ručit za kvalitu a jakost.
Bude záležet na znění smlouvy mezi plynárnou a zákazníkem. Případů asi začne přibývat.
Jinak tombak je normální označení mosazi. Ale vlastnosti mosazi se velmi liší podle obsahu zinku ve slitině s mědí.
Tvrdost, pevnost v tahu, obrobitelnost. Toho zinku může být od 35% do třeba 5% v té mědi + procento něčeho jiného a vlastnosti jsou uplně jiné.
Občas mám zakázku rozřezat nepovedenou výrobu v https://pci.cz/ aby se to vešlo zpět do pece k přetavení.
Řežem to pilou nebo plasmou a podle zinku řez jde snadno nebo taky vůbec skoro nejde.
Sousto pro soudy - no nevím jestli to pomůže někomu, komu to třeba ve sklepě prožere trubku a i s barákem popoletí k sousedům.bourač píše: ↑sob bře 18, 2023 9:46 pm no to bude sousto pro soudy - plynárna dodává nějakej produkt tak by měla ručit za kvalitu a jakost.
Jinak předpokládám, že Ty už jsi asi viděl, co dokáže sirovodík s ocelí, jestli jo, tak schválně zkus poreferovat ...
Já vidím nebezpečí do budoucna, protože Cu trubky na rozvod zemního plynu jsou se sílou stěny 0,8 - 1mm a tím působením sirovodíku se tato stěna ztenčuje. Proto ty tmavé šupiny ve filtrech a tryskách. Ocelové rozvody ( starší ) jsou silnostěný a používaly se běžný vodovodní černý trubky spojovaný na závity stejně jako rozvod vody. To bylo dříve když byl svítiplyn a po jeho zrušení se vše převzalo na zemní plyn. Proto i v dnešní době je to ještě v provozu, zejména ve starších domech. Tyto rozvody se se sirovodíkem vyrovnají daleko lépe než nové rozvody v mědi. Taky je rozdíl v obsahu sirovodíku podle regionů.
kvalita je daná nějakou normou, a tu ten plyn splní, to akorát my jsme si zvykli že v ruským plynu ten sirovodík téměř nebyl i když mohl
Zase nám to Putin "nandal"!
Jo, to jsem taky někde v masméédiích četl. Jenže ...Sadra17 píše: kvalita je daná nějakou normou, a tu ten plyn splní, to akorát my jsme si zvykli že v ruským plynu ten sirovodík téměř nebyl i když mohl
Zmiňovanou normu není problém si najít, ale s plynem moc žádná sranda není, takže lze úspěšně předpokládat, že jí nestanovili nějací diletanti ale odborníci, kteří tomu rozumnějí. A že jí nastavili tak, aby i při dosažení max. objemu těch různých nežádoucích příměsí uvedených v normě, nemohlo dojít k poškození spotřebičů, potrubí atd. A myslím, že si pro jistotu nechali i nějakou rezervu.
Jenže k poškození a ucpávání spotřebičů evidentně dochází a norma podle mě špatně nebude ...
Co je na tom dál zajímavé, že co jsem pohledal, tak nejvíc je zatím postižený severozápad republiky, kam by měly už nějaký čas proudit ty správné, déémokratické molekuly z terminálu, Norska a tak. Ale jen a pouze v ČR, u poláků či němců jsem tyhle problémy kupodivu nenašel a to jsem se i dotazoval. Rakušáci jsou mimo, protože před časem přešli na 100% na ruský plyn, kdo nevěří ať si ověří, vůbec se tím netají.
A s tím, že nejsme na sirovodík zvyklí, to je nejspíš masáž a pitomost. Protože co mají třeba poláci nebo němci doma na rozvodech nebo spotřebičích jiného než my? Globalizace, vždyť mají stejné trubky, kohouty, spotřebiče, třeba v Bavorsku stejně jako u nás, takže proč se jim to tam neucpává taky?
Nebo ví, neslyšel někdo o nějakém podobném problému v Německu či Polsku?
Nove rozvody plynu som uz v medi videl u par novostavieb. Pre dodavatelske firmy je to rychlejsie ako pracne zvarat s autogenom ked som to sledoval A z toho sirovodiku a moznych poruch s tym spojenych sa niektore liberalne media vysmievali,ze je to strasenie a sprostost a uz sa obajavuju pripady ked je to realita
