Betonová podlaha
Re: Betonová podlaha
Kamenný koberec by na to nebol dobrý?
https://topstone.sk/systemy-topstone/kamenny-koberec
Jj vyborny, kazde 3 roky obnovit.
Bruskou toho moc nepořídíš. Pod názvem bruska je stejný systém jako je leštička na parkety, akorát je tam smirkový kotouč. V létě jsem s ním brousil čerstvý beton na terase. Úběr je v desetinách milimetru a zabere to dost času.
Pak existuje fréza na beton, kde jsou na hřídeli řetízky a na jejich konci tvrdokovové hroty. Taková mašina bere dost brutálně, ale povrch není zdaleka hladký.
Bruska
Fréza
Podle mě by ti stačil obyčejný kotouč na fričku.
Len ako s tým udržíš rovinu ?
aj tak z toho nebude nič, lebo najbližšia požičovňa čo to má je 50km
Tá bruska čo tam majú má tri také kotúče na jednom velkom.
Ale udržíš, když na to nelehneš jako vůl na voj. Samo že to není na velké plochy, ale nerovnosti s tím srovnáš v pohodě.
Ani nevím jestli se mam zapojit...
Rict to se obrousí je podobný jako říct že tesař řeže trámy. Jasně ALE! Čím brousit, co, s jakým postupem, jak to srovnat ....
Broušený brouskou s nástavci vlastní vyroby:
S tou bruskou co o ni mluvil oco brousit chce to mít v ruce dost citu, chlapů co potahala na stavbě je dost, s tou mojí je to jeste horší na bystrost a cit obsluhy, ale výsledek broušení je zas jinde.... Mimochodem i většina lidí z půjčovny se jí bojí.
Ten muj nastavec brousí planetově, točí se to velký a ty malý taky do protisměru.
Já s tim nabrousil, přinejmenším pár tisíc metrů, na poslední akci nejakych 350m2...
Hento v trojkotúčovej verzii majú v NR, len je to o hubu aj vzdialenosťou aj cenovo. Vyjde to rovnako ako ten kamenný koberec. Takže mám na výber z dvoch prúserov.
Dá sa ten kotúč nejako udržať vo velkej (230) karbine?
...a detaily okolo dveří stodoly bych obložil mramorem
Zajímavý jak se na první pohled obyčejný téma v jakýkoliv diskuzi na internetu vždycky zvrhne v trumfování kdo ho má většího
Můžeš to zkusit, jen ti k tomu reknu že kotouce nové nejsou rovné a většinou třesou a kopou nez se srovnají provozem...
Ruční brusky s tím jsem viděl do 150, ale na stavbě potkáš leda 125, bez odsávání si to moc nedovedu představit ale ty jsi výjimka....
Vyznělo to špatně, borci se bojí toho co půjčují, svoji jsem dal z ruky jednou, a pak mi mufik musel dělat novou prevodovku. Takže jako vždy, nepůjčovat, nepůjčovat, nepůjčovat...
Je to chodník vonku v exterieri , ale priemyselné vysavače mám aj dva.
Co by jiný dal za drsný, v zimě neklouzavý chodník.
Koukám že se to tu pěkně rozjelo, to je dobře
Beton si přivezu z betonárky a asi opravdu udělám jen 15cm.Izolaci bych ale rád dal takže jakou vrstvu betonu nechat nad ipu?Koukal jsem na youtube na různé ty vibrační lišty atd ale úplně bych si nebyl jistý rovinou.Řeknu nějakému zedníkovi o rady a "dozor"
Pokud se ti nechce jebat s ipou můžeš použít krystalickou izolaci. Osobně mam výborné zkusenosti s sikaton B
https://www.google.com/search?q=sikkato ... -lhaVMwdFM
Práve že v tých nerovnostiach sa chytí trocha vody a vytvorí sa ladová škrupina
