Organizér na šroubky
Re: Organizér na šroubky
přepravky na maso, potřeboval jsem snížit počet vrstev věcí v dílně tak jsem nacpal regály všude kde se dalo.
Tady se vešly přepravky na maso, jezdí jen po vinglech 30x30 a unesou hodně.
Dobry lacny napad Sem tam mi neaka taka debnicka od masa praskla po rokoch ale za tu cenu lacnu to vydrzi dost
- Ondras83
to prvni ma kamos...na to nase domaci pouziti je to dobry, do prace, kde by se v tom hrabalo 9 paru neohrabanych pracek bych to nechtel...ale to bych asi nechtel ani to, co ma fizz, chce to mit nekde, kde do toho nikde nedrknes a nespadne to z tech hacku, marsku mam, ael na vice jak 60 dlouhy srouby (10- 12mm) je to naprd no.
taky do budoucna neco hledam a to prvni, po zkusenosti od toho kamose, to asi asi koupim, svoje kluky si vychovam, aby se k tomu chovali, sam si dam bacha a nikdo jinej do toho hrabat nebude.
Tak já nakonec sehnal a nastěhoval skříň která má šuplíky. Šuplíky plechové, vysoké 9cm, do nich jsem objednal kastlíčky z prvního odkazu. To bude na malé šroubky a matičky podložky a na velké šrouby seženu ještě nějaké větší ale plytké krabičky. Ale skříň luxus, nějaká dílenská Proma, myslím že nová stála raketu.
Kluci tuhle jsem byl v kovošrotě a tam asi 3 almary. Jedna měla uvnitř rastr a v tom šuplíky. Ale kurevsky dospělá skříň! Odhaduju že samotná prázdná měla min přez 500 kg. Velikost šatní skříně. Uvnitř tři sekce asi po 10 šuplíkách. Sem tam v některym něco bylo. Ale spíš bordel. Prošacovali jsme ji se sousedem. No asi 30 kg jsem z ní vybral pro sebe. Pak soused kurva to je parádní almara! Nojo já bych ji musel nechat stát na dvoře. Nemám nikde místo ani na ten hrnec v kterym jsem měl těch 30 kg věcí! Majitel že kluci berete tu skříň? Ale ne nemáme kam dát. On tak já ji strčím zatím stranou, škoda ji zmačkat drapákem. Ale asi si nasla nového majitele, podruhý tam nebyla. A soused že kurva, měli jsme ji vzít.
Pro uložení šroubků a dalších robností jsem využil stolku pod psací stroj, které se v té době likvidovaly, protože nastupovala éra PC. Složil jsem jich několik dohromady a vytvořil box. Protože je vše normalizované, tak jsem využil krabiček od mléka a pitíček. Na PC jsem napsal nápis a pro delší životnost přelepil izolepou.Když se krabička poničí, tak je náhrada rychlá.
https://josef49.rajce.idnes.cz/Vyuziti_ ... ehlednost
Zhlidnul jsem se v polskych organizerech a bednach qbrick. Na youtube maji skvely videa. Mam uz par kousku,ale neni cas to tam nahazet.
No kdo má šroubu jako já hodil by se mu takovejhle regálek. Koukal jsem po něm už párkrát. Problém u mě je, že bych ho neměl kam nastěhovat. Ale myslím, že bych ho zaplnil jako nic! Kdybych to snesl co tu mám.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1555956 ... upliku.php
Pěknej asi jych užil i dva tři, ale do Kolína štace a vypálit padesát za skříňky to bych musel tajit, a když kupecký počty říkají necely 4kila za šuflik. Kdyby to bylo o neco levnější asi by to už nebylo k mání.
No jo, je to od Tebe z ruky! Ale má tam druhej inzerát a tam má napsáno ,,více kusů jak nové". Tenhle překupník je občas prodává. Kámoš u něj pro něco byl a na místě se dohodli na lepší ceně. Když by Jsi bral 4 ks regálu, myslím, že by se ta cena nechala trošku upravit. No ale zase ta dálka!
Ono jak nové třeba kolikrát znamená nenaloženo drapakem.
Jasně kdyby tekl 10kus vezmu 4, ale táhni se tam s vozikem skoro den v pr... A když tam stojíš tak lepší vyjednávací pozici má on.
Každopádně jasný je že kdyz potřebuješ 10 suflat musíš pořídit 40. Systém musí být vždy předimenzovaný.
O té lepší vyjednávací pozice je to diskutabilní. Peníze na ruce jsou hodně velký lákadlo a argument. Chce 15 za jeden když budeš brát čtyři a na kupku si nachystáš 50 A pak bokem kdyby byl neoblomný něco málo navrch. Nebo mu předem zavolat a na rovinu říci vezmu jich víc, ale za ... To stojí jen zavolání.
