Oprava LED světla
Oprava LED světla
Čau,
dokázal by nějaký elektrikář tipnout, zda blikání způsobuje vadný zdroj či je špatný led panel ?
https://ulozto.cz/tamhle/In2s3uHdJbS5#! ... EJqTEvZt==
Je to Ledkový světlo připojené na 230 V, zdroj je součástí světla, ale přístupný je.
Když by to byl zdroj, tak by se vyměnit dál, nacpat tam něco podobnýho. Samozřejmě čínská kvalita odešla po 3 letech používání, druhá možnost je koupit to samé a za půl roku jim tohle vrátit. Jiné rozměrově naprd,,protože bych musel malovat :-D
Naposledy upravil(a) z4011be dne ned kvě 01, 2022 6:51 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Oprava LED světla
určite 100% zdroje ledky bud svietia alebo nie.
Ledka kludne moze byt nacata a bude blikat, premerat ledky ak su pristupne.
Blikať Led ku som nikdy nevidel pokiaľ nebola vyložene blikajuca teda na to určena.
Ak LED ka odchadza straca jas a slabne až zhasne to je typický priznak že umiera.
Podľa videa svetlo blika a za to je pravdepodobne zodpovedny 100% zdroj ktorý dava led ke napätie
Tipoval jsem i ledky protože jsem měl na autě denní světla, asi 20 diod a po čase jich začla čast blikat ( pak zhasly úplně) a zbytek diod normálně svítil.
Kdysi jsem si koupil ztmívací interiérovou lampu se čtecí lampičkou, obě halogenové žárovky řízené reostatem kvůli intenzitě světla.
Jenže problém je, že ta lampa při ztlumeném režimu brumí a to tak nahlas, že se nedá v klidu číst knížka apd
Tak jsem za 500,-Kč koupil led modul přímo na tu lampu.
Je to super, reostat už nebrumí, zato ledka bliká
Takže jsem se vysral na celou lampu, brumí i nové v obchodě s cenovkou 2-3 tis a konstruktivní řešení na netu jsem nenašel.
Přitom žárovka značková
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Na led reflektroroch kde je jeden velky chip tak tam vacsinou ked blika .Tak vacsinou je chip vadny,ze raz silno zasvieti a potom zhasne. A ked je toto led svietidlo kde je viacej slabsich lediek zapojenych do serie alebo paralelne viac serii tak vacsinou blikanie signalizuje,ze odchadza driver .Lebo jedna ledka moze odist ale nemoze odist hned narat niekolko desiatok lediek Stacilo by odpojit led z drivera a napojit iny chip na driver a bolo by jasne .
z4011be
Ahoj vadný zdroj občas se mi to povede opravit zdroje jsou odfláknuté přehřívají se součástky umírají kvůli přehřátí. Ochrana proti přepětí ani náhodou. Pojistka levný rezistor atd.
Opravíš za chvíli odejde jiná součástka.
Závěr šmejd náprava DODO.
Je mi to jasný, že kvalita je tragická. Původně jsem chtěl zdroj vyměnit za jiný, ale jsou 2 problémy - regulace intenzity je součástí zdroje (asi by bylo pro čínu moc složité udělat na toto extra modul) a problém bude sehnat správný typ zdroje (jeden typ je s konstatním napětím a řídí se proudem, druhý typ má konstatní proud a řídí se změnou napětí, opět čínští soudruzi toto berou jako tajnou informaci, takže typ zdroje na zdroji neuvádí. Je tam jen vtipný údaj 30 V, 1 A, 36 W. Asi mají v Asii jiné počty).
