Vytápění bazénu
Re: Vytápění bazénu
J.A.Y.- SZ
Re: Vytápění bazénu
https://www.youtube.com/watch?v=yvGu8K9 ... slavStibor Tak to už mám za sebou ,klidně je za něco vyměním nebo prodám . Topil jsem s nimi v garáži ale už přes zimu nedělám , a tancovat v létě kolem kamen se mi taky nechce.
Nejschůdnější bych viděl 200 metrů pr32 PVC . Mám tady v zimě v létě pár metrů a v pohodě . Nejhorší bude dát tomu nějaký tvar . Taková délka se bude chovat jako péro. Když se to podaří tak už se nestarám.
Re: Vytápění bazénu
no tak to je pak těžký, když chceš teplo ale nechceš topit :-D
jestli budeš dávat 200m hadice, zkus zvážit zapojení paralelně, aby nebyl takovej odpor vody. U tchána jsme to vázali na KARI síť, jen maličký mezery. Docela to šlo. V létě, když to necháš před vázáním na slunci, změkne.
Re: Vytápění bazénu
- elbarto
Re: Vytápění bazénu
Přijde mi zbytečný to krmit TP, když máme slunce. Ostatně davat TP na nekrytý větší bazen je dost marnej boj. V loni jsem to pachal cca na 35m3. 500m trubky trubky namotane do 5 panelu po 100m. Hodně jsme polemizovali o odporu, když to bude v rámci jednoduchosti v serii. Nanec použito čerpadlo ze staré filtrace a bez problému. Tohle je na OSB, které dost rychle hnije, elegatnější řešením by byla voděodolná hnědá deska. Valí se z toho voda, ve které sotva udržím ruku, fakt paráda. Daleko težší je tohle obří plochy nejak "vydesignovat", dalším krokem asi bude pergola a tohle její střecha i když i jeden panel dost váží.
Re: Vytápění bazénu
To video jsem zavrhnul před týdnem . I kdybych měl takové okno ,tak by mi vnuci druhý den řekli že se to samo rozbilo. Reálně to vidím nějaký kovový rám bez skla. Do jakých asi rozměrů se vejde 100 m ? Čerpadlo filtrace má 200 W utáhne 2 x 100 m/pr 32 vnitřní 1" ? Hadici jsem ještě neobjednal 25 Kč metr, to by šlo .200 m prý doprava zdarma .Má někdo nějaký jiný typ ?
Re: Vytápění bazénu
Na vyhřívání bazénu jsem viděl na železné konstrukci zavěšený velký černý vak, v kterém se ohřívala voda. Čerpadlo tam vodu napustí, termostat pak vodu samotíží pustí do bazénu. Prakticky to bylo automatický. Nebo černý sudy a stejný princip. To má soused, ale má pod tím sprchu.
Re: Vytápění bazénu
Kdxsi existovala hračka - loďka na principu proudění, využívající rozdílů teplot. Ohřívá se voda ve spirále, zvýšením teploty se nasává studená a vytékající teplá voda tlačí loďku vpřed.
Toho se dá využít.
Toho se dá využít.
Re: Vytápění bazénu
To je parníček puf-puf. Zatímco tady lze využít pouze samotížné cirkulace, která ovšem vyžaduje bazén na kopci. "Parníček puf-puf" by možná fungoval s velkým parabolickým zrcadlem, ale to narazí druhý den na vnuky.
Re: Vytápění bazénu
Tak že 100metrů coulový PVC ,týden pokusů a dneska 27 stupňů. Žena prý dobrý,já Až zítra, ještě to chce 2 stupínky.
Re: Vytápění bazénu
Vytápění bazénu jsem řešil už při jeho stavbě. https://josef49.rajce.idnes.cz/Bazen_vyhrivani/
Re: Vytápění bazénu
https://i.postimg.cc/YSQx1SqT/IMG-20210606-162400.jpg. Tady je asi 60 metrů ,zbytek na druhé cívce . Třicet stupňů ještě nedám , zatím jen 29.
Re: Vytápění bazénu
Co je to za trubky, kt. byly použité, je to odolné proti UV záření?
