Bojlery Dražice
Bojlery Dražice
Zapojení bojleru Dražice OKC 125
Prosím dotaz, pořídil jsem novej bojler, v trubkách pro přívod studené vody a odvod teplé vody jsou plastové vložky. Vložky jsou půchozí dovnitř do bojleru. Nechávají se tam nebo jsou jen pro přepravu a před montaží je potřeba je vyndat? V návodu o nich není zmínka.
Děkuji za radu
Děkuji za radu
Re: Zapojení bojleru Dražice OKC 125
Já ho měnil panímámě asi před měsícem a nechal jsem je tam. Bojler funguje.
super díky a dával jsi na ně ještě těsnění? Pqak se obyčejné šroubení chytne jen na dva závity, připadá mi to málo. Nebo jsou vyšší šroubení?
Nebo nejdřív dát holendr a přes něj připojit na zástřik?
obyčejný šroubení nesedí na závit, musíš dát mosazný prodloužení/redukci na větší závit sám nechápu proč to tak je- kvuli tomu jsem i volal známýmu instalatérovi a ten mi to takhle řek a fungovalo to
Jde tam obyčejný mosazný 3/4 šroubení s těsněním. Akorát, když je tam ten plast, tak s těsněním drží jen na dvou závitech
já ten plast tušim vyndal a použil obyčejný prodloužení https://www.aquatopshop.cz/Mosazne-prod ... 4SEALw_wcB pak už klasicky v plastu tak jak poradil instalatér
Samozřejmě že tam bylo prodloužení a na něj jsem dal těsnění a připojil na trubky. Měnil jsem kus za kus, tak jsem použil stávající komponenty, jenom jsem vyměnil kulák na přívodu, protože dámy použily místo nadprůměrné inteligence nadprůměrnou sílu a otočily ho přes doraz a ventil byl totálně v řiti.
Opravdu toto téma nemá svoji sekci? To mně ani neříkejte.
Proč musíte tyto vlákna srát tam, kam nepatří!!
Popřípadě jaké šroubení použít, když tam přijde ještě těsnění? Nebo nejdřív dát 3/4" mufnu a jen napakovat a potom teprve šroubení?
Děkuji za radu
Děkuji za radu
Vložky se tam nechávají. Mám totožný bojler.
"Vari 2T-aktuální stroj "
Re: Bojlery Dražice
Tady je to vyfňukaný vlákno. Když něco nevíš, je problém zavolat do firmy, a zeptat se?
Chápu, nejde to.
Chápu, nejde to.
Re: Bojlery Dražice
Návod uvádí použít k připojení šroubení Js 3/4" (na obrázku je k vodoměru, ale sem zhnilý hledat jiný)
Vzhledem k tomu, že čelo připojovacích trubek není nijak zvlášť pečlivě obrobeno a trubka má slabou stěnu, tvoří plastová vložka dosedací plochu pro těsnění a tedy se nevyndává.
Re: Bojlery Dražice
to je právě ono, tohle šroubení napřímo nesedí na závit musíš dát prodloužení/redukci
Re: Bojlery Dražice
Sádra nekecá. Stačí centimetrové prodloužení a je to v ažůru.
