přetápění kotle dakon dor f 16
pql
Re: přetápění kotle dakon dor f 16
#31 Nový příspěvek od pql »
jak říkám, vždy to několik hodin běží a pak přestane. Tedy zátky, zavřené kohouty, obrácené čerpadla bych vyloučil.
pql
#32 Nový příspěvek od pql »
pql
#33 Nový příspěvek od pql »
jinak otočení čerpadla na svislo je taky varianta, ale není tam moc místa, to bych musel ještě nějak vomyslet
chobotek
#34 Nový příspěvek od chobotek »
Ty seš odvážná školačka s tym alpexem :) Nic špatného ti samozřejmě nepřeju, ale napiš, prosím, až (jestli) to havaruje. Nikdy jsem neměl odvahu to zkoušet osobně.
Ten automatický odvzušňovák, co je před čerpadlem je otevřený? Ten černý šroubek povolený? Utáhni ho nebo ho rovnou vyhoď. Na sací větvi slouží jako zavzdušňovací automat, pokud v systému příliš klesne tlak. Když ho vyhodíš, můžeš pak celou tu část s čerpadlem vyspádovat směrem do kotle, takže se v jeho oběžném kole nebude držet vzduch.
pql
#35 Nový příspěvek od pql »
Když tam ten odvzudšńovák nebyl, tak sem to celý měl skloněný k podlaze, tedy čerpadlo skloněný, horní stranou ke kotli a stejný výsledek, přestalo to běhat cca za tři hodiny.
Alpex - jediný důvod je, že to je jednoduchý a bez speciálního nářadí. celý projekt uhelnýho kotle je spíš myšlenkový experiment, jak topit, když by nešla elektrika. V případě, že to bude chodit, nechám tu udělat třeba v mědi, zas tak dlouhý vedení to není.
Tepelný čerpadlo funguje k mé spokojenosti bez problému.
Píšou na tom alpexu 95 stupnu, což, až to nebudu vařit je celkem udržitelná teplota. navíc vzhledem k tomu odvzušňováku nad kotlem, i v případě že se to začně vařit, pára odchází volně a tlak nestoupá. Mám v systému taky tři pojistný přetlakový ventily a ve sklepě kanálek. Čili i kdyby to ruplo, tak se nijak zásadbně nebojím, hlavně proto že nehodlám aku plnit na více než 80 stupnu.
Vzhledem k topení do aku je celkem jednoduchý výpočet, kolik kilo uhlí do kotle narvat, aby se ta akučka nedala přeplnit nad tech 80 stupnu i v případě, že topení bude natopené. Oběhovka bude zálohovaná z FVE+baterie,
Fizz
#36 Nový příspěvek od Fizz »
Můj názor:
Vyhodit dolní odvzdusnovak.
Cerpadlo bych dal svisle.
Mimochodem treba je to jedno, ale na nekolika kotlech co jsem se o ne staral bylo cerpadko na výtlaku a tahalo teplou vodu z kotle, bylo na svislé trubce, kde na konci byla vždy slepá odbočka s odvzdusnovakem.
thovt
#37 Nový příspěvek od thovt »
Je někde expanze ? A je v pořádku?
pql
#38 Nový příspěvek od pql »
expanze, 200 litrů, funkční, tlak v závislosti na teplotě prakticky neměnný, změna 20-80 stupnu řádově dvě desetiny baru
thovt
#39 Nový příspěvek od thovt »
0,2 bar je za studena ?
pql
#40 Nový příspěvek od pql »
ne, 0,2 je delta mezi studenou a horkou
za studena 1 a zkusil jsem to i s 1,5 baru
thovt
#41 Nový příspěvek od thovt »
Co přívod elektrické energie není někde špatný kontakt v závislosti na teplotě po té čerpadlo vypne.
chobotek
#42 Nový příspěvek od chobotek »
Jestli to chápu správně, pak se čerpadlo točí, ale je zavzdušněné. Tedy sklony, dimenze a umístění odvzušňováku jsou nevhodné, nic jiného bych v tom nehledal. Základem je mít čerpadlo umístěné tak, aby bylo stále pod vodou, tj. aby vzduch vždy proletěl do kotle. S ohledem na to, že se v tom bude ještě bude vrtat bych udělal celý okruh v železe s laddomatem (teď zánovní na bazoši za 5tis.).
Nechť je výchozí situace, že se to přetápí a čerpadlo nečerpá, předpokládáme, že je v něm vzduch. Krátce jej vypneš a zapneš, tím se to spraví. Vyletí ten vzduch některým z odvzušňováků?
Ten alpex se u kotlů nepoužívá právě kvůli možnosti přetopení, za normálních provozních podmínek to ničemu nevadí, ale kotlový okruh se konstruuje s ohledem na podmínky havarijní.
Britt
#43 Nový příspěvek od Britt »
Ladomat ne. Kdo si ho pořídil, ten se ho rychle zbavoval a místo něho dával obyčejný směšovák.
chobotek
#44 Nový příspěvek od chobotek »
Proč? Všechny, co jsem namontoval jedou. Přes 10ks, přes 10let Co na nich selhává?
Britt
#45 Nový příspěvek od Britt »
Ladomat je předražený výmysl ke kotlům Atmos, který lze spolehlivě nahradit automatickým směšovákem za třetinovou cenu, nehledě na to, kolik zabere prostoru. Já na něj jedu už 9 sezónu a nema problema.
Zpět na „Dům a stavba“
