Stodola - osvětlení
Stodola - osvětlení
Nazdárek,poprosím o radu,jaké zářivkové světla by jste mi poradili do stodoly,předělávám ji na uskladňovací a částečně dílenskou.Bude tam pilousek,cirkule a uložený kovový materiál.
Velikost stropu 12 x 10m,světla chci ve dvou řadách (půl na půl)
V zadní části méně používané věci ale v přední častější pohyb.
Díky
Díky
Re: Stodola - osvětlení
Záleží, jak máš vysoko do stropu. Pokud to má sedlovou střechu a máš to otevřený až nahoru, tak tady někdo nabízel tuhle halová světla za mrzký peníz. Když tam dáš tři nebo čtyři, tak nepoznáš rozdíl mezi dnem a nocí
Já mám ve stodole 6x9m strop 3 metry, mám tam jednotrubicový zářivky ve třech řadách na základní osvětlení a pak nad soustruhem a nad ponkem další pověšený ve 2,2m na lankách. Bylo to za odvoz a slouží to dobře.
Mam dobre zkusenosti s led prachotesnymi zarivkamy. Osvetluji s tim prez 400m2 a je to paradni svetlo mam kombinaci deni svetlo se studenym pul na pul a na praci je to podle me idealni kombinace. Rozhodne se vyplati priplatit.
Ve stodole je strop cca 3,5m vysoko.
Na netu jsem našel LED panel - MP0214 - 50W - 150cm - 5000Lm - studená bílá - Na půlku stodoly bych dal 6ks a na druhou 4 ks,otázka je jestli by to vysvítili nebo by bylo lepší koupit obyčejné trubicové
Na zářivky nad soustruhem vrtačkou či pilou bacha. Stroboskopický efekt a máš problém.
Kombinoval bych plošné osvětlení (dojdu pro něco), pracovní (delam něco) a bodové (dělám drobnost, řezu, makám na ponku či soustruhu třeba).
U všech točících strojů mám pracovní lampu s klasickou žárovkou.
Já už bych nikam nedával klasický trubicový zářivky - v zimě mají problém se zápalem a svítivost versus spotřeba je taky nic moc. A u LEDek je potřeba si vyzkoušet na vlastních očích jaká "teplota" světla je ideální, ne každý to má stejně. Jestli taky umí stroboskopický efekt nevím.
Dám tam tyto https://www.ecobe.cz/led-panel-50w-150c ... dena-bila/
Můj pobyt ve stodole bude chvilkový,potřebuju hlavně ať to svítí
přesně tyhle jsem koupil a nic moc to nesvítí
Doporučuji program Building design. Dá se tam nastavit všechno, svítidla, výška stropu, výška stolů, barva stěn, jsou tam i minimální lux hodnoty pro různá pracoviště, dělal jsem podle toho osvětlení dílny a jsem plně spokojen.
Do stodoly svítidla s krytím IP 20 bych kvůli prachu nedával.Georgg píše: ↑stř srp 04, 2021 4:56 pm Dám tam tyto https://www.ecobe.cz/led-panel-50w-150c ... dena-bila/
presne tak musi byt prachotesne jinak to driv nebo pozdeji chytne
To by šlo. Pak napiš , jak to svítí.
