Já jelikož sem ve zvýšeným přízemí a miako stropy který nemaj takovou unosnost sem musel upustit od tohoto akumulační kamna co by vytopila vše dělávalo se to kdysi dávno jelikož část kamen zasahovala do všech místností zatápělo se ráno a večer plnou dávkou paliva a teplo bylo všude dnes se to dělá i s prosklenými dvířky . Jen muj návrh co bych asi udělal malá místnost mimo kotlík na dřevo a akumulace co máš pokud ještě krbovky tak bez výměníku kde by jsi si topil na pohodu a pohled do ohně na tu místnost by stačili spíš by byli moc http://www.abx.cz/cs/tartu-5-ii-cerny-k ... y-p390v160 Je to zas investice jak hrom a topení ve dvojím topeništi Já to mám vyřešeno plynem jako na temperování když nejsme doma
Ještě by šlo vlastní kamna nebo předělat nějaký krbovky a udělat aby teplosměnná plocha výměniku byla vyšší zas ale nedocílíš ty pravý teploty v topeništi
Kamna Aquaflam 12 HS Flamingo
Re: Kamna Aquaflam 12 HS Flamingo
Ještě sem koukal na stránky verneru http://www.kotle-verner.cz/produkty/int ... 13102#tab2
Je to darda 70 litrů za krbový kotel
Jmenovitý výkon: 13.00 kW
Jmenovitý výkon předávaný povrchem kamen: 1.50 kW
Jmenovitý výkon předávaný do topné soustavy: 11.50 kW
Účinnost: 87.40 %
Předepsané palivo: * Dřevo, Dřevní brikety
Průměrná spotřeba paliva (při jm. výkonu): 3.60 kg / hod
Doba hoření plné vsázky paliva (při jmenovitém výkonu): ** 8 hod
Objem přikládacího prostoru:: 60 l
Průměr odtahového hrdla spalin: 180 mm
Minimální požadovaný tah komína: 15.00 Pa
Výška (bez krytu kouřovodu): 1235 mm
Objem základního popelníku: 16 dm³
Šířka: 590 mm
Hloubka: 500 mm
Celková hmotnost: 285.00 kg
Účinnost: 87.40 %
Šířka: 590 mm
Hloubka: 500 mm
Kouřovod bych zaizoloval/vyměnil za izolovaný. U těch vysokých účinností se každý stupeň teploty spalin navíc počítá plus o něco snížíš to vyzařování do místnosti.
Dik, jo, jsem na cca max ekonomii tloušťky pořizování oproti výnosu z úspory, dál už jen lepší okna, hlavně důsledné hlídání detailů stykových ploch otvorů s obálkou atd, živí mě stavebnictví, jsem si vědom problémů pri realizaci složitých systémů průměrným řemeslníkem, tak jsem se snažil minimalizovat problematické detaily, a celkově to zjednodušit, kdyby to nekoho zajimalo klidně o tom nekde neco napíšu.
Vaty vic nemám kvuli k-ci stropu. I takhle je to ve třech vrstvách.
Nemáš pravdu s tim nahříváním, dvakrát větší ovjem nahrejes při konstantním vykonu za dvakrat tolik času, tj pizdeji se projeví syndrom pretopeni, další věc, při bateriove akumulační nádrží (soubor několika menších) znamená kaskádové nabíjení kdy se může postupně nabíjet jedna pi druhé (jedna muze mit 70C a druhá klidně 20) vyhoda je právě v optimalizaci nabíjení, pri přebytku nabiju obě a déle cerpam pri nedostatku méně nabíjím, můžu si vyhladit krivku vyroba/odběr, ... Bacha je to návykový, pak jen pořád ladis...
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
No jak sem psal mám i plyn ten mi ohřívá zasobník vody a topení primárně nyní topim Krbovkama nezávislé na elektrice atd .
ale co sem chtěl napsat loni sem investoval do termostatu a hlavic https://www.czc.cz/honeywell-evohome-st ... NlEALw_wcB
Dokoupil ještě dvě termohlavice vcelku darda ale pointa je že nyní to topí třeba jen do jednoho radiátoru to jest pokud přijdou mrazy a jidelnu s kuchyňkou již nevytopím krbovkami sepne jen ten jeden radiátor a topí jen v tý jídelně + jeden radiatorek na chodbě ten je bez regulace kvůli doběhu kotle po vypnutí a ochlazování výměníku
Tahle regulace je drahá ale zaplatí se Myslím že by měla využití i tam kde je třeba elektrokotel a krbovky či jiné vytápění co jde sepnout automaticky třeba z nádrží s nakumulovaným teplem prostě to topí jen tam kde potřebuješ jde ovládat na dálku po telefonu za mne je to špice v ovládaní topení
Proto to aj píši třeba někdo využije i když to tak úplně nesouvisí s tématem
