Earth tubes - klimatizace pomoci zemniho kolektoru
Nemate nekdo tuhle klimu? Napadlo me to pri reseni chlazeni akvarka pro axalotly.
https://youtu.be/l4nMsHqCTeI
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ground- ... _exchanger
Mohlo by to fungovat i v zime na vetrani.
Re: Earth tubes - klimatizace pomoci zemniho kolektoru
Ahoj aby ti to fungovalo trubky by musely být zkameniny nebo keramiky plast je tepelně nevodivý ohlazovaní by bylo neefektivní .
Stejně bys musel využít nějaký výměník vzduch by smrděl zemí .
Běž čichnout k průduchům metra.
To si zas napísal peknú somarinu. Samozrejme, že sa používajú plastové trubky. A jak by sa tam dostal "smrad zo zeme"? Musí to byť spočítané tak, aby tam nekondenzovala vzdušná vlhkosť v lete, potom sa tam tvoria plesne a zatuchlina.
Kamarát od Berouna mi rozprával o tom už pred 15rokmi. Boli niekde na Šumave sa ližovať a na chate ani jedno okno sa nedalo otvoriť. Pýtal sa chatara tak mu hovoril že dole pod kopcom ma šachtu a asi 100m pod chatou. Že v zemi má potrubie v ktorom sa privádza vzduch do chaty. Že celý rok má tam rovnakú teplotu. V izbách mal rozvod vzduchu urobený ako sa používa pri kozubovom vykurovaní. Viac o tom neviem.
to znaj chalupáři ve starých barácích se sklepem.stačí nechat otevřené dveře od sklepa a po jistou dobu a do náký teploty vám to vytemperuje chodbu.a pak to s mrazem už nefunguje,tak do Vánoc.....
Můžem začít s napočítám chlazení toho akvárka (akvárko doma! - ale ne, já to sem nenapíšu ). Pokud jsou tazateli známy zákony vedení tepla, je možné začít jednodušeji. Pokud ne, doporučuji na to založit samostatné vlákno, kam potom bude možné z mnoha jiných vláken odkazovat.
Pozn. k plastové trubce: menší tepelná vodivost plastu vůbec nevadí, protože se pracuje s velmi malými teplotními spády, tj. i tepelný tok na jednotku plochy je velmi malý. Domácí úkol: proč je malý tepelný tok podmínkou fungování kolektoru?
Chobotku k akvarku by byl medenej vymenicek z trubek, stejne tak v akvarku. V trubkach voda, cerpadylko a termostat s hysterezej. Ale klidne me to muzes spocitat kdyz se nudis.
A u kolektoru na chlazeni baraku si predstavuju ventilator s nizkejma tockama, aby se vzduch v trubkach chvili zdrzel.
Priorita je ted ale to chlazeni akvarka. Az nahrabu seno, tak ti poslu rozmery. Dik predem
Já se nenudím a netoužím po tomto jediném výpočtu, nýbrž po vzdělaném národu
Je třeba znát rozměr akvárka, požadovanou teplotu vody, teplotu okolí. Vysvětlím, jak se to počítá a ty si to zkusíš sám. Je možné, že vyjde nesmysl, protože rozdíl teplot je dost malý. Zkušenosti se potom dají použít při chlazení baráku (já sem to vyřešil tak, že sedím u stolu ve sklepě ). Úplně nejlíp to nacpat do GNU Octave (Matlab), aby sis s tím mohl pohrát a bylo vidět, jak se změna jednotlivých parametrů projeví.
Chobotku, ach jo. Ja nez pocitat, tak to predimenzuju a vypocty za me udela ten termostat ) pred vetsim kopanim bych nad pocitanim zauvazoval.
Akvarko bude v nejchladnejsi mistnosti, kde ale ted j 22, voda by mela cca 20 a to je uz moc. Ideal 16-18. U podlahy ve sklepe je ted 15,6C. Metr pod zemi bude pro chlazeni tak akorandes.
Ze zadání mi to vychází na instalací úrovní dnem akvárka cca jeden metr pod strop sklepa...bez cu trubiček a čerpadýlka
To je právě rozdíl mezi technicky snadným řešením a tím, co uživatel očekává, což předpokládám v tomto případě bude, aby se mohl akvárkem kochat v té 22°C teplé místnosti
Nehledal jsem to, ale kdysi mi říkali, že měď do akvárka nepatří, že to otráví ryby Tak bacha pokud na tom něco je, ... měděnka ...
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Imaginaro, konecne nekdo kdo jen nerejpe a premejsli o "zadani". To budu zjistovat. Lze to nahradit necim jinym na strane akvarka.
Ale akvarko neni k tematu. Pro chytracky s kalkulackama za klopem.
mám to udělané doma, 85m KG300 po obvodu pozemku, jeden konec ústí přes třícestnou klapku, ovládanou servem dle teploty, do vstupu rekuperace, na druhém konci mám PP šachtu průměru jeden metr, která je opatřena filtry, teď aktuálně z toho dokážu dostat vzduch o teplotě 12°C, ale přimíchávám to jen opatrně, ono se to totiž dokáže dost rychle ohřát a pak už to je naopak schopné zkrátit topnou sezónu, což samozřejmě také používám
