Elektrocentrála na pevné stání k domu
Re: Elektrocentrála na pevné stání k domu
Chlapi,pokud můžu taky se trochu zapojím. Já uvažuju jednoduchší a levnější cestou. Jelikož od září do dubna topím kotlem na tuhá,kde mám udělanou výborně samotíž i s ohřevem bojleru, tak přemýšlím nad překlenutím období kdy mi elektrika nahřívá bojler. Tzn květen až srpen (popř i to září podle roku). Zabýval se někdo myšlenkou udělat ohřev teplé vody přes radiátory natřené na černo v jakoby skleníku? nemáte to někdo doma? Moc mě nekamenujte, v jednodúchosti je síla ...
Jedině snad že by si měl jednodeskové plecháče. Jinak mají radiátory velkou teplosměnnou plochu a malou plochu pro osvit sluncem. Solární panely si spousta lidí dělá svépomocí z různých materiálů. Taky záleží kde jsou umístěny, protože pokud někde volně, tak je neosluněné plochy potřeba tepelně izolovat. A když jsou například na fasádě a je žádoucí ji ohřívat tak se spodní strana - ta k fasádě neizoluje.
Jeden kámoš to tak má. Vzal stará okna. Nebo spíš rámy a jedno křídlo francouzského okna. Na jižní sranu domu našrouboval myslím 4 ks. Od fasády izolaci a dovnitř cosi plast, nebo přesně nevim co za matroš. Vše uvnitř natřel na černo. Dovnitř udělal z trubek rastr. Myslím že to má měděný trubky, použil to z něčeho. Napojil to na bojler. Má tam néjakou regulaci, aby to netopilo opačně. To jde všechno udělat mechanicky termostatama. Přesně si už nepamatuju, jak to všechno pohání, jestli tam ma čerpadlo.
Funguje mu to roky. Přez období kdy svíťí sluníčko to stačí na ohřev vody pro celej barák. Jedinej problém je chladno. Musí to hlídat, aby mu to nazamrzlo.
Ale mluví o tom dlouho už, že to předělá na bojler s více šneky. A do toho slunečního ohřevu dá nemrzku a nebude to muset hlídat. Myslím, že to ještě neudělal. Že jede pořát s vodou.
Chtělo by to nějak dobře nadimenzovat aby se to nemělo šanci přehřívat. Nebo aby to při dosažení maximální teploty v okruhu přepustilo někam kde by se to zase ochladilo.
Přehřívání? Můžeš před tím zatahnout roletu.
Ale vodu tím neuvaris. Nemrzku uz vubec ne.
Já jedu již 10 dní na ostrovní systém FVE a spotřeboval jsem celkem 374 Kwh a ohřívám s tím i dva bojlery u kterých mám přepínání z nočního proudu na denní provoz. Protože nepoužívám nyní elektriku ze sítě nemám ani signál HDO. Ale bojlery se spolehlivě řídí vnitřním termostatem. Je to super věc a nyní mám 13,8 Kwp a brzy to bude 15,6 Kwp. Bateriová kapacita nyní 74 Kwh a brzy bude 142 Kwh. Takto budu čelit šíleným cenám na trhu. Asi nejlepší řešení které zde je možné realizovat.
Mít na to peníze a prostory byla by to krása .
Gratulace..
Gratulace..
Takhle vypadá centrální řízení FVE a je to rozdělené na pět nezávislých celků od panelů. Tím je řešená velká spolehlivost a solární napětí max 99 voltů a pak se to převádí na systémové napětí 48 voltů. Měniče jsou tři nezávislé pro každou fázi a jediný odběr ze sítě je pro čerpadlo vodárny které potřebuje fázové posunutí. Ale i tak je to super jelikož jsem ze sítě spotřeboval za 10 dní 3 Kvh a sám jsem domu dodal 374 Kwh. Centrála je jako záloha a umožňuje i nabíjení 48 Volty a 150 A díky skvělé nabíječce trakčních baterií. Taky je tato nabíječka možná zapnout na nízky tarif ze sítě HDO signálem a takto kumulovat energii do aku mimo sezonu nebo při dlouhodobém nepříznivém počasí. Ale panely dávají energii i při velkém zatažení oblohy, při slejváku a až skoro do tmy i když se sníženým výkonem. Nyní v poledne ale můžu skoro tavit ocel, kolik je energie vyrobený a aku jsou na 100 procentech a přitom vše běží na maximální spotřebu, jako čerpadla na jezeru, pračky myčky nádobí a ele. sporáky a bojlery a mnoho dalšího.
Nějaký rozpočet /stačí hrubý, na materál/ by nebyl?
IFA Turbo:
To vypadá jak strojovna atomové ponorky třídy Seawolf
No velín je to parádní tohle určitě není jen pro soukromé využití.
Já prozatím důvěřuji analogovému kapitánskému můstku
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Když na to příjde , tak ty Tvoje kachlovky pofrčej dalších 50let bez většího tuningu narozdíl od těch všech výdobytků dnešní moderní elektronické doby.
A na tohle se já spoléhám
Kachláky, studna, sklep a špajz.
Jediné, na co potřebuji elektřinu na 100 % je mrazák se zabijačkou, bez ostatního se umím obejít.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Zabijačka jde naložit, zavařit a vyudit ... Jediný oč bych ztrátou elektřiny nenahraditelně přišel je web, zdroj spousty informací, tohle fórum a pohodlí z používání strojů a přístrojů. S ostatním si ještě zatím umím poradit.
No vlastně kecám, bez elektriky bychom už i my co si skoro pamatujem její počátky byly v řiti jak Baťa s dřevákama. Vrtám vrtačkou, šroubuju s tím samým nástrojem, železo řežu flexou, svářím svářečkou, foukám kompresorem, dřevo řežu přímočarkou, maflem, nebo cirkulárkou o pračce, myčce, ledničce a mrazáku nemluvě.
IFA Turbo, moc pěkná centrála. Vidím dobře, že má vodní chlazení? Kolik má kW? Co je to zač?
To jsou naprosté podružnosti. Bez energie (elektrické) se především rozsype naše vysoce organizovaná společnost. Proti tomu je uzené/mražené maso naprosto nepodstatná záležitost. Pokrok je důsledkem nadbytku, ne chudoby. Slepé střevo by potom bylo opět fatální
U té centrály nevidím napojení na topný okruh. Lepší fotka není?
